La différence entre la convolution et intercorrélation
    Souhilazen
    Alors voilà, en traitement de signal, je ne fais pas la différence entre la convolution et l'intercorrélation,
    je sais que la corrélation est la croisée continue de f(t) avec elle-même, mais par contre la convolution c'est le produit entre deux fonctions f et g... de même l'intercorrélation c'est le produit entre deux fonctions différente, dans ce cas quelle est la différence entre intercorrélation et convolution?
    Merci!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : La différence entre la convolution et intercorrélation
    Oui, et la multiplication des fonctions est le produit entre deux fonctions.
    Pour faire la différence, on regarde de près ce que c'est, comment on fait exactement. Et on voit. C'est sûr qu'en regardant de loin avec le petit bout de la lorgnette ....
    Donc apprends vraiment ce que sont ces notions.
    L'intercorrélation sert à mettre en évidence que, à un décalage près, il se produit à peu près la même chose. Le produit de convolution apparaît pour d'autres raisons, à voir dans tes cours (par exemple lors de la TF d'un produit).
    Souhilazen
    Ah je vois merci de votre réponse gg0
  1. Intercorrelation en c
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h10
  2. intercorrelation
    Par gdm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 18h07
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. Intercorrelation
    Par yuopaznn dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 13h16
