Produit de deux variables aléatoires
    Perfectina
    On a U une loi uniforme sur [0,1].
    X une loi à densité f(x)=ax^(-1-a).
    On les suppose indépendantes.
    Soit Y=XU.
    Je dois étudier ln(X), ln(U), S=ln(X)+ln(U) et exp(S).
    Je bloque sur ln(X)+ln(U) :
    Sauf que je ne vois pas comment faire.
    J'avais pensé à mais je ne pense pas que la formule soit correcte.
    Quelqu'un pourrait éclaircir ma lanterne ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Perfectina ; 07/06/2016 à 18h23. Motif: trop brouillon
    God's Breath
    Re : Produit de deux variables aléatoires
    C'est un simple problème d'addition de variables aléatoires : si tu connais les lois à densité de U1 et X1, quelle est la loi de U1+X1 ?
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Perfectina
    Je ne connais pas la formule, mais je sais que lorsque l'on a une variable aléatoire Z=X+Y, que l'on connait la loi de X et celle de Y, on peut faire :
    (par exemple)
    Ca me semble vachement maladroit comme formule...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    U et X étant indépendantes, pour toutes fonctions convenables f et g, f(U) et g(X) sont indépendantes. Ici, ln(U) et ln(X) sont indépendantes.
    Si A et B sont deux variables aléatoires à densité indépendantes, de densités respectives a(t) et b(t), alors A+B a pour densité (a*b)(t) (produit de convolution)
    J'espère que tu as ces deux propriétés sous une forme ou sous une autre dans ton cours, sinon, je ne te vois pas redémontrer ces propriétés, même dans les cas particuliers que tu as.
    Perfectina
    C'est-à-dire que ?
    Je travaille seule donc je n'ai pas forcément toutes les formules, je dois les trouver sur internet.
    Pour
    Pour
    Perfectina
    Ignorez mon précédent poste. J'ai confondu densité et fonction de répartition...
    On a
    Donc la densité de ln U est
    On a
    Donc la densité de ln X est
    Et la densité de ln U + ln X est
    Est-ce juste ?
    gg0
    Oui, ça va dans le bon sens. mais :
    * La densité de U est nulle en dehors de [0,1]
    * Dans ton énoncé initial, la loi de X n'est pas clairement définie.
    Pour pouvoir faire le produit de convolution, il faut donner les fonctions densité définies sur R tout entier. Par exemple la densité de U peut être notée , elle vaut 0 pour t<0 ou t>1, 1 entre 0 et 1. En passant à U'=ln(U), on voit que la densité de U' est nulle si t>0 (mon t est ton u, je préfère ne pas mélanger les noms de variables).
    Perfectina
    Oui, c'est vrai qu'on a pas spécifié les domaines d'étude.
    Comme tu l'as souligné, la densité de U vaut 1 quand u est dans [0,1], 0 sinon.
    Pour X, c'est une loi de densité sur . Et pour que soit une densité de probabilité, il faut que .
    gg0
    Tu auras besoin de tout ça pour définir complétement les lois de ln(U) et ln(X) puis leur produit de convolution.
    Perfectina
    Mais du coup, si u appartient à ]0,1], ln(u) appartient à , c'est bien ça ?
    Si x appartient à , ln(x) appartient à
    Et lnx+lnu appartient donc à R.
    Est-ce juste ? Avant de trouver la fonction de répartition de lnX+lnU et d'entamer l'étude de , j'aimerais d'abord être fixée là-dessus
    Dernière modification par Perfectina ; 08/06/2016 à 17h34.
    gg0
    Oui, c'est tout à fait ça. Bon travail !
    Perfectina
    Merci !
    Pour la densité de S=ln(X)+ln(U), je vais l'appeler p, j'avais trouvé à 14h13 .
    Elle existe uniquement si
    Dois-je l'évaluer sur R ? Je m'assure de ne pas avoir fait d'erreurs !
    Dernière modification par Perfectina ; 08/06/2016 à 22h59.
    gg0
    Il doit y avoir des erreurs, car par exemple, pour alpha=2, ta probabilité P(S<=s) est décroissante. Je ne sais pas vraiment qui est S, ni ce que tu veux faire. Je doute aussi fortement de la possibilité de réutiliser le résultat du message #6, qui ne tenait pas compte des domaines de valeur de U et X. Et j'ai bien l'impression que tu as fait un produit simple, pas un produit de convolution ! Si tu ne sais pas ce qu'est un produit de convolution, bien évidemment, ce n'est pas la peine d'utiliser cette voie qui en utilise obligatoirement un.
    Perfectina
    J'ai peut-être mal compris, mais je ne vois pas comment on peut définir les lois de ln(U) et de ln(X) (même en connaissant leurs domaines de valeurs) sans passer par les lois de U et de X. Je vais appeler a et b leurs densités respectives (et je ne changerais plus ces noms !).
    On sait que le domaine de valeurs de U est ]0,1], celui de ln(U) est :
    La densité de ln U est donc
    Je vérifie sur le domaine de valeurs de ln(U) : .
    On retrouve la même chose que précédemment.
    Pour ln(X), je procède de la même façon :
    La densité de ln(X) est donc
    Je vérifie sur le domaine de valeurs de ln(X), je trouve bien
    Pour ln(X) et ln(U), est-ce juste ou j'ai mal compris un point ?
    Par contre pour S=ln(X)+ln(U) je vois bien mon erreur, j'ai en effet fait un produit simple plutôt qu'un produit de convolution...
    Je vais noter p la densité de S.
    Par définition du produit de convolution :
    J'ai donné les détails de mon calcul. Je n'ai pas mis de bornes au cas où ce soit faux.
    Dernière modification par Perfectina ; 09/06/2016 à 12h20.
    gg0
    "La densité de ln U est donc "
    Non ! Elle est pour u<=0 et a(u)=0 pour u>0.
    Si tu n'en ties pas compte, tu ne fais pas le bon produit de convolution, qui est d'ail:leurs une intégrale sur tout entier, pas une primitive; et la fonction eu n'est pas intégrable sur .
    Dlzlogic
    Je ne cherche pas à intervenir dans ce sujet théorique, simplement, je voudrais dire que ce type de problème se pose, par exemple dans le calcul de la précision du résultat du calcul du type U = R.I.
    On mesure R et I avec une certaine précision, quelle est la précision obtenue sur U ?
    Perfectina
    Elle est a(u)=e^u pour u<=0 et a(u)=0 pour u>0
    J'ai enfin compris mes erreurs !
    Et du coup c'est pareil pour quand x>=0 et b(x)=0 quand x<0.
    Merci beaucoup !
  1. Indépendance de deux variables aléatoires
    Par marco_renou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2016, 15h33
  2. Produit de variables aléatoires
    Par Bagnolet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2012, 16h08
  3. Petite question produit variables aléatoires
    Dernier message: 19/04/2012, 17h13
  4. Produit de variables aléatoires continues.
    Par ParkerLewis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 14h23
  5. Somme de deux variables aléatoires
    Par invite6a14927b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2008, 13h57
