distance entre un vecteur u et une droite engendrée par un vecteur v différent de u
    eyjafjallajokull
    Smile distance entre un vecteur u et une droite engendrée par un vecteur v différent de u
    ça fait un petit moment que je me casse la tête sur ce problème : Soit V un espace vectoriel sur R et u,v deux vecteurs de V tq v est non-nul. soit <v>, la droite engendrée par v. Prouver que la distance entre u et la droite <v> est égale à : d(u,<v>) = Racine(||u||^2 - (<u,v>^2 / ||v||^2)).
    J'ai calculé d(u,<v>) = ||u-<v>|| = racine (<u,u> - 2<u,<v>> + <<v>,<v>>). Et à partir de là, je bloque, je sais que <v> = {xv tq x appartient à R} mais je ne sais pas comment arriver au résultat.. si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment cool. merci.
    Eyjafjallajokull
    albanxiii
    Re : distance entre un vecteur u et une droite engendrée par un vecteur v différent de u
    Dans un espace vectoriel, j'ai du mal à visualiser... Dans un espace affine, c'est déjà plus facile.
    Quel est l'énoncé exact ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Amanuensis
    Je ne vois pas de problème avec l'énoncé.
    Par contre le calcul proposé pour d(u,<v>) me semble incorrect.
    la distance entre u et <v> est définie comme le minimum de la norme des vecteurs xv-u. Faut donc exprimer cette norme en fonction de x, et trouver le minimum.
    eyjafjallajokull
    Il s'agit de l'énoncé complet. Merci.
    eyjafjallajokull
    Merci beaucoup, j'ai trouvé c'est tout bon! C'est exactement ce que vous avez proposé... Bonne journée
    albanxiii
    Oui, gros coup de fatigue de mon côté... C'est la distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 17h31
  2. différence entre vecteur vitesse et vecteur vitesse instantannée
    Par invitebcfeb889 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 18h46
  3. droite, vecteur
    Par snakes1993 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2011, 21h46
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. Coordonnées d'un vecteur et distance entre deux points (de l'espace)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 19h26
