Bonsoir à tous ...
Alors voilà, je cherche tout simplement à trouver l'equation d'un plan à partir de 3 points appartenant à ce plan. Jusque là, rien de très compliqué ... Mais j'ai un problème. Je dois surement passer à côté de quelque chose de débile, mais je comprends pas d'où vient le problème ...
Les 3 points sont dans le plan, on a donc le système suivant :
Que l'on peut écrire matriciellement :
D'où en supposant que la matrice est inversible et que tout va bien ... C'est à dire si les 3 points sont non alignés et bien dans le plan :
Sauf que ça, c'est pas trop normal ... Qu'est ce qui ne va pas dans ce raisonnement ?
Merci pour vos réponses !
L.S.
Plus exactement, c'est une équation du plan qui passe par l'origine.
De plus, le problème vient du fait que tu considères que la matrice est inversible, donc que A, B, C forment une base, ce qui est faux car par définition les trois vecteurs sont dans le plan.
15/05/2006 - 05h45
fderwelt
Date d'inscription
février 2006
Âge
53
Messages
2 041
Re : Equation d'un plan à partir de 3 points ...
Envoyé par jreeman
Doublement bien vu...
Question 1 (que je propose en exo, moi je connais la réponse): quelle est la condition pour que le plan déterminé par 3 points non alignés passe par l'origine?
Question 2 (encore plus fastoche): la matrice citée dans le post initial est évidemment non inversible, quel est son rang? idéalement, en vrai?
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
15/05/2006 - 05h59
manup
Date d'inscription
mai 2006
Messages
64
le problème selon moi (modestement ) vient de l'interpretation de l'équation de départ et puis du sens de l'écriture matricielle. Ce n'est pas une équation d'un plan telle une équation de droite et il ne faut donc pas la traiter comme telle. En fait c'est l'équation implicite d'un plan, et l'on doit donc faire attention au sens de ce que l'on fait.
Une équation d'un plan serait bêtement :
tant qu'une base orthonormale est définie (en gros t'a 3 vecteurs). Je pense que la forme implicite est souvent utilisée pour sa généralisation pratique aux hyperplans (dimensions > 3). Si tu reprends ton système linéaire avec :
tu vois que ton système est surdéterminé (3 équations 2 inconnues); (donc) que la résolution à 3 éq. est inutile; (donc) que ton écriture matricielle n'a pas de sens (si mais on verra plus tard); donc ton problème s'arrête là.
La résolution te donne ,shazaam....
que l'on réécrit comme nouveau point de départ dans la littérature:
Et c'est là où je dis fébrilement que je vois pas en quoi le plan y devrai passer par zéro mais je suis pas sûr et j'ai la flemme de vérifier .
Mais si tu à pris la pillule bleue et que tu est resté dans la matrice ( ), alors chaque ligne ou colonne (n'importe) est un vecteur exprimé dans la base canonique du plan. Or tu n'a que deux vecteurs qui génèrent un plan comme dirais le jreeman et donc les vecteurs de ta matrice sont liés, ils ne sont pas tous les trois constitutifs de la base. . Rééllement ta matrice est 3*2 et tu ne peux résoudre . Si tu veux en faire quelque chose, il faut raisonner autrement :
- les vecteurs sont liés (la matrice n'est pas inversible) : le déterminant doit être nul;
- le volume généré par la produit mixte des 3 vecteurs est nul puisqu'ils sont dans le même plan : le déterminant doit être nul;
L'une des forme du déterminant s'écrit lorque qu'on le calcul judicieusement selon les coordonnées d'un de points (ici le 3ème) :
soit
Soit l'équation vérifiée pour un point c qui n'est pas (0,0,0) au passage et donc les coeff résolus. Calcule la première méthode avec le système a et b pour tant convaincre.
vlà, j'espère que ça ta aidé mais cf quelqu'un d'autre pour des explications solides en algèbre.
15/05/2006 - 06h21
manup
Date d'inscription
mai 2006
Messages
64
ERRATUM (arff!):
l'équation d'un plan serait
bien sûr...
et là le plan ne passe pas par 0 pour z0<>0 (ok!) car il est vrai que sinon z(0,0)=0 !
J'ai pas refait le calul mais je sais que l'équation implicite est alongée d'un ...+Cte = 0
pardon!
je pense qu'en cherchant un vecteur normal avec le produit scalaire ce serait plus facile
19/04/2011 - 08h00
imess
Date d'inscription
avril 2011
Messages
8
pourquoi ne fais-tu pas simplement AB^AC ?
imess
19/04/2011 - 09h53
blablatitude
Date d'inscription
mars 2011
Messages
735
Envoyé par LocalStone
Ah bon ?
J'aurais juste dit que appartient au noyau de la matrice perso ...
26/03/2013 - 12h42
marion.vergnet
Date d'inscription
avril 2012
Messages
1
Je te conseille de visionner la deuxieme vidéo de cette séquence qui explique pas-à-pas comment on fait :
* L'équation générale d'un plan est ax+by+cz+d=0, où (a,b,c) n'est pas le triplet nul. Pour k non nul, kax+kby+kcz+kd=0 est aussi une équation du même plan. On de détermine donc les coefficients a, b, c et d qu'à un facteur multiplicatif près.
* Le vecteur (a,b,c) est orthogonal au plan, comme tous ses multiples (ka,kb,kc).
* Connaissant 3 points distincts du plan, il est facile (produit vectoriel) de fabriquer un vecteur orthogonal du plan, qu'on peut donc prendre comme le vecteur (a,b,c).
NB : Attention Manup, le plan d'équation x+2y+0z+3 = 0 n'a pas une équation de la forme z= ...
