Exemple de tirage aléatoire d'un sous-ensemble.
    Dlzlogic
    Soit la question suivante : "Comment générer un sous-ensemble d'un ensemble donné ?" Elle a été posée dans un contexte informatique. L'auteur de la question voulait que les éléments du sous-ensemble soient tous différents, c'est à dire qu'il n'y ait pas de doublon, mais qu'ils résultent d'un tirage aléatoire.
    Ma question : dans un contexte de simulation dans le domaine des probabilités, auriez-vous un exemple d'application où cette hypothèse est utile ?.
    Précision : l'ensemble de départ est grand ainsi que le nombre d'éléments du sous-ensemble, ce qui entraine un grand nombre de tests.
    Merci d'avance.
    PS Il ne s'agit en aucun cas de discuter de problème lié à la fonction rand.
    Tryss2
    Re : Exemple de tirage aléatoire d'un sous-ensemble.
    Tout dépend de la distribution des sous ensembles que l'on souhaite obtenir. "au hasard", ça regroupe beaucoup de situations
    Dlzlogic
    Justement, je na sais pas et j'essaye d'imaginer des cas d'utilisation possible.
    Une seule chose est sous-entendue : il s'agit d'une répartition normale, c'est à dire tirage suivant une loi uniforme, puisque la fonction rand est utilisée.
    Je rappelle que la préoccupation qui a provoqué ma question est une préoccupation d'ordre informatique, cad temps de traitement. Ce n'est ma question dans le présent fil.
    Médiat
    Un méthode très efficace en termes informatique (mais nul en cryptographie) :
    Soit n le cardinal de l'ensemble (qui est donc égal à 0, 1, 2, ... n-1), soit p le cardinal du sous ensemble à déterminer, on choisi m un nombre premier, beaucoup plus grand que n, et k un nombre entre 0 et n-1
    on pose s(i) = mod(m*(k + i), n) et on s'arrête à i = p
    Cela devrait marcher
    Dernière modification par Médiat ; 15/01/2017 à 14h19.
    Je suis Charlie.
    Dlzlogic
    Bonjour Médiat,
    Oui, astucieux, mais ce n'est pas vraiment ma question. Si j'avais à faire cela, je procéderais plutôt par hachage.
    Effectivement la question était peut-être posée dans un contexte de cryptographie. En effet, il est intéressant d'avoir un résultat qui m'a pas une répartition normale.
    minushabens
    Il existe pas mal de modèles probabilistes de sous-ensembles aléatoires de R ou R^n. Le processus de Poisson en est un très simple, et à partir de lui on construit d'autres modèles, en attachant à chaque point du processus un ensemble généralement compact centré en zéro. Il y a de la biblio là-dessus dans le livre de Stoyan, Kendall & Mecke.
    Dernière modification par minushabens ; 15/01/2017 à 21h18.
    Dlzlogic
    Bonsoir Minushabens,
    Ma question porte exclusivement sur la volonté d'obtenir un sous-ensemble d'un plus grand ensemble. En gros, il s'agit de saisir un grand nombre d'éléments d'un tirage d'une urne contenant un très grand nombre d'éléments ET sans remise.
    Cette question a été posée dans un cadre informatique, suivant le schéma suivant :
    Tirage d'un élément, vérification que cet élément n'a pas déjà été tiré et cela jusqu'à remplir la liste souhaitée.
    Si la liste est de l'ordre d'une dizaine, pas de problème, mais quand la liste voulue est grande, par exemple 1000, alors cela devient très long.
    Différentes solutions ont été proposées, mais ma question : "je voudrais un exemple de cas réel où une telle simulation serait nécessaire".
    Par contre, si ça intéresse quelqu'un, la solution de hachage est une bonne réponse au problème.
    A partir du moment où on refuse les doublons, on n'est plus dans le cas d'un tirage aléatoire, lequel est donné par la fonction rand.
    Désolé de ne pas rebondir sur la loi de Poisson, mais je la connais mal. De toute façon, c'est la loi des évènement rares, ce qui n'est pas le cas présentement. D'ailleurs, il ne semble pas que la loi de Poisson refuse les doublons.
    Médiat
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    La solution que j'ai proposée plus haut, je l'ai mise au point après avoir essayé d'autres solutions, dans le cadre de la conception d'un générateur automatique de jeux de tests pour des bases de données (potentiellement l'ensemble dans lequel on pioche pouvant contenir plusieurs dizaines de millions de lignes, voire plus).
    La première question était :
    Dernière modification par Médiat ; 16/01/2017 à 06h49.
    Je suis Charlie.
  1. Tirage aléatoire avec remise
    Par RoBeRTo-BeNDeR dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2015, 13h01
  2. Tirage variable aléatoire
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2014, 00h26
  3. Exemple de processus aléatoire
    Par Romain-des-Bois dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 19h42
  4. tirage aléatoire
    Par goz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2010, 09h28
  5. Tirage aléatoire pondéré
    Par invitee3dcdb1c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2008, 16h23
