Limite en 0 de cos(x)cos(1/x)
    Linxra
    Impossible d'avancer sur ce problème...
    La limite en 0 de f(x) = cos(x)cos(1/x), si elle existe, me cause bien du tort
    J'ai essayer d'abord avec deux sous suites tendant vers 0 et donnant des résultats différents de f(x) sans succès.
    J'ai ensuite essayé de linéariser le cosinus en 1/2 (cos(x + 1/x) + cos(x - 1/x)) mais aucun DL simple n'apparait...
    Encadrer la fonction par -1 et 1 semble aussi être inutile...
    Enfin bref, si vous avez une méthode permettant trouver la limite (ou la non-limite) de manière élégante je suis preneur !
    Merci d'avance,
    Linxra
    Tryss2
    Re : Limite en 0 de cos(x)cos(1/x)
    Ta première idée était la bonne.
    Pose et
    Ou plus simplement,
    Dernière modification par Tryss2 ; 03/09/2017 à 00h16.
    Linxra
    Justement, en posant ces suites, on obtient un problème avec le cos(x) qui devient cos(1/xn), avec xn qui tend vers 0... A moins que je me trompe ?
    Linxra
    ansset
    Animateur Mathématiques
    justement, que donnent les f(xn) et f(yn) proposés par Tryss ( qui sont des sous-suites ) ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Linxra
    Alors,
    et... en effet il n'y a plus de problème puisque le premier tend vers 1 et le deuxième prend les valeurs -1 et 1
    Tandis que pour c'est 0 assuré... merci beaucoup
    ansset
    tu n'es pas clair.
    qui vers -1,1 et 0 ? ( les premiers, les seconds, etc ... )
    mais c'est globalement l'idée à suivre.
    ansset
    pour yn , on aurait pu prendre 1/(2k+1/2)pi, là on est sur que c'est 0
    ansset
    j'ai écrit cela car il me semble que tu as confondu cos(pi/2 +2npi) ( qui vaut 0 ) et cos (pi+2npi) (qui vaut -1).
    de fait tu peux résoudre cela d'au moins 3 manières.
    -tu ne prend que la première suite xn proposée et tu montres que f(xn) ne converge pas.
    -tu la compare avec une autre suite yn ( la bonne ) qui elle vaut tj 0
    -tu utilises bêtement au départ cos(a)cos(b)=(1/2)(cos(a+b)+cos(a-b)) qui ne converge pas.
    Dernière modification par ansset ; 03/09/2017 à 11h44.
    Linxra
    Ah comme d'habitude j'ai du tout mélanger, merci d'avoir tout ranger ... J'ai utilisé la méthode avec les deux sous-suites ne convergeant pas vers la même limite. D'ailleurs, y-a-t-il un théorème à préciser pour utiliser cette méthode ? Ou simplement dire que les deux sous-suites ne convergent pas vers la même limite suffit ?
    ansset
    je ne connais pas de nom spécial, mais effectivement cela suffit.
    il suffit même de montrer qu'une seule suite ne converge pas.
    par exemple en prenant f(xn) avec xn=1/npi dont chaque sous suite ( n pair et nimpair) convergent réciproquement vers +1 et -1
    Linxra
    En effet cela semble s'appeler caractérisation séquentielle des fonctions, f admet une limite en a équivaut à pour toute suite xn (appartenant à l'ensemble de départ de f) convergente vers a, (f(xn)) converge. On utilise simplement ici la contraposée. Merci de votre aide
    ansset
    je ne connaissais pas l'expression.
    ou bien c'est Alzheimer !!
    Linxra
    J'ai retrouvé ça dans un cours donc peut-être que c'était une expression de mon prof :P
    ansset
    mais dans le même ordre d'idée, il y a un théorème fort utile qui dit que toute suite bornée admet au moins une sous suite convergente.
    c'est souvent très utilisé.
    Linxra
    Mmmh je crois que c'est le théorème de Bolzano Wierstrass, un vrai capharnaüm à démontrer.
    ansset
    Citation Envoyé par Linxra Voir le message
    oui, c'est ça, en fait je ne sais pas s'il est plus facile ou difficile à démontrer qu'à écrire sans écorner les noms........
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2013, 12h29
  2. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 20h53
  3. Si f' a une limite finie en b alors f a aussi une limite en b
    Par Nowotny dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2012, 16h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  5. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
