Références en Latex
Références en Latex
    christophe_de_Berlin
    Références en Latex
    j´écris un mémoire de licence (en Allemand) et j´ai un gros problème en Latex: que ce soit en marquage de page ou d´équation ou quoi que ce soit, je n´arrive pas à faire marcher une référence. Par exemple une équation: Je fais exactement comme je trouve dans toutes les explications:
    \begin{equation}
    \label{erz01}
    \frac{d}{d t^n} G^n (x,0) = n! Q_n (x)
    \end{equation}
    Ensuite, pour faire référence à cette équation, j´écris:
    Mit \eqref{erz01} können ... (Pardon, mon texte est en Allemand)
    Bon ben ca marche pas, et je sais pas pourquoi.
    Quelqu´un a-t-il une idée?
    Merci d´avance
    Christophe
    Médiat
    Re : références en Latex
    Je ne pourrai pas tester avant ce soir, mais en attendant :
    1) Avez-vous essayé de placer la commande \label sur la ligne juste avant le \end ?
    2) Quel compilateur /interface utilisez-vous ?
    3) Que veut dire "ben ca marche pas" est-ce la compilation qui plante, le lien qui n'est pas actif ... ?
    Je suis Charlie.
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour et merci de votre très rapide réponse.
    1)Je vais tout de suite essayer ce que vous suggérez.
    2) J´utilise TeXnicCenter.
    3) la compilation ne plante pas, mais à la place de l´équation en question j´ai deux points d´intérogation.
    Pour compléter la confusion, je dois ajouter que c´est encore pire: ya des fois ca marche pas, des fois ca marche.
    Je viens de recompiler mon text sans absoluement rien y changer, et cette fois dans cet exemple précis, ca a marché, donc c´est à n´y rien comprendre.
    Mais j´essaie d´abord de déplacer mon label.
    cleanmen
    Re : Références en Latex
    il faut compiler ton doc deux fois pour que les references apparaissent correctement. La premiere compilation pour indexer les references, la deuxieme pour les incruster dans ton doc.
    peut etre que ton probleme vient de la ?
    Médiat
    Bonne remarque, normalement le compilateur prévient par un message qu'il faut compiler à nouveau (Miktex prévient).
    Je suis Charlie.
    Merci, apparement ca marche, mais ca me fait un autre problème: quand j´écris une référence \label{machin}, le compilateur au lieu de mettre le numéro de l´équation à droite, le met à la prochaine ligne...
    Verdurin
    j'ai fait ça
    Code:
    \documentclass[a5paper,12pt,fleqn]{article}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{geometry}
    \geometry{includehead=false,includefoot=false, hscale=0.75, vscale=0.8 }
    \usepackage{amsmath}
    \usepackage{lipsum}%texte de remplissage
    \begin{document}
    \lipsum[1]
    Équation
    \begin{equation}
    \label{erz01}
    \frac{d}{d t^n} G^n (x,0) = n! Q_n (x)\quad \frac{d}{d t^n} G^n (x,0) = n!  Q_n (x)
    %\label{erz01}
    \end{equation}
    \lipsum[2-3]
    \end{document}
    Et ça fonctionne parfaitement pour la référence, que le label soit au début ou à la fin de l'équation.
    J'utilise TeXLive, mais ça ne devrait pas faire de différence.
    la suggestion de Cleanmen de compiler deux fois était la bonne, mais comme je l´écris dans mon dernier post, quand j´ai une équation et que j´y ajoute un label, il y a des fois où le numéro de l´équation se retrouve à la prochaine ligne. Ca donne cela:
    Nom : label.jpg
Affichages : 50
Taille : 6,3 Ko
    Le pire c´est que cette erreur ne se produit pas systématiquement. Vas comprendre...
    Verdurin
    Je dirais qu'il y a un package qui interfère. Ou la classe du document.
    J'ai essayé l'exemple ci-dessous :
    Code:
    \documentclass[a5paper,12pt,fleqn]{report}
    \geometry{includehead=false,includefoot=false, hscale=0.7, vscale=0.8 }
    \usepackage{lipsum}
    \begin{document}
    \numberwithin{equation}{subsection}
    \section{Blabla}
    \lipsum[1]
    \subsection{Équation}
    \begin{equation}
    \label{erz01}
    %\label{erz01}
    \end{equation}
    \subsection{truc}
    \lipsum[2]
    \begin{equation}
    \label{erz02}
    \frac{P(x)}{Q(x)}= n! Q_n (x)
    \end{equation}
    \section{deux}
    \begin{equation}
    \label{erz03}
    \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)= \frac12
    \end{equation}
    \lipsum[3]
    Mit \eqref{erz01} und \eqref{erz03} können
    \end{document}
    Malgré l'équation erz01 trop longue, le numéro reste bien placé.
    Que se passe t-il si tu compiles cet exemple ? (deux passages, bien entendu)
  1. Polymérisation du latex ( masque en latex)
    Par invite287602c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2013, 21h03
  2. Problème avec Hyperef Latex avec Hyperref dans Latex
    Par invite2e5fadca dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/12/2012, 13h23
  3. latex prévulcanisé ,mousse de latex ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2005, 14h54
  4. références?
    Par JPouille dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 21h45
