Demande de précisions, fonctions de plusieurs variables
    2neurones
    Je souhaiterais quelques précisions sur les fonctions de plusieurs variables.
    Si vous pouviez m'aider à comprendre, je vous remercie par avance.
    1) Lorsque l'on me demande de déterminer l'image d'une fonction f(x,y) définie sur un domaine D, que dois je faire exactement.
    J'ai par exemple la fonction définie sur , le domaine image est non?
    Je ne comprends pas ce que je dois calculer.
    2)Quand je dois déterminer la matrice Hessienne d'une fonction définie sur et que l'on me dit d'utiliser le "théorème de Schwarz" si cela est possible, quel est vraiment la question?
    Pour moi si la fonction est 2 fois différentiable on peut utiliser Schwarz et donc . Que faire ou montrer d'autre?
    3) Enfin dernière question plus précise. On me demande d'étudier la continuité de avec et d'étudier l'existence des dérivées partielles.
    Je ne vois pas du tout où se situe le problème de continuité?
    Merci encore de votre aide.
    Neluge
    Re : Demande de précisions, fonctions de plusieurs variables
    1. A priori, il n'y pas de raison que ce soit R en entier : peut-être certaines valeurs ne sont-elles jamais atteintes par la fonction (si tu considères (x,y) -> x^2+y^2 par exemple, le domaine image est R+). Mais bon, la, c'est vrai qu'on justifie facilement que l'image de D est bien R tout entier.
    2. Il n'y a rien a montrer d'autre : ce théorème permet de n'avoir que 3 termes a calculer dans la matrice hessienne (au lieu de 4).
    3. Il n'y a, en effet, pas de problème, f est continue par produit de fonctions continues. L'existence de dérivées partielles est plus intéressante.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En complément :
    1) Il ne suffit pas de dire, il faut prouver que le domaine est bien ce que tu annonces.
    2) La Hessienne est symétrique dans ce cas.
    2neurones
    Merci pour vos précisions.
    Je vais justifier pour la question 1.
    Pour la question 2, la symétrie permet de limiter les calculs.
    Pour la question 3, a priori pas de souci de continuité, je regarde les dérivées partielles.
    Une dernière précisions, pour déterminer le sens de croissance maximale d'une fonction en un point, j'ai trouvé deux définitions différentes:
    • Calcul du gradient
    • Calcul du gradient divisé par sa norme
    Pourriez vous me dire laquelle est la bonne?
    Lyris
    C'est bien le gradiant qui te donne l'intensité de la pente. Le fait de normalisé sert à te donner un vecteur de longueur 1 qui t'indique la direction de la pente maxi.
    2neurones
    Citation Envoyé par Neluge Voir le message
    Pour la question 3, pour la continuité ok. Sauf erreur de ma part |y| n'est pas dérivable en 0, donc la dérivée partielle n'existe pas en( x,0). Est ce bien çà?
    Neluge
    Vous ne pouvez pas dire cela, ce n'est pas parce qu'une fonction u n'est pas dérivable en 0 qu'un produit u*v ne l'est pas non plus...
    Dans R par exemple, considérez .
    2neurones
    Je suis définitivement perdue!!!!
    La dérivée partielle de par rapport à y n'existe pas en 0, alors comment la dérivée partielle de pourrait exister?
    Merci de votre aide, je coule et j'ai plus d'air
    gg0
    Regarde l'exemple de Néluge pour comprendre ce qui s'y passe. par exemple étudie les deux cas suivant que x est positif ou négatif, donc les dérivées à droite et à gauche. Puis étudie de même ta fonction, tu verras ce que donnent les dérivées à droite et à gauche ...
    2neurones
    Ok j'essaie.
    Donc
    et
    Les dérivées partielles sont donc différentes ce qui prouve qu'elles n'existent pas?
    gg0
    Tu es vraiment sûr que a et -a sont toujours différents ?
    2neurones
    Bonjour ggo,
    Non effectivement au point 0 ils ne le sont pas.
    Toutefois les dérivées partielles n'existent pas partout, si je prends le point par exemple.
    Donc elles n'existent pas sur l'ensemble des points avec , non?
    gg0
    Non, c'est faux !
    le sinus s'annule pour d'autres valeurs que 0.
    2neurones
    oui, en , mais qu'essais tu de me faire comprendre? Je suis perdue.
    La finalité c'est bien que les dérivées partielles n'existent pas partout non?
    gg0
    Je n'essaie pas de te faire comprendre quoi que ce soit, je rectifie ce que tu écris.
    Tu devais bien étudier la différentiabilité, non ? Donc en quelles valeurs il y a différentiabilité et en quelles valeurs il n'y a pas.
    2neurones
    Je n'étudie pas la différentiabilité mais l'existence des dérivées partielles.
    Donc, si j'ai bien compris elles n'existent pas partout, et notamment sur les points de type avec
    gg0
    Toujours pas.
    Tu fais vraiment une différence entre "étudier la différentiabilité" et "étudier l''existence des dérivées partielles" ?
    Le mieux est de dire où les dérivées partielles existent, et de ne pas oublier quelles sont les valeurs qui annulent la fonction sinus (cours de première). Ou bien de donner très exactement l'ensemble des points où il y a un problème et quel est le problème.
    2neurones
    Sauf erreur de ma part, l'existence des dérivées partielles ne suffit pas à justifier la différentiabilité. Il est écrit dans mon cours, qu'il est nécessaire qu'elles soient en plus continues pour cela..
    Pour en revenir à mes DP et à leur existence, mon problème est en à cause de |y| non?
    gg0
    Pourquoi ?
    2neurones
    Exact, ce n'est pas mais .
    Donc mes DP n'existent pas en avec .
    C'est correct?
    gg0
    Cette fois-ci, je suis d'accord.
    2neurones
    Merci beaucoup de ton aide précieuse.
  1. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par karma34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 11h29
  2. Fonctions de plusieurs Variables
    Par aureo91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2012, 18h56
  3. Fonctions à plusieurs variables
    Par Kavey dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 16h49
  4. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 10h56
  5. Fonctions de plusieurs variables
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h13
