Equation du second ordre
    invite8801be08
    Pourquoi une équation du second degré de signe positif (par exemple issue d'un produit scalaire) admet un discriminant négatif ?
    Cela me permettrai de comprendre la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Shwarz.
    albanxiii
    Re : Equation du second ordre
    Il y a beaucoup de problèmes de vocabulaire dans vos propos, prenez-y garde cela peut vous jouer de mauvais tours.
    Si un trinôme en , (j'aurais pu prendre ...) est strictement positif (ou négatif) pour toutes les valeurs de , alors que peut-on dire sur les solutions de l'équation ? Qu'est-ce que cela implique sur le discriminant du trinôme ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8801be08
    Merci de votre conseil ; je ferais plus attention par la suite.
    pour moi, le discriminant est soit positif, négatif ou nul selon les valeurs de a, b et c.
    je ne comprend pas ou vous voulez en venir ?
    je cherche a montrer que si ax2 + bx +c est strictement positif alors b2 - 4ac est forcément négatif ou nul
    invitec991a26c
    Citation Envoyé par tuttifrutties Voir le message
    Bonsoir cousin, bonsoir tout le monde !
    d'abord il faut que vous sachiez que si le discriminant est nul, alors ax² + bx + c n'est pas strictement (+ ou -), car le fait que le discriminant est nul, alors il existe une solution x' , donc ax'² + bx' + c = 0 , autrement dit ax'² + bx' + c n'est pas strictement supérieure (ou inférieure) à 0.
    et pour répondre à votre question, je vais utiliser un peu de Latex :
    Supposons que alors
    A vous de jouer (discuter le signe de et de )
    albanxiii
    Et moi je cherche à vous faire comprendre le lien entre ça et votre question de départ.... mais visiblement c'est peine perdue.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour Tuttifrutties :
    Si tu sais le lien entre le signe du discriminant et l'existence de racines, tu peux déjà conclure ... que le discriminant de ton polynôme toujours strictement positif est strictement négatif (regarde les deux autres cas).
    Ensuite, un nombre strictement négatif est évidemment négatif ou nul !
    NB : Si tu ne connais pas le lien entre le signe du discriminant et l'existence de racines, vois un cours de première sur la résolution des équations du second degré.
    invite8801be08
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 67
Taille : 21,1 Ko
    voila ce que j'essaie de comprendre. Malheureusement je n'ai pas compris les messages précédents.
    gg0
    Encore une fois, ce n'est que l'application de la règle du "signe du trinôme". Quand le discriminant est strictement positif, le trinôme change de signe.
    C'est bizarre que tu ne connaisses pas cette règle, vu ce que tu lis.
    NB : C'est toi qui as parlé de "strictement positif" pour le trinôme au message #3.
    invite184b87fd
    je vais essayer à mon tour de t'expliquer .
    Je note la norme N , P(t) = N(x+ty)² , Une norme est une application sur un espace vectoriel à valeurs réelles positives , par conséquent le polynôme P est positif ou nul pour n'importe quelles valeurs de t .
    Étudions le cas par cas :
    Si le discriminant est positif , alors le polynôme admet deux racines et entre ces deux racines le polynôme est négatif ou nul ce qui est incohérent avec la positivité de P .
    Ainsi ,
    La seule solution possible : le discriminant est soit négatif soit nul . ( géométriquement cela veut dire que la parabole ne touche pas l'axe des abscisses ou seulement le sommet touche l'axe si delta est nul . )
    J'espère que tu auras compris
    cdt
    invite8801be08
    Merci, en essayant de visualiser la parabole j'ai tout de suite compris.
  1. equation différentielles du 2nd ordre avec second membres en deux du premier ordre
    Par invitece5c2eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2016, 22h53
  2. Une équation du 2e ordre = 2 du premier ordre ?
    Par invite07c97bce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2014, 19h28
  3. Équation du second ordre
    Par invitecf68b8be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2013, 00h02
  4. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 20h52
