f injective surjective ?
    moundir56
    Un exercice que j'ai résolu. Merci de me corriger
    Soit la fonction f suivante définie dans R:
    a) montrer que f est injective
    b) f est elle surjective
    Remarque : Domaine de définition est R. f est donc une application
    a) f est injective:
    je distingue 2 cas:
    pour :
    pour pour : même démonstration et on obtient
    donc f est injective
    b) surjective
    soit on resoud l'équation avec x inconnue
    pour :
    donc pour ce cas f n'est pas surjective car pour y=-1 , y n'a pas d' antecedent
    pour :
    là aussi pour y=1, y n'a pas d' antécédent
    donc f n'est pas surjective
    Dernière modification par JPL ; 04/11/2014 à 18h05.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : f injective surjective ?
    le fait de distinguer des cas ne t'aide pas beaucoup, car il te fait raisonner de travers :
    * injectivité : x<0 ne donne pas le signe de x'
    * surjectivité : " pour ce cas f n'est pas surjective" ne veut rien dire ! d'ailleurs ru n'as pas regardé quels y sont atteint. Rappel : il y a une seule fonction.
    Globalement, il pourrait être bien plus intéressant d'étudier la fonction f.
    moundir56
    merci pour la réponse
    il est demandé de resoudre l'exercice sans recourir à l'etude de variation de la fonction
    cdt
    polf
    Pour a) injective ET pour b) surjective
    Il faut au préalable dire que y est du signe de x
    donc que seuls x et x' de même signe ont à être étudiés pour injective
    et pour surjective on sépare bien des cas x et y de même signe
    PlaneteF
    Pour l'injectivité, si l'on veut simplifier la rédaction et ne pas distinguer de cas, on peut remarquer que si et sont de même signe, alors
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/11/2014 à 11h39.
    moundir56
    merci pour vos réponses
    pour l'injectivité, j'ai omis de mentionner que x et x' sont necessairement du même signe puisque f(x)= y est du même signe que que x.
    Donc la démonstration que j'ai faite pour l'injectivité tient toujours. Non ?
    pour la surjectivité, je refais mes calculs en distinguant les 2 cas comme proposé et où x et y sont nécessairement du même signe
    cas : et
    soit y positif on resoud l'equation
    et pour y#1 on a
    pour y=1, l'equation devient , impossible donc y=1 n'a pas d'antecedent et f n'est pas surjective
    et on peut s'arreter ici pas la peine d'etudier le second cas
    cdt
    Dernière modification par moundir56 ; 04/11/2014 à 15h00.
  1. injective surjective
    Par naim_abd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2014, 08h43
  2. problème injective/surjective
    Par invitefe6291ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 23h28
  3. injective,surjective
    Par magodeoz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/09/2011, 10h07
  4. injective surjective
    Dernier message: 17/09/2011, 12h49
  5. problème injective, surjective...
    Par invite7cf8d88d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 18h16
