Aire de surface plane
    maxime10
    Pour calculer l'aire comprise dans la courbe : x^4-ax^3+(ay)^2=0
    Je décide d'isoler y et d'intégrer y(x) entre 0 et a.
    Le problème c'est que je ne vois pas comment je pourrais intégrer ((ax^3-x^4)/a^2)^(1/2). J'ai pensé poser a*sin^4(x) mais ça ne marche pas.
    topmath
    Re : Aire de surface plane
    Bonjour:
    Avant toute chose faudra bien définir le paramètre car n'est pas définie pour (aucune information sur le dans l'énoncé de cette exercice).
    Dernière modification par topmath ; 23/04/2015 à 12h09.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'as pas précisé qui est a. Je suppose que c'est un réel. S'il est strictement positif, ta courbe est l'aire limité par les courbes de fonctions :
    définies sur [0,a]
    Donc l'aire cherchée est
    Reste à intégrer. Le changement de variable devrait te rapprocher du but.
    Bon travail !
    NB : je te laisse le soin de voir ce qui se passe pour a=0 et pour a<0.
    Dernière modification par gg0 ; 23/04/2015 à 12h11.
    gg0
    Topmath,
    l'aire se calcule facilement pour a=0. La courbe existe bien !!
    topmath
    Bonjour:
    Salut gg0 bon si et si donc n'est pas définie car n'est pas définie !!
    topmath
    Bonjour:
    Ajoutez à cela définir aussi !!
    gg0
    Non, l'équation de la courbe n'est pas celle-ci !! relis le message #1.
    topmath
    Ok gg0 attendant que maxime10 ce manifeste ,pour nous donner des informations sur les valeurs que peut prendre .
    maxime10
    Je viens de relire l'énoncé, on ne me donne rien d'autre : "Calculer l'aire intérieur à la courbe x^4-ax^3+a^2y^2=0"
    Le domaine de la fonction d'après moi est : [0,a]
    La réponse attendue est (Pi*a^2)/8
    gg0
    Ton énoncé est un peu "léger", s'il ne dit pas qui est a. Mais c'est fréquent, malheureusement.
    Pour a>0, c'est la bonne valeur.
    Pour a=0, l'équation est x^4=0, ce qui donne x=0. La courbe est l'axe des y; son intérieur est vide.
    Pour a<0, la courbe est définie pour x compris entre a et 0. En effet, comme a²y²=x3(a-x), ce deuxième membre est positif. on obtient encore le même résultat, mais les bornes sont différentes (et le calcul doit être fait soigneusement en tenant compte des signes de a et x).
    Bon travail !
    maxime10
    Pour intégrer il n'y a pas d'autre moyen que le changement de variable ? Je ne gère pas encore bien cet outil :/ ?
    topmath
    Bonjour:
    On peut utiliser l'intégrale simple comme le double pour le calcule de cette surface ,pour ma part j'ai utiliser le changement de variable .
    maxime10
    J'ai réussi en posant sin(u)=(x-a/2)/(a/2)=(2x-a)/a et en m'arrangeant pour avoir une somme au carré dans la racine, mais j'aimerais comprendre votre manière.
    topmath
    Bonjour je renonce à ce changement de variable cité sur le message #12;
    topmath
    Oui ce que vous avez fait est juste mais c'est une primitive très compliquée avec de lourd calcule à faire foncer à mon avis ça solution ce fais en plusieurs pages.
  1. Effets lors d'un impact (d'une balle tirée sur une surface plane)
    Par invite1cbcdf6c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2013, 18h31
  2. Dépot homogene de granulé sur une surface plane
    Par invite389b0b64 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/09/2012, 16h38
  3. sphère et surface plane parfaite
    Par invite8143fd64 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2012, 13h50
  4. pression hydraulique de la marée sur une surface plane ???
    Par apeks888 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2011, 18h30
  5. Surface plane - Changement de repère
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2009, 21h53
