Groupes
Groupes
    invite52487760
    Groupes
    J'ai le problème suivant :
    Soit (G,.) un groupe d'élement neutre , engendré par deux involutions u et distinctes et distincts de , ce qui signifie que : et .
    Exprimer en fonction du produit : les produits et ( J'ai trouvé : )
    En déduire que le sous groupe est distingué dans . ( J'ai réussi à le faire )
    Je n'arrive pas à faire la suite de l'exo :
    -Montrer que tout s'écrit, pour des entiers relatifs convenablement choisis :
    - Pour quatre entiers relatifs , exprimer sous la forme (1) . Autrement dit, déterminer : : .
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Groupes
    Si , alors on peut écrire comme un produit alterné en et , par exemple . Dans ce cas, il n'est pas difficile de mettre une puissance (éventuellement négative) de en facteur.
    invite52487760
    Re : Groupes
    Excuse moi ( d'abord, merci pour ta réponse ) :
    Pourquoi tout élément de est produit alterné en et ? Quelle définition utilise -t-on pour affirmer ça ?
    Ensuite, pourquoi mettre en facteur une puissance de ?
    Merci d'avance.
    invite52487760
    Re : Groupes
    Ah d'accord, donc : : donc, s'écrit comme produit alterné en et car il faut prendre en compte que : , n'est ce pas ? Et pour la dernière question ?
    Merci d'avance.
    Edit : Merci, j'ai compris.
    Dernière modification par chentouf ; 04/11/2014 à 23h18.
    invite52487760
    Re : Groupes
    Pouvez vous m'aider pour la suite de l'exo . Merci.
    Soit le sous groupe des permutations de l'anneau engendré par les permutations et données par :
    : et .
    Expliciter , , et .
    En particulier, quelles sont les involutions de ?
    J'ai réussi à faire le , il me reste le , pouvez vous m'aider svp ?
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Groupes
    Tu sais que tout élément s'écrit sous la forme . Maintenant, on te demande de déterminer quand . Tu peux également écrire sous la forme .
  1. Groupes et groupes cycliques
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2010, 19h57
  2. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 15h46
  3. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 18h05
  4. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
