Nature d'un endomorphisme à partir de la matrice
    Achraf-Am
    Question Nature d'un endomorphisme à partir de la matrice
    J'ai une matrice A et je dois étudier la nature de l'endomorphisme. Au cours, on a fait que si le detA= 1 alors rotation d'axe Ker(f-id). et si detA=-1 c'est soit une reflexion (ker(f-id)=plan) soit une composée commutative de reflexion et rotation (ker(f-id)=un seul point).
    Sauf que pour la matrice cité ci-dessus, on a detA=-1 et dim(ker(f-id))=1 ... alors, dis donc, rotation ou reflexion ?
    A =
    ( -2 6 -3 )
    ( 6 3 2 )
    ( -3 2 6 )
    Achraf-Am
    Re : nature d'un endomorphisme à partir de la matrice
    petite rectification : A est égale à (1/7) * ce qui est précisé précédemment.
    Merci.
    Seirios
    Déjà, il faudrait que tu précises quelles sont les matrices pour lesquelles ton résultat s'applique : tu ne sembles considérer que des matrices orthogonales. Ensuite, si tu prends une rotation dans l'espace d'axe et une réflexion par rapport à un plan , alors, si , la matrice correspondant à aura un ensemble de points fixes de dimension un et sera de déterminant -1.
    Achraf-Am
    Effectivement, on parle de matrices orthogonales et d'automorphismes orthogonaux.
    Mais, dans le cours, on n'a traité que les composées commutatives, d'une rotation d'axe D et d'une réflexion de (hyper)plan : la partie orthogonale de D.
    Seirios
    Et bien l'exemple que je t'ai donné montre bien que tous les cas n'ont pas été traités.
    Achraf-Am
    euh... Oui mais je viens d'y réfléchir
    en fait, quelque soit la rotation d'un axe et d'angle et reflexion de plan tel que :
    le plan qui contient et qui fait un angle avec est un ensemble fixe par et qui est évidement de dim 2
    Seirios
    Oublie ce que j'ai écrit au message #3, c'est n'importe quoi. Par contre, tu ne l'as pas précisé, mais ton résultat ne fonctionne pas en toute dimension : tu dois certainement travailler en dimension 3 ?
    Pour ta matrice, pour ma part je trouve que est le plan d'équation , ce qui est bien de dimension 2.
  1. Matrice d'un endomorphisme
    Par invitea48bae98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2015, 15h07
  2. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 16h48
  3. Matrice d'un endomorphisme
    Par inviteac8dfbd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 17h19
  4. matrice d'un endomorphisme
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 20h52
  5. Nature et paramètres d'endomorphisme
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2007, 11h52
