Calcul de distance poulie
    CaptainBSH
    Lightbulb Calcul de distance poulie
    Etudiant en 2ème année de BTS microtechnique, j'ai un projet à réaliser tout au long de l'année. C'est un thermomètre de piscine connecté et intelligent, qui vient prendre la température en surface et au fond d'une piscine pour l'envoyer sur une application smartphone en bluetooth.
    Mon problème : calculer une distance pour une poulie
    http://image.noelshack.com/fichiers/...oulie-face.png
    http://image.noelshack.com/fichiers/...ulie-faceh.png
    Voici la poulie en question.
    Un fil électrique de 2,20m de 0.8mm d'épaisseur doit s'enrouler autour.
    J'ai un micromoteur pour alimenter cette poulie en rotation dans les 2 sens (horaire et trigo) pour pouvoir descendre et monter ce fil qui est relié à une sonde de température au bout.
    Je doit créer un programme pour choisir la profondeur de la piscine, de 1,50m à 2,00m.
    Mon soucis est de calculer pendant combien de temps la poulie (ou le micromoteur) doit tourner pour choisir la longueur souhaitée.
    Mon micromoteur tourne à 132rpm. Les dimensions de la poulie sont dans les liens au dessus.
    Comment dois-je faire ?
    Merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de distance poulie
    En première approximation, tu peux facilement calculer quelle longueur fait un tour de poulie et en déduire ce que tu veux.
    Si tu as besoin d'être plus précis, la façon dont le fil s'enroule sur la poulie intervient.
    Comme la tension du fil dépend de sa longueur (*) et fait varier son enroulement, le mieux est un calcul approximatif suivi d'une expérimentation.
    (*) et des conditions météorologiques.
    Dynamix
    Salut
    Ajoute une sonde de pression et tu auras directement la profondeur .
    CaptainBSH
    La longueur du tour de poulie est connue. le fil s'enroule et se déroule dans l'eau, est-ce négligeable ?
    Merci pour votre réponse
    Dynamix
    Citation Envoyé par CaptainBSH Voir le message
    Au départ , tu enroules sur le Ø26 .
    Mais quand il est plein tu enroules sur les spires précédentes donc un diamètre plus grand .
  1. Calcul Couple moteur / poulie
    Par invite81e6602a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 19h57
  2. calcul de diamètre de poulie.
    Par invitebb2caae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2013, 06h18
  3. calcul de distance
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/04/2009, 11h54
  4. Calcul distance
    Par inviteba9bce0d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 23h07
  5. calcul de la distance max/min
    Par invite9ffc7855 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 19h44
