Equation Trigo ptsi
Equation Trigo ptsi
    sworex61
    Equation Trigo ptsi
    Bonjour je suis actuellement en ptsi et j'ai une équation trigo à résoudre
    Elle est :
    2*arcsin(x)=arcsin(2*x*sqrt(1-x^2))
    J'ai tracé les deux fonction sur un traceur et il semblerai qu'elles soient égales sur [-sqrt(2)/2;sqrt(2)/2] et les deux semble etre defini sur [-1;1]
    Mon premier problème est que lorsque je calcul le domaine de définition
    - x [-1;1]
    - 2xsqrt(1-x^2) [-1;1]
    je fais donc deux inéquations pour les deux bornes du domaines, mais je bloque car il faut faire une disjonction des cas et cela change les signes de l'inéquation
    Ensuite en admettant que les deux membres soient defini sur [-1;1]
    Je décide d'appliquer sin(x) des deux coté de l'équation
    Et j’obtiens que 2x=2x*sqrt(1-x^2)
    sqrt(1-x^2)=1
    x=0
    Merci par avance pour votre réponse et dsl pour les quelques fautes d'orthographe
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation Trigo ptsi urgent
    Je ne comprends pas ce que tu racontes sur les domaines de définition. Pour f(x)=2*arcsin(x), c'est évident. Pour g(x)=arcsin(2*x*sqrt(1-x^2)), il faut imposer les conditions pour que la racine existe, puis pour que l'arcsin soit défini. Ça ne pose aucun problème, simplement tu vas devoir étudier les valeurs prises par h(x) = 2*x*sqrt(1-x^2).
    La suite est très fantaisiste : "Je décide d'appliquer sin(x) des deux coté de l'équation " Pourquoi pas ?
    "Et j’obtiens que 2x=2x*sqrt(1-x^2)" Ben non ! Tu n'as pas calculé le sin du premier membre, tu as "simplifié" le sin et l'arcsin. C'est du même niveau que simplifier par sin dans (sin x)/sin(y).
    Une méthode différente est d'étudier h, puis f et g.
    sworex61
    Bonsoir je me douter que la simplification entre sin et arcsin ne serait pas si simple mais je ne vois d'autre choix.
    D'autre part vous dites " pourquoi pas ?" ce qui laisse sous entendre une autre solution je me demandais si donc si il y en avait une plus simple.
    Merci quand même
    gg0
    "Pourquoi pas ?" n'a pas le sens que tu lui donnes. C'est pourtant une phrase courante !
    Elle dit que tu peux faire comme tu le disais.
    Une autre solution, il te suffisait de lire.
    Quant à "plus simple", ça dépend tellement de toi qu'il faut que tu t'y mettes sérieusement. On ne va pas faire ton travail à ta place (règlement du forum : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html). Et surtout, vérifies que tu appliques bien les règles de calcul. Par exemple "appliquer sin(x) des deux coté de l'équation 2*arcsin(x)=arcsin(2*x*sqrt(1-x^2)), c'est écrire sin(2*arcsin(x))=sin(arcsin(2*x*sqrt(1-x^2))) . Après, on applique d'autres règles.
  1. équation trigo
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2012, 13h44
  2. Equation Trigo !
    Par invite74751338 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2010, 11h06
  3. (1er S) Equation Trigo
    Par invitec1ec41b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2009, 14h13
  4. Équation trigo
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 22h26
  5. Equation Trigo.
    Par invitec38544e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 22h13
