Maintenant concernant ton exercice. Remarque que ta suite spectrale dégénère en page 2. Écris ce que vaut la filtration sur . Et déduis en le résultat.
Qu'est ce que tu entends par gradué d'une filtration ? Les gradués d'une filtration sont : , non ?
Par rapport à l'exercice, on a : .
La filtration dégénère en signifie que : , non ? C'est à dire : . Je ne comprends pas ce que je fais.
Fixe un que valent les gradués de la filtration sur ? Et oui les gradués d'une filtration sont bien définis par ce que tu dis.
Soit .
La graduée de la filtration de est , non ?
Non. Au lieu de recopier des définitions générales. Prend un stylo écrit posément ce que vaut chaque gradué.
Je te jure, je ne recopie pas de définitions générales, j'ai appris la notion de graduée d'une filtration que tu introduis ici, lorsque j'étudiais ici : https://webusers.imj-prg.fr/~jean-fr...Alg/GA0910.pdf J'aime faire et repérer ces analogies entre plusieurs champs mathématiques.
J'ignore comment on obtient ces filtrations pour chaque . Comment je vais les savoir, c'est la première fois que je rencontre ça.
Il suffit de recopier la définition.... en la spécialisant au cas qu'on étudie. Y a même pas à reflechir, juste à recopier.
Quelle définition à spécialiser plus exactement ?
Bon, ici est équipé d'une filtration, les gradués de la filtration sont données par les pour p un entier quelconque. A fixé combien de sont non nuls ?
Ah d'accord, je comprends maintenant à quoi ressemblent les gradués de la filtration. Les gradués non nuls de la filtration sont : et , non ?
Ok, tu peux donc maintenant finir ton exercice.
On s'en fout de ça, ça n'est que réécrire la même chose.
Dans mon cours, on parle de en fonction de la filtration qui est: , mais, on ne parle jamais de l'inverse, c'est à dire des groupes de filtration en fonction de . Cela m’empêche de pouvoir construire la filtration de .
Oui, mais ici ils sont presque tous nul, du coup on peut reconstruire très facilement la filtration.
, d'où : .
, d'où :
Non ?
Non, pas du tout. Ca n'est pas parce que est isomorphe à que est isomorphe à . Que vaut en fonction de ; quid de etc... ?
Comment régler ce problème alors ? Je ne sais pas moi.
Pour que : soit isomorphe à , outre que soit isomorphe à , il faut que : , non ? Ici, on n'a pas forcément : , non ? On a : , parce que : .
edit.
Dernière modification par Anonyme007 ; 30/10/2017 à 12h57.
Tu es en train de te noyer dans un verre d'eau. Répond à ma question, que vaut F_2 en fonction de F_1, que vaut F_3 en fonction de F_1 etc... ?
Bon, je laisse tomber.
Pour te dire comment j'imagine dans le concret comment j'isole de ... , je n'arrive pas à l'exprimer seul. Tu ne peux pas me forcer avec un couteau pointé sur ma gorge, pond l'idée. Je n'arrive pas à le faire, c'est en dehors de mes capacités.
et non
Parce que :
Je complique ?
Ce que tu écris n'est même pas faux, ca n'a même pas de sens n'est pas un sous truc de .
Il suffit de répondre à mes questions pour avoir la solution, c'est tout simple.
Ici pour un entier positif ou nul. Donc . Donc . On a donc une suite exacte
Comme et c'est fini.
Dernière modification par AncMath ; 30/10/2017 à 14h42.
Oui, voilà, c'est un peu simple jusqu'ici.
Je commence à saisir l'idée comment fonctionne tout ça.
On n'a pas fini :
Suppose that a spectral sequence converging to has unless . Show that : there are exact sequences : .
Generalize to two non-zero columns at .
C'est tout aussi trivial.
Maintenant, est équipé d'une filtration, les gradués de la filtration sont données par les pour p un entier quelconque. A fixé , il n'y'a que : et qui sont non nuls ?
C'est comme ça qu'on procède pour trouver les colonnes perdues ?
De quelles colonnes il s'agit exactement ?. Tu me dessines ces deux colonnes, et moi je les démontres. Merci.
