problèmes sur les sommes
    tritonik
    J'ai un problème technique avec une somme . Il s'agit de la démonstration de la divergence de la série harmonique ( faite par mon prof ):
    Soit ,on estime
    On conclut ensuite de la divergence de la série.
    Première chose, je ne comprend pas comment on arrive à :
    Comment doit-on le lire ? Je lirai ça comme: "1 + la somme de j=1 jusqu'à q-1 de la somme de n=2^(j)+1 jusqu'à 2^(j+1) des 1/n " , mais ça me parait compliqué.
    De même pour le terme :
    Notre prof nous dit que pour compter les sommations on doit faire :
    N'est ce pas plutôt (q-p+1) ? si on fait on a bien 4-0+1 = 5 termes
    tritonik
    Re : problèmes sur les sommes
    un petit up
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a une erreur d'indexation de ta formule :
    Si on développe, on commence par j= 1 et n va prendre la valeur 21+1=3, puis la valeur 22, et on s'arrête, puisqu'on est à la borne supérieure et donc ça commence par
    En fait, il faut faire commencer j à 0.
    Sinon, c'est effectivement un peu compliqué, mais c'est ça, on écrit pour toutes les valeurs de j de 0 à q-1 la somme entre parenthèses et on met des + entre. C'est la signification du symbole somme.
    Pour la somme entre parenthèse, on remplace n successivement par 2j+1, puis 2j+2, puis ...puis on s'arrête quand on arrive à 2j+1, et on additionne tous ces nombres.
    J'ai l'impression qu'il te manque la définition de ce symbole somme !!!
    En tout cas c'était écrit au dessus :
    Pour ta deuxième question, c'est simplement que la fonction "inverse" est décroissante, donc que dans une somme de ce genre, chaque terme est supérieur ou égal au dernier, par exemple
    Le numérateur est seulement le nombre de termes (8-4=4 dans l'exemple ci-dessus). Et tu as raison sur le nombre de termes, qui est bien q-p+1=q-(p-1) quand on va de p à q. C'est d’ailleurs ce qui est fait.
    tritonik
    Super, j'ai bien compris où ça coinçait, pas de problème a priori avec les sommes , mais je n'avais pas encore manipulé de sommes successives. Finalement ça n'est pas si méchant, enfin, passer de la somme symbolisée à la somme des termes ça va, mais l'étape inverse me paraît plus compliqué, c'est pour ça qu'à première vue je n'avais pas compris comment mon prof avait fait. Je te remercie pour ton aide !
  1. Pourquoi sommes-nous fatigués lorsque nous sommes malades ?
    Par flavbleach dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/12/2015, 09h49
  2. Sommes-nous déterminés à être ce que nous sommes ? (Dissertation)
    Par Godus dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 01/01/2015, 19h00
  3. Sommes
    Par invitee556df5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2010, 20h56
  4. Si nous ne sommes pas allergique nous sommes quoi?
    Par invite73653775 dans le forum Allergies
    Dernier message: 30/11/2008, 07h34
