Puisque la masse est répartie uniformément (enfin j'espère ), tu peux commencer par calculer le volume de ton cône qui fait :
V=(1/3)Pi*e*(2R-e)*h
Puis tu place ton cône selon l'axe Oz avec sommet à l'origine O, tu sais que par symétrie de révolution le centre de symétrie est sur l'axe Oz.
Pour simplifier l'expression on peut définir deux angles disons a et b par :
tan(a) = (R-e)/h et tan(b)=R/h (les deux demi angles au sommet...) et puis après il ne te reste plus qu'à faire le calcul en sphériques en sachant que en sphériques:
l'ordonnée est z=r*cos(theta)
un élément de masse dm=m*(r²sin(theta)dr*d(theta)* d(phi))/V.
Bon j'espère que ça peut t'aider, je vais faire le calcul moi-même et je te donne le résultat.
08/05/2006 - 23h06
zinia
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Messages
544
Re : centre de gravité du cone creux
Comme il s'agit d'un cône creux, je crois que la démarche d''IceDL est beaucoup trop compliquée.
Il faut savoir si le cône est fermé ou ouvert sur son grand cercle.
On n'a pas besoin de connaitre l'épaisseur sauf si elle n'est pas négligeable et dans ce cas il faut préciser si R est le rayon extérieur.
Sinon, en utilisant la symétrie et en supposant le cône ouvert, c'est très simple :
La surface d'un petit tronçon situé à l'abcisse x de la pointe est de la forme dS=k x dx (où k est une constante avec pi, des racines et autres choses sans intérêt)
Le moment, toujours par rapport à la pointe sera alors x dS = k x² dx .
La distance entre la pointe et le centre de gravité sera le rapport des deux intégrales de 0 à h
Pas difficile d'arriver à 2/3 h.
Si le cône est fermé, c'est pas beaucoup plus compliqué...
09/05/2006 - 10h28
IceDL
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Libourne (33)
Âge
25
Messages
218
Envoyé par zinia
Je vois à peu près la méthode que tu veux utiliser mais le résultat n'est pas juste : l'ordonnée du centre de gravité est à 3/4 h. Et ma méthode donne le résultat, je peux détailler si tu veux :
J'ai le volume
l'ordonnée est
un élément de masse
d'où
et avec 1/cos²(x)=1+tan²(x) et la définition de a et b :
Et avec la formule donnant V on trouve
09/05/2006 - 13h07
doudache
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Paris
Âge
29
Messages
255
Salut !
La répartition de masse n'est pas volumique, puisque c'est un cône creux.
[Edit : j'ai dit une bêtise, pardon ]
09/05/2006 - 13h41
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Romorantin_Lanthenay
Âge
68
Messages
2 629
Envoyé par IceDL
..... Et ma méthode donne le résultat, je peux détailler si tu veux :
J'ai le volume
Déjà ici je n'arrive pas à retrouver ce que tu as fait (même en application numérique) alors, si tu pouvais nous indiquer si tu es bien parti des mêmes données que TIMOUN 27 comme sur le schéma joint...
Ainsi, tu trouves que le centre de gravité d'un cône creux est identique à celui d'un cône plein.
En fait, sans suivre le détail de ton calcul, je pense pouvoir deviner le problème : l'épaisseur de ton cône n'est pas constante mais varie linéairement de 0 à e lorsque l'on part du sommet pour aller vers la base.
Et de manière bien naturelle tu arrives à la même chose que si ton cube était plein.
Sans négliger l'épaisseur, j'arrive à quelque chose du genre Xg = 2h/3 +h²e/[6R*racine(h²+R²)] en me limitant au premier ordre pour e
Sous réserves des erreurs qui se glissent toujours dans mes calculs
09/05/2006 - 14h36
matthias
Date d'inscription
février 2005
Localisation
IdF
Messages
4 439
Une fois que l'on connait la position d'un cône plein (3h/4), il n'y a presque plus rien à faire (en tout cas pas d'intégration). Ca se réduit à une bête histoire de barycentres partiels.
09/05/2006 - 15h05
IceDL
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Libourne (33)
Âge
25
Messages
218
Envoyé par zinia
Bonjour IceDL
Oui toutes mes excuses je n'avais pas très bien modélisé le cône : effectivement j'étais parti avec un cône plein de hauteur h et dont la base a pour rayon R auquel on enlève un cône plein de hauteur h et dont la base a pour rayon R-e ce qui n'est pas ce qui était demandé.
Envoyé par mécano41
Et non effectivement, mieux vaut un bon schéma. Mais du coup ça devient plus difficile ; déjà pour le volume :
Avec tes notations :
Le demi-angle au sommet du cône alpha défini par
La longueur FC est donc .
La longueur FO vérifie
La longueur MO vérifie
Le volume de l'ensemble est donc :
et je trouve :
Je ne sais pas si c'est juste mais bon, est-ce que tu trouves ça ?
09/05/2006 - 15h07
IceDL
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Libourne (33)
Âge
25
Messages
218
Envoyé par matthias
Tu veux dire qu'il suffit de prendre le barycentre du grand cône, celui du petit cône et de reprendre le barycentre ? Effectivement c'est pas mal vu mais avec quels coefficients ?
Les volumes devraient faire l'affaire.
09/05/2006 - 16h30
mécano41
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
68
Messages
2 629
J'avais effectivement traité cela par les barycentres mais comme TIMOUN27 a l'air de baigner dans les intégrales en moment, j'ai pensé que ce n'était pas cela qu'il cherchait. La méthode donne (voir nouveau schéma) :
avec :
Elle se vérifie pour
Au maxi, le cône est plein X = H/4 et au mini X = H/3
merci beaucoup a tous , nombre de réponse vous sont venus à l'esprit j'ai moi même trouver mon petit résultats que je n'ai pas sous les yeux.en revanche ce qui me fait dire que j'ai la bonne réponse est lorsque dans ma formule finale je remplace e par R. ce qui revient à un cone plein je retombe bien sur z=3/4h
pas d'impatience toutes les réponses sont pour bientôt .
