Forme matricielle d'une équation différentielle d'ordre 3
    TheBlackRaven
    Je souhaiterais savoir comment mettre une équation différentielle do'rdre 3 sous la forme d'un système de 3 équations d'ordre 1.
    Un de nos exercices demande de faire ça avec l'équa-diff :
    u'''(t) + u'(t) = t*u(t) avec t supérieur ou égal à 2.
    Pour cet exercice, j'ai posé un vecteur y = (y1 , y2 , y3) = (u , u', u'')
    Et j'ai donc la fonction (ligne par ligne, pour faire un vecteur) :
    • y2
    • y3
    • y1*t - y2
    Mais je pense que c'est incorrect ; notre corrigé (qui ne donne que les réponse) indique qu'il faut mettre le système sous forme matricielle avec une matrice 3x3.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    TheBlackRaven
    Re : Forme matricielle d'une équation différentielle d'ordre 3
    Petite précision : la fonction que j'ai défini est la fonction f(t,y(t))
    Seirios
    Mettre sous forme matricielle, c'est trouver une matrice 3x3, notons-la , telle que . Comme tu peut exprimer en fonction de et , cela ne devrait pas te poser de problème.
    TheBlackRaven
    Merci pour ta réponse !
    Du coup, j'obtient la matrice A égale à :
    0 1 0
    0 0 1
    t -1 0
    La suite de l'exercice est le suivant :
    On suppose les conditions initiales :
    u(2) = 0
    u'(2) = 1
    u''(2) = 2
    Calculez une approximation de u(2.5) avec u pas de la méthode d'Euler implicite.
    Le pas (noté h) est donc égal à : h= 2.5 -2 = 0.5
    En revanche, je ne vois pas comment procéder pour la méthode d'Euler implicite (on ne l'a fait que sur des fonctions du type f(x) = x^2 -3*x +1, pas sur des systèmes)
    Pouvez-vous me donner une indication svp ?
    TheBlackRaven
    EDIT : C'est bon, j'ai réussi (je trouve u(2.5) = 1.0667, et c'est ce qui est donné dans la correction)
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par souimanga dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 17h02
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 19h52
  3. Equation de Lagrange sous forme matricielle
    Par nadim22 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 22h50
  4. Forme matricielle et equation de récurrence
    Par invite1f15a89d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2010, 15h12
  5. Matlab, Equation Différentielle Matricielle
    Par invitebf44199b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2009, 09h29
