A divise P ou A et P premiers entre eux
    said-ei
    Question A divise P ou A et P premiers entre eux
    dans un exercice sur les polynomes je me bloque dans une partie dans l'exercice suivant :
    Si A est un polynome irréductible et P appartient à K[X], Montrer que:
    A/P ou A et P sont premiers entre eux:
    Voilà comment j'ai commencé : j'ai effectué la division euclidienne de par A
    Donc P = AQ + R , et deg(R) < deg (A)
    A est irréductible donc soit de deg = 1 ou de deg = 2
    Si deg A = 1 , alors R=0 ou bien R= c = cte
    donc on a bien A/P ou A et P premiers entre en se servant du TH de (BEZOUT)
    le problème que je trouve c'est :
    Si deg (A) = 2 ; je me bloque sur le cas ou deg (R) = 1
    donc R = aX+b ; ....
    et c'est ici que je me bloque
    Lanceliogs
    Re : A divise P ou A et P premiers entre eux
    Moi, j'ai envie de montrer que "A et P ne sont pas premiers entre eux" implique que "A divise P", ce qui est équivalent à "A divise P ou A et P sont premiers entre eux".
    said-ei
    Merci Lanceliogs pour votre indication, en fait j'ai essayer avec cette méthode mais en vain, je vois pas comment avancé dans la démo
    Lanceliogs
    Bon, si A et P ne sont pas premiers entre eux, il existe un polynôme Q non constant qui divise A et qui divise P. Comme A est irréductible, Q = A. Donc A divise P... Je ne vois pas ce qui cloche dans cette démo éclair.
    said-ei
    Ouups lemme de GAUSS ,
    C'est trés clair maintenant , Merci infiniment Lanceliogs.
    Lanceliogs
    Ça s'appelle donc le lemme de Gauss, merci pour l'info !
    said-ei
    Bon, je me trompe c'est pas Gauss, c'est different (désolé)
    Lanceliogs
    On dirait un corollaire du lemme d'Euclide, mais ce sont mes vieux souvenirs qui parlent là.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/10/2014, 09h15
  2. Entiers premiers entre eux.
    Par Jusd0range dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2011, 13h44
  3. Polynômes premiers entre eux
    Par invitee50a1bfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2008, 18h50
  4. Nombres premiers entre eux
    Par invite41f753b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 00h07
