Principe fondamentale de l'integration si les bornes de l'integrale sont 0 et -x, ca marche?
    Skaaly
    Je fais un exercice ou je dois dériver une integrale. Pour cela il est clair qu'on doit utiliser le TFI, sauf que celui ci est énoncé pour une integrale entre 0 et x, mais dans mon cas j'ai -x a la place de x. Est ce que je dois procéder autrement ou bien ca marche en changeant juste quelque chose?
    Merci.
    sleinininono
    Re : Principe fondamentale de l'integration si les bornes de l'integrale sont 0 et -x, ca marche?
    il faudrait que tu donnes plus de détail mais t'as une formule qui te permet de dériver une intégrale. Ici tu la toruveras p2 remarque 1 http://maths.cnam.fr/IMG/pdf/Ana.3_b...rales_Exos.pdf
    ansset
    Animateur Mathématiques
    quelle est ton intégrale ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  1. Evaluer à partir d'un domaine d'intégration les bornes d'une intégrale
    Par zaskzask dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2012, 20h51
  2. RDM help au niveau principe fondamentale de la statique
    Par invite17f34d92 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 18h49
  3. integration avec des bornes infinies
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 18h17
  4. principe fondamentale de la dynamique
    Par invitea34c6e6a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 17h39
  5. Intégration approchée et bornes d'erreur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2006, 12h26
