Transformation continue d'une courbe - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 178 sur 178
  1. #151
    invite57a1e779
    Re : Transformation continue d'une courbe
    Si M est un point du cercle, la droite (BM) coupe la droite (FF') au point M' de coordonnées (0,t).
    La droite (BM'), a pour équation : q'y+tx=q't, c'est-à-dire : y-qtx=t.
    On détermine M comme intersection de cette droite et du cercle : on obtient une équation du second degré qui fournit les deux points d'intersection, mais comme on connaît une des solutions, le point B, l'autre, le point M, est facile à obtenir.
  2. #152
    invite51d17075
    je comprend en gros l'idée, mais tu mentionnes des B,F,F', ..etc
    sans les définir, donc cela reste flou.
    ps : ne t'embête pas pour moi.
    Cdt.
  3. #153
    geometrodynamics_of_QFT
    @ansset : merci pour les vérifications et confirmation!
    @souffle divin : merci pour la paramétrisation, j'avais un peu du mal aussi!
    J'aimerais discuter d'un dernier point relatif à ce problème...
    concernant le lien éventuel avec une projection stéréographique.
    J'ai réfléchi tout à l'heure, et il existe tout de même un certain nombre de poitns communs:
    j'ai rprésenté les deux transformations sur le schéma ci-dessous:
    Nom : para.png
Affichages : 165
Taille : 41,9 Ko
    J'ai aussi calculé que la distantce à laquelle se trouve:
    -l'abscisse du point P' pour la projection stéréographique (T1)
    -l'ordonnée du centre du cercle pour la projection particulière dont on parle (T2)
    est, à un facteur 2 près : , et ce pour le même domaine de variation de .
    Jusque là, tout est bon?
    Une chose diffère cependant :
    lorsque tend vers , pour T1 la longueur de l'arc tend vers , tandis que pour T2, la longueur de l'arc tend vers ...où se situe la différence dans l'expression du point projeté et surtout :
    à quoi correspond le point P dans la transformtion T2???
    Pour moi, le point P est à la lattitute f(theta), et les points F et F' représentent 2 points à la lattitude theta aussi, mais sur un cercle de plus en plus grand!
    Il y a donc un problème pour la comportement asymptotique pour T2...non?
    Je vous remercie!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 14h06.
  4. #154
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    cfr son dessin page 8.
  5. #155
    invite57a1e779
    Plus précisément, la figure est dans ce message.
  6. #156
    azizovsky
    c'est normal qu'il y' un lien avec la projection stéréographique quelque part d'après
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    L'équation du cercle est de la forme : (faisceau de cercle à points de base déterminé par deux éléments...).
    il a dit bcp, involution, application homographique, faisceau elliptique ..., j'ai tapé la moitié d'un livre....et aussi dans [-1,1][0,1]....
  7. #157
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire????
  8. #158
    God's Breath please help me!
    Quid de mes questions du commentaire #163? Suis-je sur une bonne voie? (Je pars dans l'inconnu)
    surtout : à quoi correspond le point P de la transformation T1, dans la transformation T2, si on fait correspondre P' et C?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 16h01.
  9. #159
    Le point P (dans T1) décrit un arc de cercle avec le point D dont la longueur varie de Pi à 0, tandis que le point A (dans T2) varie entre (0,1) et (0,0), mais que les points F et F' décrivent un arc de cercle dont la longueur varie de Pi à 2! Pourquoi un arc de cercle infinitésimal aurait une longueur de 2?? Un ajustement fin d'infinis qu'on soustrait? (rayon-centre)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 16h09.
  10. #160
    invite57a1e779
    J'ai repris la figure en mettant les deux situations en parallèle.
    L'analogue du point P est immédiat.
    Le facteur 2 vient de ce que les projections stéréographiques sont faites en utilisant des cercles de rayons 1 et 2...
    Nom : figure.gif
Affichages : 117
Taille : 14,7 Ko
  11. #161
    nJ'ai refait un petit dessin concernant la projection stéréographique :
    Nom : stereo.png
Affichages : 129
Taille : 17,6 Ko
    là on voit mieux l'analogie avec la transformation T2 dont il est principalement question dans ce fil..enfin l'émergence de ce stupéfiante...
    DP'' a une longueur de 2 partout, tandis que l'arc DP passe de Pi à 0....
    Au fait, il y a un nom pour la projection P --> P'' ???
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 16h47.
  12. #162
    @God Breath : nous nous sommes croisés..je n'ai toujours pas pu voir votre dessin.
    Merci pour vos réponses!
    Hormis les quelques points encore en suspend, j'ai l'impression qu'on pourrait resserer la discusion autour de ceci :
    Nom : stereo2.png
Affichages : 133
Taille : 36,1 Ko
    quel est le lieu des centres des arcs de cercles passant par D et P'', au fil de l'évolution de ?
    Et s'agit-il vraiment de cercles? (ce ne sont pas des splines en tout cas lol, j'en ai fait l'expérience)
    Si oui, on se retrouve à devoir refaire le même problème! fractal? lol
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 17h32.
  13. #163
    le lieu des points est j'imagine (en prenant O pour origine sur le dernier dessin)...
    Mais le problème, est que a une asymptote verticale en , et que dans ce cas-ci, il la faut en x=1 sur l'axe horizontal...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 17h45.
  14. #164
    God's Breath, votre pièce jointe est non-valide, pourriez-vous la ré-uploader svp?
    Voyez-vous les miennes?
    Merci!
  15. #165
    En gros, il faudrait une fonction L (qui représente la longueur des arcs (-en-ciel)) qui prend continûment des valeurs allant de pi à 2, pendant que sa variable theta (ou x) évolue de 0 à pi/2...
    L(x=0)=pi
    L(x=pi/2)=2
    Est-ce envisageable?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 18h53.
  16. #166
    J'ai l'impression de tourner en cercle
    Je viens de voir votre image God's Breath.
    On est bien d'accord que le jour où le segment F'C tend vers 0 comme dans la projection stéréographique, ce jour-là, F'C est parallèle à OC!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 19h00.
  17. #167
    Puisque la tangente en ce point est horizontale...
  18. #168
    God's breath :
    Dans votre dessin, l'arc F'P a une longueur au départ de pi/2, alors que dans la projection stéréographique, l'arc F'P a une longueur de pi (cercle unité). Ceci vient de la contrainte que les deux points F et F' sont séparés d'une distance 2.
    Comment concilier cela avec une projection stéréographique "canonique", càd depuis un pôle nord de cercle unité?
    C'est très intéressant de superposer nos deux dessins, car les cercles (arc-en-ciels) ne correspondent pas avec les arcs de cercles entre F et F'...et j'entrevois déjà des points d'attraction dans l'itération du processus :-p
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 19h26.
  19. #169
    invite57a1e779
    Utiliser une homothétie de rapport 2, ou encore décider que les deux situations n'utilisent pas le même étalon de longueur.
  20. #170
    De rapport 2? Si on choisit que F et F' sont séparés de 2, la projection stéréographique est issue d'un cercle de rayon 1/2.
    Tandis que si on impose un cercle de rayon 1 pour la projection stéréographique, les points F et F' sont séparésde 4.
    Je veux bien tout dillater par un rapport de 2, mais on ne sera pas avancé...Voyez-vous ce que je veux dire?
  21. #171
    invite57a1e779
    Non, parce que je n'ai rien compris à cette histoire de projection stéréographique.
  22. #172
    un petit dessin est toujours plus explicite:
    Nom : gb2.png
Affichages : 128
Taille : 63,3 Ko
  23. #173
    Quelle est l'expression du lieu formé par les centres des petits arcs de cercles de droite?
    On voit qu'au point P, ce cercle n'a pas d'autre commune mesure sur le schéma...
    Si on prend votre axe OC comme axe des abscisses avec O comme origine:
    On voit bien que ce lieu part du point (0,1/2), et fuit vers -l'infini avec comme asymptote l'axe x=1 (puisque le segment F'P'' tend vers 2)
    Or, ce lieu est donc décrit par une tangente. Toujours dans le même repère:
    L(x,y) : , où x dépend de l'angle alors...(par quelle relation?)
    Mais alors, l'asymptote est en pi/2 et non plus en 1!
    Comment faire?????
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 20h33.
  24. #174
    Est-ce que le lieu du milieu du segment F'P'' décrit un arc de cercle?
  25. #175
    invite57a1e779
    Oui puisque c'est l'image de P'' par l'homothétie de centre F' et de rapport 1/2.
    Mais il est clair que
    – les cercles qui interviennent dans la projection stéréographique sont ceux que j'ai tracé en plein sur ma dernière figure ;
    – les cercles qui interviennent dans le problème d'origine de ce fil sont ceux que j'ai tracé en tireté sur ma dernière figure ;
    – il n'y a aucun rapport entre les deux catégories de cercles.
  26. #176
    Ok, c'est évident merci.
    Mais s'il vous plait, voyez-vous le lieu des centres de cercles (ceux coloriés à droite, les petits)? il commence au milieu de OF', parcourt un toboggan tangentiel pendant que l'axe jumeau du problème (le petit) remonte avec theta pour terminer à l'horizontale. Le voyez-vous?
    Comment exprimer ce lieu? afin qu'il possède l'asymptote en x=1?
    Please!
  27. #177
    invite57a1e779
    Les seuls cercles en couleurs sont :
    – l'arc FF' en rouge, à gauche du segment [FF'], de centre O ;
    – l'arc FAF' en orange, toujours à gauche de [FF'], de centre C qui décrit une demi-droite ;
    – l'arc FPO en rouge, à droite de [FF'], de centre le milieu de [FO] ;
    – l'arc FP'' en orange, à droite de [FF'], dont je ne connais pas la définition, ce qui m'empêche d'en déterminer le centre.
  28. #178
    Merci!!
    Et quel plaisir de lire la dernière ligne :-p
    l'arc F'P'' (et non FP''?) en orange à droite, est le petit frère jumeau de l'arc FAF'!
    Ils sont liés par une réflexion p/r x, une "homotéthie" qui réduit sa taille d'un facteur 2, ET le fait que son segment de "corde de soutien" F'P'' (l'analogue du segment FF') pivote de 90° durant la transformation (FF' reste quant à lui fixe)
    Le lieu, c'est donc n'est-ce pas?
    Et il faut déterminer cette fonction ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 08h50
  2. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 00h07
  3. Topologie : fonction continue et courbe fermée
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 09h31
  4. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h31
  5. la transformation d'une courbe
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 11h18
