DL en + et - l'infini
    bekorr
    J'ai une fonction f(x)=2*sqrt(1+x+x^2)-sqrt(1+x^2)
    On me demande le DL 3 en 0, ce qui nous donne : 1+x+(x^2)/4 - 3/8x^3 + o(x^3)
    Puis l'allure du graph de f en + et - l'infini. Donc en + l'infini : f(x)= x + 1 + 1/(4x) + o(1/x).
    Le graph de f est donc asymptote à y = x + 1 et est situé au dessus de son asymptote.
    Par contre, mon problème est en - l'infini, est-ce que l'asymptote est toujours la même ou devient y = -x - 1 ? Et le graph de f est-il au dessus ou au dessous ?
    J'aimerais comprendre cela de manière générale pour n'importe quelle fonction dont on a le DL en l'infini.
    Merci.
    Neluge
    Re : DL en + et - l'infini
    "DL a l'infini" n'existe pas. Ce que vous avez écrit n'est pas un DL car il y a des termes non polynomiaux (en 1/x). On parle dans ce cas de développement asymptotique.
    Il n'y a pas de méthode générale pour les obtenir (a ma connaissance), ce sont souvent des manipulations pour se ramener a des grandeurs qui tendent vers 0 et aux règles des DL (typiquement, factoriser par une puissance de x pour faire apparaitre des puissances de 1/x).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Bekorr.
    Ton développement asymptotique en +oo est correct, mais la conclusion que tu en tires non : o(1/x) n'a pas de signe déterminé, il faut faire un DA à l'ordre 2 en 1/x pour voir comment est la courbe par rapport à son asymptote.
    Pour -oo, la fonction n'étant ni paire ni impaire, il faux refaire le calcul pour savoir. Et on voit que ce n'est pas la même droite qui est asymptote.
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 09h37
  2. Qu'est-ce que l'infini mathématique ? Est-ce l'infini réel s'il existe ?
    Par docdocte dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 102
    Dernier message: 24/01/2015, 16h31
  3. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 14h54
  4. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h12
