Calcul et interprétation de la variance
    invite967c3073
    soit le tableau suivant :
    Nom : Capture du 2016-12-09 22-13-09.png
Affichages : 386
Taille : 72,5 Ko
    J'ai calculé les moyennes :
    XH : 2.33
    XF : 1.83
    X : 2.03
    J'ai calculé la variance pour les hommes : VarH = √(1/30) * (10 * 12) + (15 * 22) + (5 * 62) - 2.332 = 2.904
    Écart type : √2.904 = 1.704
    Pareil pour les femmes : 0.569
    Écart type : 0.74
    Var ensemble : √1/75 * (10 * 12) + (15 * 22) + (5 * 62) + (5 * 0.82) + (38 * 1.82) + (2 * 52) - 2.032 = 1.563
    ET ensemble: √1.563 = 1.25
    J'ai une question sur la variance inter. Je voudrais faire : 15 * (0.93 - 2.03)2 + 53 * (1.86 - 2.03)2 + 7 * (5.71-2.03)2 / 75 = 1.52
    Le problème c'est que cette formule ne fonctionne pas et je devrais plus tôt utiliser les moyennes XH et XF mais je ne comprends pas pourquoi.
    Pareil pour la variance intra.
    Ensuite je voudrais savoir comment je peux interpréter tous ces calculs ainsi que la variance totale. Je ne sais uniquement interpréter que le rapport de corrélation. Plus il est faible, plus il signifie que les variables ne sont pas liées donc le sexe n'a aucune influence sur les salaires dans ce cas.
    Merci beaucoup.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul et interprétation de la variance
    La variance des moyennes est la variance de la série des moyennes, donc de la série des valeurs 2,333333 et 1,8311111 avec les effectifs 30 et 45. Regarde ton cours.
    Ce que tu calcules, c'est la variance "ensemble". La légère différence avec ton premier calcul (1,52 au lieu de 1,563) vient de tes arrondis assez grossiers).
    Pour l'interprétation, tu n'as rien en cours ?
    invite967c3073
    Bonjour gg0,
    merci pour ta réponse. Pour l'interprétation, j'ai uniquement pour la variance inter. Je sais qu'elle mesure l'écart entre les groupes. Plus elle est grande, plus il y a de différences.
    Rien pour l'écart-type, variance intra, variance ensemble.
    Merci.
    gg0
    Rappel : variance globale=variance inter+variance intra.
    La variance intra a la signification de sa formule : moyenne (coefficientée par la taille des groupes) des variances des groupes.
  1. Calcul de variance
    Par invitef61dca0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2015, 21h03
  2. Calcul de Variance
    Par invitedd11025a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/05/2015, 09h34
  3. Calcul de variance
    Par invite0ce91b1d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2013, 10h32
  4. Calcul de variance
    Par moijdikssékool dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2013, 09h51
  5. interpretation pour la variance et ecart type
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2009, 20h12
