Approximation par polynôme de Taylor
    invite1beccb6a
    Bonjour ,
    Je suis en pleine révision de mes notions de calcul et après plusieurs exercices d'approximation de fonction par polynôme de Taylor, je réalise que ma compréhension n'est pas optimal, loin de là...
    J'aurais donc plusieurs questions qui m'éclairerais beaucoup si on me donnait une réponse claire !
    Je vais donc présenter un exemple d'exercice avec mon raisonnement pour qu'il vous soit facile de m'expliquer ce qui cloche avec ma méthode.
    En voici un :
    à partir de laquelle j'ai trouver le développement en série de Taylor suivant : Capture d’écran (18).png
    On me demande de trouver le degré minimal n du polynôme Capture d’écran (19).png de sorte que la distance verticale entre un point sur la fonction et ce même point sur le polynôme soit inférieur à 0,25 quand pour l'intervalle de x [-0.5 , 0.5 ]
    Mon raisonnement est le suivant :
    Je pose que le reste vaut : Capture d’écran (20).png
    Du coup , j'ai calculer la valeur de ln (1 + 0.5) et j'ai calculer les différentes sommes partielles de mon polynôme jusqu'à tomber sur la somme partielle qui une fois soustraite à ln(1.5) me donne un résultat inférieur à 0.25.
    Du coup , la première somme partielle valait 0.5 et lam fonction en ce point valait 0,40546... , j'ai donc , dès le départ un écart d'à peine 0,09 donc j'en conclu que le polynôme de degré 1 est suffisant pour la précision qu'on demande, mais non ! La réponse est que le degré minimal du polynôme est 4 !
    Du coup , je suis perdu et je ne comprend pas ce qui cloche...
    Je suis conscient que je n'ai pris qu'une valeur de x dans l'intervalle , mais je ne comprend pas comment je pourrais évaluer si la distance minimal est respectée sur un intervalle de plusieurs valeurs !
    Merci de votre aide !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Approximation par polynôme de Taylor
    Tu es sûr que c'était 0,25 ? car effectivement, l'approximation de ln(1+x) par x sur [-0,5; 0,5] fait une erreur inférieure à 0,25.
    mais ta méthode est incorrecte, l'erreur en -0,5 est bien plus forte.
    Une idée générale est de majorer l'erreur, ce qui est facile, puisque tu as une série alternée dont on sait majorer l'erreur faite en prenant la somme partielle d'ordre n.
  1. Borne sur l'erreur d'approximation par un polynôme de Taylor
    Par invite840980dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2016, 18h49
  2. Polynôme de Taylor, erreur d'approximation
    Par invite5ac9865b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2015, 16h44
  3. Approximation d'un cosinus par série de Taylor
    Par invite83569f81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2013, 20h34
  4. Polynome de taylor
    Par invitede857656 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2010, 17h34
  5. Approximation taylor young
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2010, 19h36
