intégrale et équa diff
    sleinininono
    Bonjour !
    je me demande comment faire avec une fonction de la forme
    pour trouver u(x) telle que
    actuellement j'étais sur une intégrale (plutôt simple je l'admet) qui peut se prêter à cet exercice :
    quelqu'un aurait-il une idée ? pour l'instant je trouve un résultat faux... je vous montre mes calculs :
    vous remerciant vivement
    slein
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Post Re : intégrale et équa diff
    Trouver u tel que revient à trouver u tel que u'v-v'u=f(x). Dans ton cas, avec v(x)=1+x² et f(x)=1-x², il faut résoudre (1+x²)u'-2x u =1-x²
    On trouve facilement la solution générale de l'équation sans second membre (c'est ce que tu as fait), reste à trouver une solution particulière à ajouter. Elle est assez simple à trouver.
    ansset
    je ne comprend pas ta "méthode" et les passages par =0 !!!
    une primitive de ta fonction est simplement
    F(x)=x/(1¨+x^2) + cte.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    sleinininono
    alors cette méthode me semble permettre d'éviter de passer par ln et donc d'avoir la dite valeur absolu. On a une équivalence en intégrant (en remplaçant une quantité par son intégrale sans constante dérivée, deuxième équivalence), puis comme une dérivé vaut zéro, la fonction est une constante. Dites-moi si quelque chose vous semble hasardeux, je fais souvent des erreurs.
    Pour la solution particulière, en employant la méthode de la variation de la constante notée K(x) on trouve :
    K'(x) * ( 1+x^2)^2 = 0
    et donc K(x) = K
    mais je ne crois pas que cela soit juste, en effet u est sensée valoir x...
    en attente de vos réponses.
    gg0
    C'est faux, mais comme tu ne donnes pas tes calculs ...
    Il y a une solution évidente polynôme, dont le degré est aussi facile à voir.
    " u est sensée valoir x..." pas nécessairement, ta primitive est définie à une constante près, et c'est bien ce qu'on trouve en résolvant l'équation différentielle correctement.
    sleinininono
    d'accord, je vous prie d’excuser mes étourderies. je vais refaire les calculs :
    on note u = K(x) * (1+x^2)
    u' = K'(x) * (1+x^2) + K(x) * (2x).
    on injecte :
    u'(1+x²) - 2xu = 1-x²
    [K'(x) * (1+x^2) + K(x) * (2x)] * (1+x²) -2x * K(x) * (1+x^2) = 1-x^2
    en bidouillant on obtient :
    K'(x) = 1 - x^2) / ( 1+x^2)^2
    là, êtes vous d'accord?
    gg0
    Oui,
    et tu vois que tu es ramené à l'intégrale initiale !
    Autrement dit, si tu ne trouves pas une solution évidente de l'équation différentielle, tu tournes en rond ! (Bernard Blier, fin du passage)
    sleinininono
    je suis désolé mais je ne vois pas en quoi trouver que K(x) est l'intégrale initiale peut nous aider. Pourrais je encore demander des éclaircissement complémentaires?
    sleinininono
    gg0
    Ben ... justement ! Ça ne nous aide pas !
    Tu calcules une intégrale en résolvant une équation différentielle qui se résout en calculant l'intégrale avec la résolution de l'équation différentielle qui demande de calculer l'intégrale ....
    ansset
    le seul truc, c'est qu'on retombe sur les mêmes pates ( c'est déjà ça )
    mais c'est en boucle.
    sleinininono
    donc comment peut-on trouver u ...?
    gg0
    Dans le cas général, il n'y a pas de raison de le trouver : Il existe des primitives qui " ne se calculent pas" (*). Dans ce cas particulier simple, je t'ai donné la méthode (messages #2 et #5).
    Pas de miracle en intégration.
    (*) A priori, c'est plutôt le cas général, celles qu'on sait calculer sont particulières.
    ansset
    ceci dit, cette fct s'intègre toute seule, par exemple en posant x=tg(t)
    ansset
    mais je suppose qu'on ne parle pas de la même chose avec gg0.
    Cdt
    sleinininono
    donc pour être bien sûr de comprendre, cette intégrale là pour la résoudre, je ne peux pas utiliser le passage par équa diff., la méthode en posant x = tan fonctionne par contre.
    Et par ailleurs, si en règle générale je suis sûr une des intégrales du type définit dans le premier message, alors je peux faire la méthode des équas diff.
    Je trouve une S.H. et si la S.P n'est pas l'intégrale du début j'ai trouvé u,
    c'est bien ça?
    merci pour votre temps et votre patience.
    ansset
    difficile de répondre dans l'absolu.
    l'idée de passer par une equa diff pour résoudre une intégrale peut être bonne.
    mais rien ne dit à priori que ce sera forcement plus facile ou moins facile.
    ici, en l'occurrence , ton "u" final est plus complexe que u(x)=x.
    ansset
    ici , on est d'accord que la primitive est
    F(x)=x/(1+x²)+C ( C cte )
    donc si tu cherchais F(x)=u(x)/(1+x²), alors le u à trouver devient :
    u(x)=x+C(1+x²)
    ansset
    ps :
    tout dépend aussi de la manière dont tu poses ton ED.
    si au lieu de chosir (u/v)' tu avais choisi ((w+x)/v)' tu aurais eu directement une ED en w sans second membre !
    Dernière modification par ansset ; 10/09/2017 à 11h59.
    sleinininono
    d'accord... en fait j'ai juste l'impression que cela revient toujours à trouver quelque chose d'évident, car dans l'e.h. de toute facon on va trouver u = v...
    là j'essaye cette méthode sur (3+lnx) / (4 + ln x )^2 et là aussi ça fonctionne pas...
    gg0
    Tu lis les réponses qu'on te fait ? car pour l'instant, tu donnes l'impression de penser seul sans tenir compte de ce qui t'est dit !!
    "cette intégrale là pour la résoudre, je ne peux pas utiliser le passage par équa dif"
    je te dis le contraire depuis le début ! Mais peut-être ne sais-tu pas résoudre les équadiffs autrement que par la méthode que tu as employée. Ce qui serait absurde, tant des méthodes simples sont généralement données avant de voir cette méthode qui bute le p^lus souvent sur des intégrales qu'on ne sait pas calculer. Revois un cours élémentaire sur les équations différentielles linéaires.
    Ce que tu racontes à partir de "Et par ailleurs, ..." n'a pas vraiment de sens pour moi.
    sleinininono
    bonjour gg0.
    Effectivement, je n'ai pas de méthodes pour les équas diff. A part les solutions évidentes, je ne sais pas faire. Une solution evidente revient pour moi à le faire au feeling et à ce moment là, autant faire la solution evidente directement sur l'intégrale puisque le but final est de résoudre l'intégrale.
    Ainsi, je ne vois toujours pas comment résoudre par un calcul différentiel l'intégrale cité au tout début...
    la partie après "et par ailleurs" n'a pas lieu d'être car j'essayais d'élaborer une méthode générale pour résoudre une intégrale par équation différentielle mais, cette méthode, ne fonctionne pas sur une autre intégrale (celle que j'ai donné message 19)...
    d'où mon désarroi car en dépit de mes tentatives de compréhensions, je n'arrive toujours pas à trouver une méthode pour résoudre des cas particuliers décrits dans mon premier message.
    ansset
    @sleininono:
    en plus depuis le début, tu l'avais ta solution particulière car c'est justement u(x)=x
    gg0
    C'est bien gentil d'essayer "d'élaborer une méthode générale pour résoudre une intégrale par équation différentielle", mais encore faudrait-il avoir l'humilité de reconnaître que la méthode proposée ne donne rien. C'est le sens de ton message : " autant faire la solution evidente directement sur l'intégrale puisque le but final est de résoudre l'intégrale.".
    Inutile d'épiloguer, tu as eu une idée, elle ne marche pas, tu laisses tomber.
    NB : Vouloir élaborer une méthode nouvelle et demander aux autre de le faire est le niveau zéro de l'inventeur.
    sleinininono
    ah non excusez moi j'ai du mal m'exprimer. Je voulais savoir si une telle méthode existe... donc on ne peut pas résoudre par des équations diff. une intégrale ?
    je ne cherche pas à polémiquer juste avoir une certitude... afin de comprendre et de pouvoir réutiliser les méthodes sures.
    gg0
    Relis posément toute la discussion.
    sleinininono
    en relisant je trouve des résultats parfois contradictoires.
    Je suis désolé mais en dépit de tous mes efforts je n'arrive pas à conclure...
    vous dites et répéter que la méthode fonctionne. Pourtant on voit qu'on tourne aussi en rond et vous le soulignez aussi... je ne dois pas comprendre ce que vous dites réellement et je suis désolé de mon incapacité à saisir l'idée
    ansset
    Citation Envoyé par sleinininono Voir le message
    il semble que tu cherche une "méthode" spécifique ("magique" ? ) qui serait générale pour résoudre une intégrale de type :
    f(x)/(v(x))² en passant par la résolution d'une équa diff du type (u/v)' =.......
    d'où les remarque suivantes :
    -ce n'est pas forcement LE modèle qui va convenir le mieux ( revois ton exemple avec les log )
    -tu semble ignorer globalement les equa diff en général.
    -ce n'est pas forcement impossible mais cela peut être plus compliqué qu'une autre approche. ( ou non adapté )
    -l'intégrale peut aussi être recherchée directement.
    c'est peut être ces points mis ensemble qui donne l'impression d'un dialogue difficile.
    gg0
    Il n'y a rien de contradictoire dans nos conseil. C'est par contre contradictoire avec ton espoir d'avoir inventé une méthode "formidable". Si tu trouves des contradictions, copie les passages qui te semblent contradictoires on t'expliquera.
    sleinininono
    d'accord ça marche je comprends maintenant ! encore merci pour tout gg0 et ansset et bonne continuation!
  1. Équa diff
    Par jtruc34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2016, 09h57
  2. Exo LFD-Equa diff - Equa Horaire
    Par Martin47 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 07h19
  3. Problème d'intégrale et d'équa. diff.
    Par invite76e569d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 23h34
  4. [TS] Exo sur les equa diff!
    Par invite56f9e53c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2007, 13h48
  5. Equa diff
    Par invitecdd95e36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 21h27
