Convergence de séries entières
    Bleyblue
    Sachant que la série entière converge je suis sensé trouver si les séries :
    a)
    et
    b)
    convergent
    Moi je ne vois pas trop comment faire, je peux appliquer le test du quotient en prenant :
    du coup :
    (< 1 sinon la série ne converge pas)
    Mais en quoi cela m'aide t'il à conclure sur les deux séries ci dessus ?
    matthias
    Re : Convergence de séries entières
    Réfléchis en terme de rayon de convergence.
    invite35452583
    d'abord pour que le b) soit vrai il faut que ou que la convergence de la série soit une convergence absolue (cas particulier )
    Contre-exemple assez trivial :
    Il me semble que ce soit nécessaire aussi pour le a) mais je n'ai pas de contre-exemple sous la main.
    Maintenant puisque la condition précédente est nécessaire, en majorant on obtient facilement la convergence absolue des deux séries a et b.
    matthias
    Citation Envoyé par homotopie
    Non ce n'est pas nécessaire. La série converge donc le rayon de convergence est supérieur ou égal à 4, ça suffit pour répondre à la a). Si la série n'était pas absolument convergente, ça nous dirait juste que le rayon de convergence est inférieur ou égal à 4, il n'y a pas d'incompatibilité.
    La b) est évidemment le cas limite qui est là pour bien rappeler qu'on ne sait rien a priori si le module est égal au rayon de convergence.
    invite35452583
    Citation Envoyé par matthias
    Oui bien sûr !
    Bleyblue
    Je ne comprends pas bien tout ce que vous dites (je vais relire) mais dans le corrigé du livre il est écrit que la série a) converge et que la b) ne converge pas
    Bleyblue
    Le rayon de convergence de la série de départ c'est tout de même bien 1/4 non ?
    Mais à quoi cela pourrait-il bien nous servir ? Je ne vois pas comment faire le lien entre la convergence de cette série et celles des deux autres
    Qu'est ce que c'est que ça le module ?
    Bleyblue
    Attendez qu'est ce que je raconte comme bêtises moi
    Pour parler de rayon de convergence il faut qu'il y ai une variable quelque part. Ici il n'y a que l'indice n et le reste c'est des constantes (4,-4,-2)
    Qu'est ce qu'on peut bien faire avec des séries pareilles ?
    Bleyblue
    Comment ça ? La convergence n'implique pas la convergence absolue tout de même ...
    invite90e37a86
    Citation Envoyé par Bleyblue
    a)
    et
    b)
    convergent
    du coup :
    bonjour .vous avez appliquez la régle de d'alembert ce qui n'est pas le cas.pour l'appliquer il faut que le terme génerale soit posisif (c indice n).(voir le cours).et merci.
    Bleyblue
    Mais dans mon livre il est écrit que ce test est valable pour n'importe quelle série ...
    EDIT: Je ne suis pas sûr que l'on parle du même test, il s'agit ici du test du quotient (valable pour toutes les séries) et non pas du test de comparaison (valable que pour les séries à termes positifs)
    Dernière modification par Bleyblue ; 08/04/2006 à 15h05.
    invite90e37a86
    moi j'ai dans mon cours il ne faut pas appliquer la regle de d'alembert si le terme generale n'est pas posisif.contre exemple :serie alternée la somme de (-1) a la puissance n divisé par n .si tu fais d'alembert tu va trouver 1 indiférent majoré par (1/n) donc il ne converge pas .alors absurde car série altérnée converge.
    Bleyblue
    Oui en cherchant sur internet je me suis rendut compte que la règle de d'Alembert c'est ce que moi j'appel la règle du quotient
    Mais pourtant je suis sûr qu'on peut l'utiliser avec toutes les séries parceque si tu tombes sur 1 ça ne veut pas dire que la série ne converge pas :
    si L > 1 -> la série ne converge pas (diverge)
    si L < 1 -> la série converge
    si L = 1 on ne peut pas conclure
    vois plutôt ici : http://www.bibmath.net/dico/index.ph...dalembert.html
    matthias
    La série a) converge forcément, la série b) peut ne pas converger, mais elle peut aussi converger, ça dépend de la suite cn.
    matthias
    Le rayon de convergence de la série de départ c'est tout de même bien 1/4 non ? Mais à quoi cela pourrait-il bien nous servir ? Je ne vois pas comment faire le lien entre la convergence de cette série et celles des deux autres
    Ton sujet parle de séries entières, donc à moins de vouloir redémontrer les résultats sur les séries entières, autant les utiliser.
    Tu considères la série entière et son rayon de convergence. Tes séries sont obtenues pour des valeurs particulières de x.
    Le rayon de la série entière ne peut pas être 1/4 puisque on a convergence pour x = 4.
    Le module d'un complexe ...
    Donc la valeur absolue si tu veux te limiter aux réels.
    Bleyblue
    ah mais oui bien sûr, je comprends maintenant
    Ce n'étais pas bien dur en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à comprendre.
    Enfin, merci bien !
    invitec5b86fa9
    Je voudrais juste ajouter qu'il faut faire attention avec le critère d'Alembert, c'est un condition suffisante de convergence mais c'est n'est pas une condition necessaire !
    En d'autre termes, c'est n'est pas parce qu'une serie entière de terme général an a un rayon de convergence non nul que :
    limn->OO an+1 / an existe.
    par contre si cela possède une limite, on peut appliquer la règle du quotient (à savoir que la limite est égale à l'inverse du rayon de convergence), mais a priori, on ne le sait pas. J'ai pas de contre exemple sous la main, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis (vieux souvenir de prépa qui remonte...)
    GuYem
    Citation Envoyé par khalil kouifat
    Pour répondre à Khalil : on ne peut appliquer le critère de d'Alembert que pour des séries à termes positifs.
    Mais ici bleyblue ne l'applique pas à la série elle-même, mais à la valeur absolue de la série (même si c'est un peu caché). Il espère ainsi montrer la convergence absolue, et donc la convergence.
    Pour résumer la situation pour Bleyblue : si une série entière converge pour un certain réel x (complexe z), alors elle converge pour tous les réels (complexes) qui ont une valeur absolue (module) strictement plus petit que x (z).
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    Bleyblue
    D'accord merci
    invite90e37a86
    Citation Envoyé par GuYem
    bonjour .oui je suis d'accord avec vous.
  1. Séries entières
    Par invite77e8d643 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 23h23
  2. Séries entières: rayon de convergence
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 09h35
  3. séries entières
    Par paaat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 21h32
  4. Séries entières.
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 21h05
  5. series entieres
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2005, 17h01
