Théorie des suites spectrales.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    Anonyme007
    J'aimerais vous demander quel est le principe de fonctionnement d'une théorie des suites spectrales ( Leray, Atiyah-Hizerbruch ... etc ) ?. Attention. A ne pas confondre avec la notion de théorie spectrale en analyse fonctionnelle. Rien à voir.
    Merci d'avance.
    AncMath
    Re : Théorie des suites spectrales.
    Le principe c'est de calculer la cohomologie d'un objet filtré par approximation successive en commençant par la cohomologie des gradués associés à la filtration. Dans les bons cas on obtient les gradués de la cohomologie pour la filtration induite sur la cohomologie.
    Un exemple bébête est la filtration squeletale sur un CW-complexe, la suite spectrale dégénère et on obtient que la cohomologie cellulaire et la cohomologie singulière coïncident.
    On peut donner une présentation plus générale basée sur la notion de couple exact, mais l'exemple paradigmatique est un complexe double qui induit donc une filtration sur le complexe total associé ou alors un complexe filtré.
    Anonyme007
    Merci pour toutes ces précisions AncMath, néanmoins comme je ne suis qu'un débutant en la matière, pouvez vous ajouter plus de détails à votre vocabulaire et un peu de formalisme mathématique, c'est à dire des explications utilisant des x et y et des diagrammes et bi-complexes susceptibles de rendre la discussion plus transparente et attrayante et facile à saisir ? Merci.
    Il y'a par contre plein de cours sur le net qui introduisent cette notion ingérable pour la première fois, néanmoins, pour quelqu'un novice comme moi, je me perd vite devant la quantité énorme d'informations que je n'arrive pas à filtrer afin de ne garder que l'essentiel, c'est pourquoi je suis venu vous demander votre aide.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 04/10/2017 à 13h23.
    AncMath
    Je n'ai pas le temps et ça n'est pas le lieu pour faire un cours sur les suites spectrales ici.
    Une suite spectrale c'est simplement une manière d'organiser de l'information algébrique, en soi y a rien de bien complexe à comprendre même s'il est normal d’être dérouté la première fois que l'on en voit une.
    Que ne comprends tu pas dans ton cours ? Le pdf "A user's guide to spectral sequences" est très clair et taillé pour les débutants.
    Anonyme007
    svp, pouvez vous me forurnir un exemple de votre choix ( un peu plus compliqué quant meme ... pas trivial ... ) illustrant le calcul et l'utilisation des suites spectrales avant d'entamer sérieusement l'apprentissage de ce sujet ? Histoire de prendre un avant goût avant de m'y pencher à fond.
    Merci.
    AncMath
    La comparaison entre homologie cellulaire et homologie ordinaire se fait très bien en utilisant une suite spectrale.
    Anonyme007
    Oui, mais comment ? Je n'ai aucune connaissance en théorie des suites spectrales. Comment veux tu que je comprends ?. Il faut que quelqu'un m'explique. Comme tu as fait ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...rincipaux.html avec altruisme.
    AncMath
    Prend un CW-complexe, tu as sur l'homologie singulière une filtration donnée par l'inclusion du -squelette dans . En fait cette filtration existe déjà sur le complexe de chaine de . On a un objet gradué et filtré. Il est clair que la différentielle du complexe est compatible avec la filtration. On a donc une différentielle qui agit sur les gradués de la filtration.
    Note , on a une différentielle . L'homologie pour cette différentielle vaut par définition même.
    Mais on a une autre differentielle, qui va cette fois de dans qui est donnée par la differentielle de l'homologie cellulaire pour les indices appropriés et 0 sinon et qui est induite par la différentielle toujours.
    L'homologie de cette differentielle là vaut là encore par définition et 0 sinon.
    La théorie générale des suites spectrales assure qu'un telle suite spectrale de "premier quadrant" converge vers l'homologie totale du complexe filtré .
    Mais en la suite spectrale dégénère clairement i.e toutes les différentielles deviennent nulles. Donc . Ainsi pour p=0, on obtient mais ca c'est exactement par le lemme de l'approximation cellulaire par exemple.
    Dernière modification par JPL ; 19/10/2017 à 14h54. Motif: À la demande de AncMath
    Anonyme007
    Merci. Je ne peux pas te dire que j'ai compris le principe à travers ton exemple, parce que au fond, j'ai l'impression qu'il faut passer par une infinité de calcul. Toute page : a besoin de calculer ses objets formant un bi-complexe, puis, calculer les morphisme de chaque page. C'est intimidant.
    stp, ici : http://therisingsea.org/notes/SpectralSequences.pdf , page : , on dit :
    For , one defines by recursion on subobjects and of as the inverse image, by the canonical morphism of the subobject of the quotient identified by with the subobjects and respectively. Clearly, and for we deduce a pullback :
    with horizontal epimorphisms and vertical monomorphisms.
    Je ne comprends pas comment on construit ce pullback. Tu peux me l'expliquer à ta manière et plus détaillée ?
    Merci infiniment.
    AncMath
    Chaque page n'est pas un bi-complexe, non, chaque page est une famille de complexes.
    Dire que ton diagramme est un pull-back, c'est simplement dire que le terme en haut à gauche est la préimage du terme en haut à droite par la flèche du bas, ce qui est la définition des objets.
    Anonyme007
    Oui, je sais ce qu'est un pullback qui est une définition qui se trouve un peu partout en mathématiques, mais ici c'est différent. Tu as vu sa construction un peu pas claire du tout dans le paragraphe en anglais que j'ai recopié ?
    Il esi dit plus exactement :
    C'est comme ça qu'on construit un pullback ? C'est pas claire cette construction.
    Merci.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 20/10/2017 à 15h13.
    AncMath
    Ben non c'est pas différent, c'est même exactement ça. Et c'est ce qui est décrit dans le paragraphe.
    Anonyme007
    explique moi un peu plus clairement le lien qui existe entre la construction du pullback et le paragraphe suivant :
    Merci.
    AncMath
    Dire que le diagramme est un pull-back dans ce cas c'est dire que le terme en haut à gauche est l'image inverse du terme en haut à droite par la fleche du bas, bis repetita. Or la définition du terme en haut à gauche est l'image inverse du terme en haut à droite...
    Anonyme007
    Tu as déjà expliqué ça. Pourquoi tu le répètes ?
    Bref, je ne saisis pas bien ce que fait ainsi que : dans cette histoire de pullback. Quel est leur rôle ?
    Merci infiniment.
    AncMath
    Pour l'instant il n'y a rien à comprendre, ce sont simplement des notations et définitions.
    Les B et les Z sont simplement les noyaux et images des différentielles de la page r que l'on tire en arrière à la première page.
    Anonyme007
    D'accord. Merci.
    AncMath
    Je reviens sur cet exemple car au fond il est moins bébête qu'il n'y parait.
    En fait ce qui fait marcher les choses ici c'est essentiellement que l'injection est une cofibration et donc calculer l'homologie ordinaire relative de la CW-paire revient à calculer l'homologie de qui est un bouquet de sphère et donc son homologie est concentré en degré top et 0.
    Si on remplace l'homologie ordinaire par n'importe quelle théorie homologique, on a toujours la même filtration et donc une suite spectrale associée. Celle ci sera bien plus compliquée, mais elle convergera tout autant puisque ce sera une suite spectrale de premier quadrant. C'est la suite spectrale d'Atyiah-Hirzebruch, calculer sa seconde page demande un peu de soin mais on s'apercoit sans peine que c'est l'homologie ordinaire à coefficient dans la groupe d'homologie du point. Ce qui donne une information non négligeable dessus.
    Néanmoins il ne faut pas oublier que la page infinie ne donne que les gradués de la filtration induite sur l'homologie. Et dans le cas précédent ça n'était pas un souci because le lemme d'approximation cellulaire. Ici ça devient un problème épineux en général.
    Si on regarde le cas d'une fibration ou d'une fibration faible de CW-complexes et que l'on regarde la préimage du q-squelette du bas sur l'espace total, on a une situation exactement analogue, et on obtient la suite spectrale de Serre.
    Anonyme007
    Bonjour AncMath,
    Je lis dans un document :
    A spectral sequence is first quadrant if all abelian groups are trivial whenever either or .
    For a first quadrant spectral sequence all groups for and or are zero. In other words, all pages lie in the first quadrant. Moreover for fixed values of p,q, the map h induces an isomorphism for all .
    is a sequence of bigrading preserving isomorphisms. Here, the left hand side is the cohomology which inherits a bigrading from .
    Tu peux m'expliquer pourquoi il y'a ça ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    All pages lie in the first quadrant, je comprends. Pour la suite : Moreover for fixed values of p,q, the map h induces an isomorphism for all , je ne comprends pas.
    AncMath
    Écris la page et les flèches ça devrait te sauter aux yeux.
    Anonyme007
    Pour , vérifie , d'où :
    Par conséquent, .
    D'où :
    Non ?
    Dernière modification par Anonyme007 ; 29/10/2017 à 11h34.
    Anonyme007
    Lorsqu'on dit que : , est ce que cela signifie que, quelque soit le cas :
    a une filtration :
    et que : ?
    Pourquoi n'a aucun rôle ici ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 29/10/2017 à 17h25.
    AncMath
    Pourquoi voudrais tu que la seconde page ait un rôle spécifique ? La convergence d'une suite spectrale c'est un phénomène asymptotique, tu peux supprimer autant de pages que tu veux au début ça change rien à la convergence de celle-ci.
    Anonyme007
    Parce que je ne saisis pas encore le fil conducteur de cette théorie. Dans beaucoup de situations, je vois écrire aussi : .
    Par exemple, ici : http://pub.math.leidenuniv.nl/~lycza...es/specseq.pdf , page : , je vois noter : .
    Par contre ici : http://www.math.uni-bonn.de/people/f...20(public).pdf , page : , on note :
    Dans pleins de situations aussi, je vois écrire :
    AncMath
    Cela veut dire la même chose.
    Anonyme007
    Je n'ai rien compris à l'exercice suivant :
    Suppose that a spectral sequence converging to has unless . Show that : there are exact sequences : .
    Generalize to two non-zero columns at .
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Merci.
    AncMath
    Tu n'as pas compris l’énoncé ou tu ne sais pas démarrer ?
    Anonyme007
    Je n'ai pas compris l'énoncé.
    Pour moi a spectral sequence converge to ou pas to .
    Dernière modification par Anonyme007 ; 30/10/2017 à 10h19.
    AncMath
    Mais enfin tout ça c'est bien évidement la même chose. Une suite spectrale converge vers un groupe filtré, ou plus précisement les gradués d'un groupe filtré. Ici tu as un groupe H gradué et sur chaque morceau il existe une filtration tel que ta suite spectrale converge vers les gradués de cette filtration.
    Dernière modification par AncMath ; 30/10/2017 à 10h28.
  1. Couleur des raies spectrales
    Par invite597084cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2012, 07h18
  2. une question sur les séries spectrales ...
    Par someone25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2011, 21h06
  3. raies spectrales
    Par tenocnoc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2009, 14h02
  4. Interférences spectrales sur le chrome en ICP-AES
    Par invite896f3d76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 23h15
  5. Fonction spectrales A-V désintégration du tau
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2005, 09h06
