Convergence suites réelles, problème de compréhension
    mimimlt97
    Je suis en terminale S et je bloque sur une question de mon devoir maison (à rendre pour demain). Je dois déterminer la convergence ou la divergence d'une suite Un définit par
    Un+1=0.6-0.5Un pour tout entier naturel n
    en distinguant les sous suites des n termes de rang pair et de rang impair. Cela fait plus de 2 h que je bloque sur cette question, pouvez vous m'aider svp !! Je ne vois vraiment pas comment faire!!!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Convergence suites réelles, problème de compréhension
    Examine la suite (tu peux calculer ses premiers termes, ou les lire si tu as essayé de calculer les premiers termes de la suite ). Puis calcule en fonction de puis , puis . Tu pourras alors regarder le sens de variation de .
    Naturex
    Salut !
    Tu es sûr que c'est tout ton énoncé ?
    Il ne manque pas U0 ?
    Sinon, essaye avec plusieurs U0 ( pairs et impairs ) et regarde la convergence.
    Naturex
    Salut !
    gg0
    Effectivement,
    si |u0| est grand par rapport à 0,5 et 0,6, il faut laisser de côté les premiers termes (prendre un tableur).
    Par contre, je n'ai pas compris le "( pairs et impairs )", car u0 n'est pas un entier.
    Naturex
    U0 peut être n'importe quel nombre, non ?
    On peut donc le prendre entier pair, ou impair...
    mimimlt97
    Oui excusez moi j'ai oublié de le mentionner: u0=0, merci ggo je vais essayer de faire comme ça pour trouver les variations. J'ai calculé les premiers termes des suites u2n et u2n+1 et elles semblent converger vers 0,4, maintenant il faut le justifier ^^.
    Naturex
    À mon avis, par récurrence pour montrer qu'elle est majorée, et peut-être passer par une fonction f(Un) pour montrer la croissance
    mimimlt97
    J'ai déjà trouvé que (un) est majorée par 0.6, la fonction f associée, f(un)=0.6-0.5un est décroissante, la suite (un) est donc alternée c'est pourquoi mon professeur nous a conseillé de distinguer les sous-suites, si les sous suites de rang paires et impaires convergent vers la même limite alors la suite (un) converge vers cette limite.
    gg0
    Tu verras que ce sont des suites adjacentes.
    mimimlt97
    Je n'ai pas encore fait ce chapitre, est ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que c'est stp ?
    Naturex
    Assez simplement:
    Deux suites Un, Vn sont adjacentes si :
    Une est croissante, l'autre décroissante.
    Limite Un - Vn = 0
    Alors, elles convergent vers la même limite.
    mimimlt97
    ok merci )
  1. QCM sur les suites réelles
    Par invite5b455336 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/12/2010, 18h32
  2. Convergence de somme de suites réelles.
    Par invite2561971e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2009, 06h38
  3. Suites réelles
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2008, 13h41
  4. Suites réelles, rapidité de convergence
    Par invitefdc8f5b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2008, 17h48
  5. probleme de suites réelles
    Par invite6d143a7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2006, 08h23
