peut-on établir une bijection entre les ensembles du plan ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    andretou
    Je sais que l'on peut établir une bijection entre les ensembles de points de 2 segments différents, ou même entre les ensembles de points d'une droite et d'un segment.
    Pouvez-vous SVP m'indiquer s'il est possible d'établir une bijection :
    1/ entre les ensembles de points d'un segment et d'une surface telle qu'un carré ?
    2/ entre les ensembles de points de 2 surfaces différentes (2 carrés différents, un carré et un cercle, etc...) ?
    Merci pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Amanuensis
    Re : peut-on établir une bijection entre les ensembles du plan ?
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    La courbe de Peano donne une surjection (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Peano).
    Une bijection continue n'est pas possible.
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/03/2017 à 10h09.
    Deedee81
    EDIT : croisement. Effectivement, si on rajoute la continuité c'est plus restrictif
    La réponse dans les deux cas est oui. Le point important est que les deux ensembles aient même cardinalité.
    Maintenant, expliciter une bijection peut être plus compliqué.
    Médiat
    1) Oui, après l'avoir démontré Cantor a écrit à Dedekind : "Je le vois mais je ne le crois pas"
    2) Oui, ils ont le même cardinal
    Pour la continuité, un exemple simple où c'est impossible : ]0 ; 1] vers [0 ; 1]
    Dernière modification par Médiat ; 06/03/2017 à 10h16.
    Je suis Charlie.
    andretou
    Merci pour vos réponses.
    En est-il de même entre un segment et un cube ?
    feanorel
    Oui, et une fois que tu sais le faire entre un segment et un carré je te propose de constuire par toi même ta bijetion entre un segment et un cube.
    Ou plutôt on procède ainsi : construire une surjection du cube dans le segment (facile), puis du segment dans le cube. Conclure.
    andretou
    ok !
    Et pour finir, entre les ensembles des points d'un segment et de l'espace tout entier ?
    Je devine que oui, mais pouvez-vous svp confirmer ?
    invite02232301
    Si tu prend A une partie quelconque de l'"espace à n dimensions" (R^n) qui contient un intervalle ouvert (aussi petit soit il), ou un partie en bijection avec un intervalle ouvert et B une autre partie quelconque de l'"espace à m dimension" (R^m) qui contient un intervalle ouvert (aussi petit soit il) ou une partie en bijection avec un intervalle ouvert. Alors tu pourras toujours trouver une bijection entre A et B, et ceci quelque soit n et m, entiers. Ce critère devrait te permettre de trancher tous les cas que tu as posté.
    Dernière modification par MiPaMa ; 06/03/2017 à 11h23.
    Médiat
    Une autre façon de voir les choses :
    Je suis Charlie.
    andretou
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat
    Cela signifie-t-il qu'on ne peut pas établir de bijection entre ]0 ; 1] et [0 ; 1] ?
    invite02232301
    Non, ces deux ensembles sont en bijection.
    andretou
    Ok, merci.
    Mais qu'est-ce qui est impossible alors entre ]0 ; 1] et [0 ; 1] ?
    Médiat
    Une bijection : pas de problème, une bijection continue : impossible.
    Je suis Charlie.
    invite02232301
    De trouver une bijection continue entre les deux.
    andretou
    Qu'appelle-t-on SVP une bijection continue ? Je ne trouve pas la définition sur le net...
    invite02232301
    andretou
    Je n'arrive pas à comprendre la différence entre une bijection et une bijection continue...
    Pourquoi une bijection continue de ]0 ; 1] vers [0 ; 1] n'est-elle pas possible ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "Je n'arrive pas à comprendre la différence entre une bijection et une bijection continue... "
    Ben ... une bijection continue, en plus d'être bijective, est continue.
    La plupart des bijections ne sont pas continues.
    invite02232301
    Une bijection continue c'est plus fort qu'une simple bijection.
    Deja il n'y a AUCUNE application continue surjective de [0,1] sur ]0,1], parce que l'image de [0,1] par cette application devrait etre compacte, et ]0,1] ne l'est pas.
    Comprendre pourquoi il ne peut y avoir de bijection continue de ]0,1] sur [0,1], est plus subtil il faut remarquer que pour des raisons de connexité, cette bijection enverrait forcement un point du "bord" sur un point du "bord". Mais le bord du second espace a deux point alors que celui du premier n'en a qu'un, donc un des points du bord du second espace ne peut avoir d'antecedant.
    andretou
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Excusez-moi MiPaMa mais votre conclusion "donc un des points du bord du second espace ne peut avoir d'antécédent" laisse penser qu'il existe au moins un point du second espace n'ayant pas d'antécédent. Ce faisant, non seulement il ne peut pas y avoir de bijection continue, mais pas de bijection tout court non plus...
    invite02232301
    Non, relis ce que j'ai ecrit. Si on impose à la bijection d'etre continue alors un des points du bord du second espace ne peut avoir d'antécédant. Si on n'impose pas cette condition supplémentaire, il n'y a aucun probleme a construire cette bijection.
    Deedee81
    Complément (évident mais autant être clair), si la bijection n'est pas continue, l'image ou l'antécédent d'un point du bord peut très bien ne pas être un point du bord.
    andretou
    A-t-on le droit de dire qu'il y a autant d'information dans un ensemble A que dans un ensemble B si A et B sont en bijection ?
    Médiat
    La notion d'information ici n'est pas pertinente, mais je crois comprendre ce que vous voulez dire, et ce qui assure cette "identité" d'information est mise en évidence par la présence d'un isomorphisme (ce qui dans le cas du langage vide est une simple bijection).
    Je suis Charlie.
    andretou
    Je voulais dire en effet que puisque tout ce que l'on peut coder dans A peut être codé dans B, et réciproquement, alors il n'y a pas plus d'information dans A que dans B.
    De ce fait, il n'y aurait pas plus d'information dans un petit segment que dans un grand carré...
    Est-ce que cela peut s'exprimer plus rigoureusement ?
    Deedee81
    Une notion mathématique utile de l'information c'est celle de Kolmogorov. En gros, c'est la taille du plus petit programme informatique pouvant générer les données recherchées.
    Je ne suis donc pas sûr que la quantité d'information soit toujours identiques dans les deux structures car:
    - une structure ce n'est pas seulement un nombre d'éléments. Et la bijection ne relie que ça (la cardinalité). Par exemple, dans les notions de segment et de carré, tu as des points mais ils ont aussi une structure qui font d'eux des segments ou des carrés. La structure en plus est ici donnée par la topologie et la géométrie.
    - la bijection contient elle-même une certaine quantité d'information
    Je pense que s'il existe un homéomorphisme entre deux objets, alors ils ont même nombre d'éléments et même quantité d'information (*).
    Mais s'il existe juste une bijection, alors ils ont même nombre d'éléments et mais pas nécessairement la même quantité d'information.
    Car la quantité d'information ne se limite pas à un nombre d'éléments.
    (*) Ca reste à confirmer.
    joel_5632
    on peut facilement expliciter une bijection entre le segment [0, 1[ et le carré [0, 1[ x [0, 1[
    Pour élément de [0, 1] en représentation décimale, on associe:
    Dernière modification par joel_5632 ; 14/04/2017 à 08h10.
    joel_5632
    Après réflexion, je ne suis pas sur que ce soit une bijection
    x1 = 0,3129197929... avec des 9 une décimale sur 2
    x2 = 0,3220107020... avec des 0 une décimale sur 2
    ont la même image
    Médiat
    Cette définition est problématique :
    f(13/33) = (0.3, 0.9) = (1/3, 1) qui n'appartient pas au carré.
    Je suis Charlie.
    pm42
    Avec des bijections justement. On exprime des ordinalités...
  1. Bijection entre R^N et r
    Par Linkounet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2011, 06h29
  2. Etablir un DOE, plan d'expérience
    Par invite8418f527 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2010, 09h51
  3. bijection entre 2 ensembles
    Par invitef07e911d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 10h51
  4. Comment établir un plan
    Par inviteec581d0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2007, 18h46
  5. Bijection Plan --> Droite ?
    Par lezebulon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 20h40
