Le livret des contre-exemples
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    martini_bird
    nous le savons tous : les contre-exemples jouent un rôle fondamental dans notre discipline. Voilà donc un fil qui leur est dédié !
    Pour toute contribution, veuillez trouver un titre explicite afin de faciliter la recherche dans le sommaire suivant (qui sera mis à jour régulièrement) :
    Analyse
    • #2 : Des fonctions continues nulle part dérivables
    • #3 : Fonctions infiniment dérivables non analytiques
    • #9 : Séries convergentes mais dont le produit de Cauchy ne converge pas
    • #10 : Fonction intégrable sur mais admettant une sous-suite tendant vers
    • #15 : Un contre-exemple à l'unicité des solutions pour une équation différentielle ordinaire
    • #16 : Fonctions de classe mais pas
    • #18 : Une application continue, bijective à réciproque non continue
    • #19 : Exemple d'un homéomorphisme de classe qui ne soit pas un -difféomorphisme
    • #20 : Fonction jamais monotone
    • #21 : A propos des caractères continu, uniformément continu et lipschitzien des fonctions
    • #23 : Convergence simple/uniforme de suites de fonctions
    • #26 : Fonction réelle additive non linéaire
    • #27 : Fonction réelle non mesurable Lebesgue
    Algèbre
    • #4 : Anneau intègre noethérien non factoriel
    • #5 : Un cas où la décomposition de Dunford ne fonctionne pas
    • #11 : Corps de caractéristique finie mais de cardinal infini
    • #13 : Exemple de polynômes non nuls admettant un nombre de racines strictement supérieur à leur degré
    • #14 : Morphisme simplifiable à droite qui n’est pas une surjection
    • #22 : Polynôme non nul ayant une infinité de racines.
    • #25 : Différence entre polynôme et fonction polynomiale
    • #34 : Anneau principal non euclidien
    Topologie
    • #6 : Un ensemble connexe mais non connexe par arcs
    • #7 : Un ensemble connexe mais non connexe par arcs (bis)
    • #8 : Espace localement compact non séparé
    • #12 : Une fonction continue de la boule unité dans elle-même n'admettant aucun point fixe
    • #17 : Espace de Baire non complet
    • #24 : La complétude est une notion strictement métrique.
    • #28 : Espace connexe non localement connexe
    • #29 : Espace contractile en un point mais non contractile en un autre.
    • #33 : Complété d'un connexe par arcs non connexe par arcs
    • #38 : Anneau factoriel non principal, anneau factoriel non noethérien
    • #40 : Automorphisme de C non continu
    Logique
    • #39 : Il n'existe pas de théorie logique classique du premier ordre dont les modèles sont les groupes de torsion
    Bien à vous.
    [18/11/06] MàJ : Le sommaire a été découpé en trois parties pour en faciliter la lecture.
    Grâce à vous, le fascicule devient livret.
    martini_bird
    Re : Le fascicule des contre-exemples
    Des fonctions continues nulle part dérivables.
    Soient et deux nombres réels tels que et . Alors la fonction de Weierstrass
    est continue et nulle part dérivable sur .
    La continuité s'obtient facilement, car la convergence est uniforme. Pour la non-dérivabilité, il y a (beaucoup) plus du travail. On trouvera une preuve partielle (pour et b entier impair) à la page 22 de ce mémoire : Continuous Nowhere Differentiable Functions. Du reste, ce document contient de nombreux autres contre-exemples de fonctions continues mais nulle part dérivables.
    GrisBleu
    Fonctions infiniment derivables non analytiques
    En physiques (ou en sciences de l'ingenieur) il est souvent utiles de faire un developement limite d'une fonction puis de l'approcher, localement, par son DL (a un certain ordre).
    Soit
    sur
    ailleurs.
    Il est facile de voir qu'elle est infiniment derivable et qu'en 1 et -1, toutes ses derivees sont nulles.
    Pourtant, elle n'est pas nulle autour de 1. Approcher une telle fonction par son DL, C'est faire une erreure relative infinie !
    Salut
    Dernière modification par GrisBleu ; 24/04/2006 à 06h07.
    invite8b04eba7
    Anneau intègre noetherien non factoriel
    L'anneau est intègre, noetherien, mais non factoriel. En effet, l'unicité de la décomposition en facteurs premiers y fait défaut :
    et les éléments et ne sont pas associés, c'est-à-dire qu'ils ne se déduisent pas l'un de l'autre par multplication par un élément inversible de l'anneau.
    Pour ce qui concerne le caractère noetherien, il suffit de remarquer que cet anneau est isomorphisme à l'anneau quotient , qui, en vertu du théorème de Hilbert, est noetherien.
    invite8b04eba7
    Plaçons nous dans le corps (ou est une indéterminée), et considérons la matrice suivante :
    Supposons qu'il existe une matrice diagonalisable D et une matrice nilpotente N qui commutent telles que A = D+N. Dans ce cas, le spectre de D est égal au spectre de A. Déterminont ce spectre : le polynôme caractéristique de A vaut
    Notons une racine de ce polynôme ; elle vérifie , et donc, au vu de la caractéristique, on a
    Le nombre est donc racine triple du polynôme caractéristique. Ainsi, D est diagonalisable et n'a qu'une seule valeur propre : c'est donc une matrice scalaire. Puisque n'appartient pas à K, D n'appartient pas à et ainsi la décomposition de Dunford échoue sur ce corps pour cette matrice.
    La raison principale pour laquelle la décomposition ne fonctionne pas dans ce corps est que K n'est pas un corps parfait, c'est-à-dire qu'il existe des polynômes irréductibles à coefficients dans ce corps qui ont des racines multiples dans une extension. Les corps finis ou les corps de caractéristique nulle sont quant à eux parfaits, ce qui explique que la décomposition fonctionne dans ces corps.
    martini_bird
    Soit le graphe de la fonction , c'est-à-dire la partie de définie par .
    L'adhérence de est connexe (comme adhérence d'une partie connexe) mais n'est pas connexe par arcs (il n'existe par exemple pas de chemin entre un point de et un point de ).
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    indian58
    On considère la courbe repérée par l'équation polaire pour et son cercle asymptotique C(O,1).
    Alors est connexe mais pas connexe par arcs.
    invite35452583
    X=R U {O'} muni de la topologie suivante :
    1) tous les ouverts de R sont des ouverts de X
    2) tous les ouverts de la forme suivante U\{0} U {0'} où U est un ouvert de R contenant 0.
    indian58
    Considérons la série de terme , .
    Elle converge car c'est une série relevant du critère spécial des séries alternées.
    Le produit de Cauchy de cette série par elle-même est une série de terme .
    Pour le premier terme, la série converge mais pour le second, elle diverge grossièrement. Donc le produit de Caucy diverge.
    indian58
    La fonction est intégrable sur (car positive et on regarde le long des k) mais tend vers quand n tend vers .
    indian58
    est un corps de caractéristique deux () mais de cardinal infini (les Xn sont deux à deux distincts et sont dans ce corps).
    invite8b04eba7
    Le théorème de Brouwer assure que toute fonction continue de la boule unité de Rn dans elle-même admet un point fixe. Plus généralement, on peut remplacer "boule unité" par "convexe compact non vide".
    Le résultat est faux en dimension infinie : par exemple, si E désigne l'ensemble des suites réelles de carré sommable, muni de la norme
    et B la boule unité fermée de E, alors l'application T définie par
    est continue, vérifie et n'a pourtant aucun point fixe.
    indian58
    Considérons défini par P=2X-2X². Alors tout élément de annule P. Ceci vient du fait que n'est pas un corps et que nous ne pouvons pas utiliser la division euclidienne.
    Pire, Q=X²-1 admet une infinité de racines dans le corps (non cmmutatif) des quaternions.
    Zheng
    Dans la catégorie des ensembles, tout morphisme, c’est-à-dire dans ce cas-ci toute fonction, simplifiable à droite, est une surjection.
    Soit en effet f une fonction de A dans B, telle que pour tout C, et pour toutes fonctions g, h de B dans C, gf = hf entraîne g = h.
    Alors f est surjective. Dans le cas contraire, il devrait exister y élément de B tel que pour tout x élément de A, f(x) ≠ y. On peut trouver un ensemble C et deux fonctions g, h de B dans C, telles que g(z) = h(z) pour tout z différent de y, et g(y) ≠ h(y). On a alors gf = hf, pourtant g ≠ h, ce qui contredit l’hypothèse. Donc pour tout z élément de B, il existe x élément de A tel que f(x) = z.
    Il en va de même dans beaucoup d’autres catégories, comme celle des espaces vectoriels finidimensionnels sur un corps K, et d’autres.
    On pourrait s’attendre naïvement à ce que ce soit vrai en général, mais il n’en est rien, comme le prouve l’exemple suivant : soit, dans la catégorie des anneaux intègres (sans diviseurs de zéro), l’injection « canonique » de Z (anneau des entiers relatifs) dans Q (anneau des rationnels). Il est clair que ce n’est pas une surjection. Pourtant elle est simplifiable à droite. Dans ce cas-ci, la simplifiabilité à droite signifie que tout homomorphisme d’anneau de Q vers un anneau intègre est entièrement déterminé par son action sur les entiers relatifs. (Bien que la démonstration soit élémentaire, ça surprend toujours quand on le dit.)
    En effet, soient deux homomorphismes g et h de Q dans un autre anneau intègre, tels que pour tout entier relatif z, g(z) = h(z). Alors, si q est un rationnel quelconque, il existe un entier k tel que kq est élément de Z. On a donc
    g(kq) = h(kq) (hypothèse)
    g(kq) = g(k)g(q)
    h(kq) = h(k)h(q) (puisque g et h sont des homomorphismes)
    g(k) = h(k) (hypothèse)
    d’où
    g(k)g(q) = g(k)h(q)
    ce qui implique, puisque l’anneau est intègre, g(q) = h(q). Les deux morphismes sont donc identiques. Ce qui prouve que l’injection « canonique » de Z dans Q est simplifiable à droite, bien que non surjective.
    invite6b1e2c2e
    Re : Morphisme simplifiable à droite qui n’est pas une surjection
    Le théorème de Cauchy Lipschitz affirme l'existence et l'unicité de la solution d'une EDO du type
    dès lors que f est lipschitz en la deuxième variable.
    Le théorème de Péano affirme l'existence d'une solution à une telle EDO dès que f est continue. Cependant, l'unicité n'est plus assurée, et c'est l'objet de ce post.
    En effet, prenons l'équation
    Alors nous avons la famille de solutions suivante :
    pour t > a>0 et nulle pour t<a.
    __
    rvz
    Dernière modification par martini_bird ; 12/07/2006 à 15h08. Motif: Correction de la syntaxe tex.
    indian58
    Considérons la fonction définie par et f(0)=0. est de classe
    sur mais pas .
    Dernière modification par martini_bird ; 27/07/2006 à 16h39. Motif: Correction à la demande de l'auteur
    indian58
    Une version du célèbre théorème de Baire affirme que tout espace métrique complet est un espace de Baire (toute intersection d'ouverts denses est un ouvert dense ou encore toute réunion de fermé d'intérieur vide est un fermé d'intérieur vide). Cependant la réciproque n'est pas vrai: on peut montrer que muni de la distance usuelle est un espace de Baire bien que non complet.
    p.s: merci à evariste_galois et à l'Elément d'Analyse Fonctionnelle de Hirsch et Lacombe.
    GuYem
    L'application [0 , 2Pi[ -> S^1 (le cercle unité de C) qui à un angle t associe exp(it)
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    indian58
    Exemple d'un homéomorphisme de classe qui ne soit pas un -difféormorphisme
    Considérons la fonction f définie sur par f(x)=x3. C'est une fonction continûment dérivable, bijective de réciproque racine cubique. Cette fonction réciproque n'est cependant pas de classe car elle n'est pas dérivable en 0.
    indian58
    Cet exemple s'appelle la courbe de Bolzano et est une courbe "fractale". On considère f0=Id sur [0,1] puis pour n , on considère la fonction fn+1 définie sur [0,1] par:
    _
    _
    _
    _ fn+1 est affine sur chacun des intervalles [].
    Alors la limite de cette suite de fonctions est une fonction continue, en aucun point dérivable et monotone sur aucun sous-intervalle de [0,1].
    indian58
    On sait que d'une part, si une fonction est uniformément continue, alors elle est continue et d'autre part, si elle est lipschitzienne, alors elle est uniformément continue. Les réciproques ne sont pas vraies:
    _ la fonction "carré" est clairement continue sur et non uniformément continue sur ce même intervalle;
    _ la fonction "racine carré" n'est pas lipschitzienne sur [0,1]
    mais y est quand même uniformément continue par le théorème de Heine.
    invite5e1117d5
    X²+1 sur le corps H des quaternions
    Petite explication :
    Le théorème suivant " Soit k un corps commutatif. Et P un polynôme non nul de k[X] de degré d. Alors P admet au plus d racines dans k. " n'est plus valide si le corps n'est plus commutatif.
    Le corps des quaternions, dont une définition possible est la suivante. On note {1,i,j,k} la base canonique de l'espace vectoriel . On définit une règle de multiplication sur cet ensemble par
    On vérifie que la structure ainsi définie est un corps. On lit directement sur les règles de multiplication que ce corps n'est pas commutatif.
    Sur ce corps, on considère le polynôme P = X²+1. Les règles de multiplication donnent déjà 3 racines immédiates que sont i, j et k. On peut montrer à la main, que l'ensemble des racines de ce polynôme est
    La démonstration du théorème énoncé au dessus échoue car la formule du binôme n'est pas valable dans un corps non commutatif.
    edpiste
    Convergences simple/uniforme de suites de fonctions
    Contre-exemples aux théorèmes de Dini :
    Les fonctions définies pour sont croissantes. La suite converge simplement mais pas uniformément sur .
    La suite de fonctions définies par pour est croissante. La suite converge simplement mais pas uniformément sur .
    Convergence uniforme vs convergence uniforme sur les compacts
    Soit une fonction continue à support compact dans et pour .
    converge uniformément sur tout compact mais pas sur .
    martini_bird
    Soit la droite réelle munie de la distance usuelle et avec : X est complet, mais pas Y.
    En effet la suite est de Cauchy pour mais pas pour .
    Dernière modification par martini_bird ; 31/07/2007 à 09h56. Motif: Correction
    indian58
    Re : Le livret des contre-exemples
    Conisdérons le polynôme (non nul) où p est un nombre premier. Alors selon le petit théorème de Fermat, sa fonction polynomiale associée est la fonction nulle!
    invite35452583
    On sait qu'une telle fonction est Q-linéaire mais est-elle linéaire sur R ?
    Non nécessairement, mais il faut pour cela utiliser l'axiome du choix. Celui-ci nous garantit qu'il existe une base de IR sur le corps Q. un élément quelconque de I.
    On pose
    f s'étend de manière unique en une application Q-linéaire de R dans R car est un base du Q-espace vectoriel IR.
    f n'est pas linéaire car si on prend
    invite35452583
    La fonction définie précédemment n’est pas mesurable Lebesgue.
    En effet (par l’absurde) :
    (Pour simplifier l’écriture on prend . On complète cette famille libre d’un vecteur en une base. On a .)
    On pose g(x)=f(x)/x pour tout x non nul.
    Comme la fonction inverse est mesurable Lebesgue sur IR* si f l’est sur IR alors g l’est sur IR*. Montrons que g ne l’est pas.
    Si g est mesurable, est un ensemble mesurable car {1} est mesurable dans R. On a
    En effet, soit x tel que x appartient à cette somme directe (on a alors g(x)=1, ce sens de l’inclusion est évident) et y dans Q.
    Après un calcul élémentaire on obtient g(x+y)=(x/(x+y))g(x)+(y/(x+y))g(y)=x/(x+y) ce qui n’est égal à 1 que si y=0 c’est à dire si x+y est dans la somme directe. On a ainsi l'union disjointe :
    Maintenant, si considère un intervalle [a,b] (a<b) alors l’ensemble
    est mesurable. Montrons que la mesure ne dépend que de la largeur de [a,b].
    On pose c=b-a. G1 est dense car est un Q-sev de R non trivial privé de {0}. Soit e>0 et x dans G1 tel que la-xl<e.
    A un ensemble de mesure nul près (au plus deux points), on a G1+x=G1 et ces deux derniers ensembles ont donc même mesure.
    En outre, la mesure de , on en déduit que la différence des mesures de est moindre que 2e.
    Or, la mesure de Lebesgue est invariante par translation donc ont même mesure. La différence de mesure entre est ainsi moindre que 2e, et ceci quelque soit e>0 donc sont égales.
    On considère désormais un intervalle fixe [a,b] (ne contenant pas 0 pour simplifier), on a l'union disjointe :
    La mesure de est égale à celle de d'après ce qui précède.
    Comme la mesure de Lebesgue est , on a :
    . Or cette dernière somme est nulle si m=0, infinie si m>0 mais n'est en aucun cas fini non nul comme b-a, il y a bien contradiction.
    martini_bird
    Le peigne est connexe par arcs (donc connexe), mais n'est pas localement connexe (pour la topologie induite par celle de ).
    Dernière modification par martini_bird ; 31/07/2007 à 09h59. Motif: Correction
    invite35452583
    Le peigne P= muni de la topologie induite par R²
    est contractile en tous les points de [0,1]x{0}
    n'est contractile en aucun autre point
    En effet :
    a) Il est contractile en les points de [0,1]x{0} car pour x0 de [0,1] fixé, on considère d'abord l'homotopie F : IxP->P telle que F(t,(x,y))=(x,(1-t)y).
    On a bien pour tout point du peigne (x,y) F(0,(x,y))=(x,y)
    pour tout t de I=[0,1] F(t,(x0,0))=(x0,0)
    Et, F(1,P)=[0,1]x{0}
    On prolonge F par l'homotopie de [0,1]x{0} G: Ix[0,1]x{0}->[0,1]x{0} G(t,(x,0))=((1-t)x+tx0,0).
    G est à image dans [0,1]x{0} car [0,1] est convexe, G(0,(x,,0))=(x,0) G(1,(x,0)=(x0,0) et G(t,(x0,0))=((1-t)x0+tx0,0)=((1-t+t)x0,0)=(x0,0).
    On a bien obtenu une déformation continue du peigne laissant (x0,0) invariant sur {(x0,0)}.
    b) il n'est pas contractile en un point (x0,y0) du peigne avec y0>0.
    En effet, suppososns l'inverse il existerait une homotopie H : IxP->P vérifiant
    H(0,z)=z pour tout point z de P H(1,z)=(x0,y0) pour tout point de P, H(t,(x0,y0))=(x0,y0) pour tout t de I.
    Soit U un ouvert ne coupant pas [0,1]x{0} contenant (x0,y0), cet ouvert existe car y0>0, H-1(U) est un ouvert contenant Ix{(x0,y0)}.
    H-1(U) contient alors un ouvert de la forme IxV avec V un voisinage ouvert de (x0,y0) dans P. En effet comme H-1(U) est un ouvert de P, pour tout t de I, il existe un ouvert contenant (t,(x0,y0)) de la forme où It et Vt sont des ouverts de R. I étant compact, il suffit d'un nombre fini (Iti, i=1,...,n) pour le recouvrir, on pose , on a IxV inclus dans H-1(U).
    Maintenant soit un point (x,y) de V tel que x soit distinct de x0 (existe car {x0}x[0,1] est d'intérieur vide donc ne contient pas V), on considère la projetée sur la première coordonnée p1. On a p1oH (_,(x,y)) est une application continue de I dans p1oH(H-1(U)) inclus dans donc constante ce qui contredit que p1oH(0,(x,y))=p1(x,y)=x et p1(1,H(x,y))=p1(x0,y0)=x0 et x distinct de x0.
    invite35452583
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    C'est plutôt
  1. Contre exemples
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2013, 14h12
  2. [Evolution] Co-évolution : des exemples de courses à l'armement
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2007, 19h47
  3. Exemples pour illustrer des définitions
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 09h01
  4. ou trouver des exemples QCM licence psycho?
    Par invite779146e5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2005, 14h15
