f est continue équivaut à f^-1(int (B) C= int (f^-1(B))
    clairehd
    j'ai pas mal de problèmes à montrer l'équivalence entre la continuité de la fonction f : X--> Y et la proposition "f^-1 (int (B)) C= int(f^-1(B)) pour tout sous ensemble B de Y"
    où f^-1 est la fonction réciproque de f
    et C= signifie inclue ou égal
    Dans cet exercice, je pense qu'il est supposé que f est injective pour que f^-1 existe mais cela n'est pas précisé dans l'exercice.
    Dans mon cours, il n'y a qu'un seul théorème qui parle de la fonction inverse f^-1:
    f : X--> Y est continue équivaut à la proposition "f^-1(V) est ouvert dans X pour tout sous ensemble ouvert V de Y" ou encore à la proposition "f^-1(C) est fermé dans X pour tout sous ensemble fermé C de Y"
    Mais le fait est que je ne sais pas si X ou Y sont fermé donc je n'ai pas l'impression que ce théorème soit d'une grande utilité dans cet exercice.
    Est ce que quelqu'un aurait une piste pour m'aider à résoudre cette preuve ?
    Je vous remercie par avance,
    shezone
    Re : f est continue équivaut à f^-1(int (B) C= int (f^-1(B))
    Bonsoir ,
    Il faut savoir que l'intérieur d'un ensemble est toujours ouvert
    cdt
    clairehd
    Ah oui merci beaucoup pour cette indication !!
    J'ai l'impression que mes raisonnements sont assez cycliques. J'utilise en effet les mêmes arguments dans les deux sens.
    Est ce normal ?
    Voici ma preuve :
    pour : F est continue implique que f^-1(int (B) C= int (f^-1(B))
    On suppose f continue, ce qui est équivalent à dire que f^-1(V) est ouvert dans X pour tout sous ensemble ouvert V de Y.
    Comme int B est un ensemble ouvert. Prenons V= int B.
    i.e. f^-1(int B) est ouvert dans X pour tout sous ensemble ouvert (int B) de Y.
    De plus, par définition int B C=B
    Donc f^-1(int B) C= f^-1(B)
    Finalement on a donc f^-1(int B) C= int f^-1(B)
    Dans l'autre sens, pour f^-1(int B) C= int f^-1(B) implique f est continue :
    Supposons que f^-1(int B) C= int f^-1(B)
    Comme l'intérieur est toujours ouvert, int (f^-1 (B)) est ouvert.
    f^-1(int(B)) est à l'intérieur d'un ouvert donc ouvert également.
    Comme, int B est dans Y et f^-1(int B) dans X, cela équivaut à dire que f est continue.
    J'utilise les mêmes théorères et propriétés dans les deux sens. Cela est il faux ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'as rien prouvé, tu affirmes (avec un finalement qui cache l'absence de preuve). Elle n'est pas difficile, mais il y a une justification à donner. Par exemple avec la définition de l'intérieur.
    Dernière modification par gg0 ; 06/02/2017 à 17h47.
    gg0
    Ce n'est pas l'hypothèse de ce que tu as à démontrer. Relis sérieusement ton énoncé.
    Ouf !!! Peux-tu rappeler la définition de f est continue ? Nulle part tu n'as utilisé une définition classique de la continuité. Là encore, tu te contentes d'affirmer sans preuve.
    clairehd
    Je me sers du théorème que j'ai cité plus haut qui dit que f continue est équivalent à f^-1(v) est ouvert pour tout sous ensemble V de Y.
    Ça marche ainsi ?
    gg0
    Non ! Pour tout ouvert V de Y. Pas pour f^(-1)(int B) où B est une partie de Y.
    Donc il faut appliquer ta définition :
    Soit V un ouvert de Y .....
    Et heureusement, ce que tu as comme hypothèse c'est ""f^-1 (int (B)) C= int(f^-1(B)) pour tout sous ensemble B de Y".
    Bon travail !
    clairehd
    Vous avez raison, je conçois le " f^-1(int B) C= f^-1(B) implique f^-1(int B) C= int f^-1(B)" mais je ne l'explique pas.
    Je reprends la définition de l'intérieur de f^-1(B). Il s'agit du plus grand ouvert de X inclus dans f^-1(B).
    Cela me donne que int f^-1(B) C= f^-1(B) (que je savais déjà..)
    Mais je bloque vraiment pour utiliser cette définition et démontrer que f^-1(int B) C= int f^-1(B). Comment puis je utiliser la définition ?
    Sinon, est ce que je peux justifier en disant que la fonction f est injective. Donc en prenant des antécédants de int B, f^-1 produit moins d'images que int f^-1(B) qui lui prend ses antécédants dans B? Vous comprenez ou c'est vraiment maladroit ?
    clairehd
    Concernant la deuxième partie.
    Soit V un ouvert de Y.
    Je suppose que f^-1(int B) C= int(f^-1(B)) pour tout ensemble B de Y.
    Je cherche à montrer que f est continue, ce qui revient à montrer que "f^-1(V) est un ouvert dans X, pour tout sous ensemble ouvert V de Y"
    on a f^-1(int V) C= int(f^-1(V)) (puisque V est n'importe quel ensemble inclu dans Y)
    Je ne comprends pas de quelles définitions vous parlez pour continuer ?
    gg0
    Tu n'utilises pas vraiment la continuité pour finir de justifier le 1 :
    int f^-1(B) est le plus grand ouvert de X inclus dans f^-1(B), donc contient tous les ouverts contenus dans f^-1(B), donc il contient ...
    Pour le 2, c'est quoi, l'intérieur d'un ouvert ?????
    clairehd
    L'intérieur d'un ouvert est aussi un ouvert . Et comme f^-1(int B) est dans cet ouvert, il est lui même un ouvert.
    Peux t'en dire que int B est le sous ensemble ouvert de Y cherché (sachant que B est arbitraire)
    gg0
    "L'intérieur d'un ouvert est aussi un ouvert "
    Tu n'as pas mieux ??? Réfléchis vraiment.
    "Peux t'on dire que ..." On êdut dire ce qu'on veut, mais toi tu as une preuve à faire, donc appliquer des règles de maths.
    clairehd
    J'ai réfléchis toute la soirée hier et ce matin..
    À part voir qu'il y a possibilité de rentrer une boule ouverte dans interdite d'un ouvert, je ne vois pas..
    Il me manque peut être un théorème ?
    gg0
    Soit V un ouvert. Quel est le plus grand ouvert contenu dans V ?
    NB : Un ensemble se contient toujours lui-même, j'espère que tu le sais.
  1. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 23h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/01/2010, 17h49
  3. 27 dB cela équivaut a quoi ?
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2009, 21h41
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2009, 17h58
  5. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 10h00
