Primitive au voisinage d'un point
    ENO-Astro
    voilà je me trouve coincé sur un énoncé de la forme suivante: "[...] Calculer la primitive définie au voisinage de x=1 "
    Ici par exemple on a la fonction f(x) = exp(3x) - sin(x).
    Que faut-il faire ? Calculer d'abord le DL(1) de f(x) et ensuite calculer sa primitive ?
    Très cordialement.
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Primitive au voisinage d'un point
    Bonsoir.
    D'où sors-tu un tel énoncé ? Ce n'est pas écrit par un matheux, d'une part parce que "la" primitive, ça n'existe pas. S'il y a une primitive sur un intervalle, il y en a une infinité. D'autre part parce que la fonction que tu proposes a des primitives sur tout entier, de la forme exp(3x)/3+cos(x)+Cte.
    Par contre, une fonction intégrable par intervalles aura des primitives "au voisinage de a", par exemple une primitive de 1/x au voisinage de 1 est ln(x).
    Attention, un DL est soit égal à la fonction (si on écrit le terme en o(..) ou O(...), soit différent (si on n'écrit que la partie polynôme) et dans ce cas donne une primitive, mais pas de la fonction. Mais, pour du calcul approché, il peut être intéressant de primitiver le DL complet avant de majorer l'erreur faite en oubliant le terme en o(..) ou O(...).
    ENO-Astro
    merci de votre réponse.
    En effet j'ai oublié de préciser que dans l'énoncé il est noté : " prenant la valeur 0 en x=1 "
  1. Problème sur le voisinage d' un point
    Par Cauchy-Shwarz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2013, 11h54
  2. Etude du comportement fonction arctan au voisinage d'un point
    Par inviteafcb437c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2009, 07h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  4. Solution en séries au voisinage d'un point singulier régulier
    Par invite7458c2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h06
  5. Primitive d'une fonction discontinue en un point
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2005, 12h21
