Contraction entre un p forme et un p vecteur
    GrisBleu
    Dans le "Gravitation" de MWT, p92, il est introduit une notion de contraction d'une p forme sur un p vecteur avec
    - un élément de la base duale
    - un élément de la base des p formes
    - un élément de l'espace vectoriel de base
    - un élément de la base des p vecteurs
    Il est alors noté
    où le delta vaut 0 si des indices i ou i se répètent, 0 si n'est pas une permutation de et + ou - 1 si les i sont une permutation des j, avec le signe de la signature
    J'ai un problème car
    - J'obtiens ce résultat pour le produit intérieur successifs des p vecteurs
    - Mais si je contracte les indices de la p forme et du p vecteur, dans le cas ou les i sont une permutation des j, j'obtiens un entier plus grand que 1 (p! je pense). Par exemple
    , et donc leur contraction donne
    Ai-je fait une erreur ? Est-ce que la notation de contaction entre p forme et p vecteurs est en fait le produit intérieur successifs et non la contraction de tous les indices ?
    Merci de votre aide
    mach3
    Re : Contraction entre un p forme et un p vecteur
    Voir ici pour commencer : forums.futura-sciences.com/mathematiques-superieur/791126-contraction-dune-p-forme-un-p-vecteur.html
    On verra ensuite...
    m@ch3
    GrisBleu
    Je ne suis pas le seul à avoir bloqué sur cette définition
    Je pense avoir une piste.
    1/Sur l'algèbre des formes, si l'espace de base dispose d'une métrique, on peut définir un produit scalaire entre p-formes (ou p-vecteurs) par
    C'est assez "intuitif" en prenant qques exemples avec une base orthonormée
    2/ Si on prend une base e1,...,en de l'espace vectorielle de base et dx1,...,dxn la base duale.
    Au p-vecteur on peut associer la p-forme où chaque vecteur e est "descendu" en forme g(e,.) par la métrique. On peut alors prendre le produit scalaire avec
    Ainsi, si les indices i et j sont égaux, on le déterminant de la matrice unité, soit 1. Si ils sont reliés par une permutation, on retoruve le signe + ou - 1
    Et donc on trouve le résultat voulu si on définit la contraction entre une p forme W et un p vecteur V par le produit scalaire (d'où la notation similaire) entre W et la forme associée à V par la métrique
    Cdlt
    GrisBleu
    Avec pas mal de retard, je te livre ma solution
    1/ D'abord quelques notations
    I est un multi indices ordonnés:
    est la p forme où I est ordonné
    est le p vecteur où J est ordonné
    est le déterminant de la matrice des
    Une p forme a s'écrit et
    2/ Correspondance p forme et p vecteur
    A une forme , on fait correspondre le p vecteur (faut faire l'exercice) et les I et K sont ordonnées
    Donc ressemble à une métrique. On retrouve le produit scalaire des p formes
    LA même discussion se fait avec les p vecteurs et
    3/ Contraction
    A un p vecteur général , on fait correspondre la p forme
    Le produit scalaire de cette p forme avec une autre donne
    Ces calculs ne fonctionnent qu'avec des indices ordonnés
    Pour conclure, la contractgion dont il est question dans le livre est bien différente de la contraction habituelle car
    1/ elle ne concerne que des objets où les sommes n'ont souvent de sens qu'avec les indices ordonnés
    2/ elle nécessite un produit scalaire
    Je ne sais pas si tu avais trouvé autre chose
    GrisBleu
    Correctif sur mon dernier post. Pas de métrique nécessaire pour la contraction
  1. distance entre un vecteur u et une droite engendrée par un vecteur v différent de u
    Par eyjafjallajokull dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2017, 19h00
  2. contraction d'une p-forme avec un p-vecteur
    Par mach3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/05/2017, 13h52
  3. Différence entre forme galénique et forme pharmaceutique
    Par meriemust dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2014, 21h59
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/04/2008, 11h06
