une suite croissante puis décroissante, cela existe-t-il ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    andretou
    J'ai entendu parler de la suite de Goodstein qui est d'abord croissante pendant un temps très long puis devient décroissante, mais son existence repose sur une hypothèse non démontrée à ce que j'en ai compris.
    Je souhaiterais donc savoir s'il existe des suites avérées d'entiers positifs qui sont d'abord croissantes, puis deviennent décroissantes (ou l'inverse).
    Merci pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    pm42
    Re : une suite croissante puis décroissante, cela existe-t-il ?
    Tu veux dire, Un = n pour n< 100 et Un = -n pour n >= 100 ?
    andretou
    Non, dans l'idée il faut que la suite ait la même définition quelquesoit n...
    pm42
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    On se demande pourquoi mais Un = -(n-100)^2
    ansset
    Animateur Mathématiques
    non, l'hypothèse est démontrée pour les suites de Goodstein.
    on peut aussi en inventer d'autres sortes.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    andretou
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Merci pour l'info !
    As-tu éventuellement un autre exemple de telle suite ?
    andretou
    En effet, cette suite est d'abord croissante, puis décroissante, mais idéalement je recherche un exemple de suite dont on ne peut pas prédire a priori cette caractéristique, à l'image des suites de Goodstein...
    pm42
    Tu nous as déjà fait le coup dans le fil précédent : tu demandes un truc et à chaque réponse, tu expliques que tu veux autre chose.
    C'est un peu lassant.
    andretou
    Le fond du problème c'est qu'une suite que l'on croit être divergente peut en définitive être convergente, à l'exemple des suites de Goodstein.
    Existe-t-il d'autres suites de ce type ?
    gg0
    Oui, bien sûr !
    Tu manques quand même sérieusement d'imagination (et de culture mathématique) pour te fixer sur des petites choses comme si elles étaient importantes (les suites de Goodstein sont importantes mais pour une toute autre raison).
    Un exemple de suite qui semble tendre vers +oo (*) alors qu'elle tend vers -oo :
    A noter : Encore un titre qui te fait passer pour un nul.
    (*) quand on regarde les premiers termes, ce qui est une activité sans intérêt pour le calcul de la limite !
    Médiat
    Soit la suite définie par :
    Et la suite définie par :
    Calculez les premières valeurs et dites-nous ce que vous en pensez ...
    Dernière modification par Médiat ; 06/02/2018 à 17h42.
    Je suis Charlie.
    ansset
    De fait , le post initial ( et donc le propos) est ambiguë.
    je pense qu'andretou a du lire que le théorème de Goodstein ( portant sur la convergence des suites du même nom ) n'est pas démontrable dans l'arithmétique de Penao (du premier ordre ) mais démontrable au second ordre ou dans ZF.
    mais sa traduction en est ici simpliste car il présente cela comme des suites qui sembleraient divergentes mais qui ne le sont pas. (*)
    Si on raisonne ( comme suggéré ici d'une autre manière ) sur des suites dont l'issue ne correspond pas au regard sur les premiers termes, je propose.
    Un=exp(2n)/n!
    l'exponentielle (au carré en plus ici ) est sensée avoir une croissance très rapide ( voir les cours sur les limites faisant intervenir e(x) et x^a )
    d'ailleurs les premiers termes évoluent très vite.
    et pourtant elle se fait "rattraper" par le n! ( il faut quand même attendre le 15 ou 16ème rang )
    (*) ou bien sa question porte sur des suites qui ont une particularité similaire , à condition de bien la préciser ?
    Dernière modification par ansset ; 06/02/2018 à 18h06.
    ansset
    même exp(3n) se fait "rattaper" par le n! ( mais il faut attendre le rang 53 ou 54 pourvoir Un redescendre sous la valeur 1.
    alors que pour n=20 env exp(3n)/n! vaut env 5 10^8
    on peut même avancer que pour tout k donné
    (exp(n))^k)/n! fini par converger vers 0
    Dernière modification par ansset ; 06/02/2018 à 18h28.
    andretou
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Avec plaisir, si cela peut te rendre service ! Contrairement à toi, je préfère poser une question quitte à passer pour un nul auprès de certains qui se croiront du même coup plus intelligents qu'ils ne sont, plutôt que de ne pas la poser et m'enfermer dans la frustration et la rouspétance. Nous sommes gagnants tous les deux !
    gg0
    Tu pourrais au moins réfléchir un peu avant d'écrire ! D'autant que tu dis que ça existe ensuite !
    Vraiment, tu joues au "gros niais", ça ne sert à rien ! Tu devrais tourner 7 fois autour de ton clavier avant d'écrire !! Ne serait-ce que pour comprendre ce que tu vas écrire !
    Bon, s'il te reste une vraie question, réfléchis à la traduire correctement dans une phrase compréhensible par tous, puis pose-la.
    NB : Es-tu publicitaire ? je n'ai jamais compris ces pubs qui consistent à dénigrer le produit à promouvoir sous prétexte d'humour.
    Dernière modification par gg0 ; 06/02/2018 à 19h07.
    andretou
    En effet, merci pour cet exemple !
    Du coup, qu'en est-il de :
    S'agit-il d'une suite convergente ?
    ansset
    non, pas du tout: regarde par exemple la formule de stirling !
    Merlin95
    On a à l'infini (formule de Stirling)
    donc
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    il semble que Un-> 100 quand n -> infini, ce qui correspond bien à la limite attendue, mais le démarrage est plus que laborieux. ca se traine autour de 4 jusqu'au rang 13. et au rang 14, décrochage très brutal de un et vn.
    ca vient d'où cette suite ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Médiat
    Je répondais à :
    Parce qu'elle est convergente (V_n)
    Mais rien à voir avec les suites de Goodstein (c'est beaucoup plus "bête")
    Je suis Charlie.
    andretou
    Encore une petite question, por favor...
    Existe-t-il des suites dont on ne peut déterminer si elles sont convergentes ou divergentes ?
    Médiat
    Il "existe" des suites que l'on ne sait (peut) pas définir ...
    Dernière modification par Médiat ; 06/02/2018 à 21h52.
    Je suis Charlie.
    Tryss2
    Une telle suite dont on ne sais pas actuellement si elle converge ou pas :
    Un = 0 si il existe une paire de nombre premiers jumeaux > n
    Un = n sinon
    Une autre :
    Un = le plus petit nombre atteint par la suite de Collatz partant de n
    D'ailleurs, c'est le cas de pratiquement toutes les suites.
    andretou
    Auriez-vous SVP quelques exemples ?
    Médiat
    Bien sûr que je sais définir des suites que l'on ne peut définir (je ne parle pas de "non calculables" qui est autre chose)
    Je suis Charlie.
    andretou
    Votre affirmation "il existe des suites que l'on ne sait (peut) pas définir" était donc une blague ?
    Désolé, je l'avais prise au premier degré...
    Médiat
    Non, absolument pas, d'ailleurs Tryss2 a raison :
    Je suis Charlie.
    andretou
    Alors comment démontrer une telle affirmation ?
    Médiat
    Le cardinal des suites réelles est alors que le cardinal des objets (quels qu'ils soient) définissables est
    Je suis Charlie.
    andretou
    Ok ! Mais ne serait-il pas plutôt le cardinal de l'ensemble des objets dénombrables (par exemple les entiers naturels) ?
    Le cardinal de l'ensemble des objets définissables (par exemple l'ensemble des réels) n'est-il pas quant à lui égal à ?
  1. L1 Biologie, montrer qu'un suite est croissante ou décroissante
    Par invitef3257a48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/10/2012, 19h58
  2. F croissante; 1/f décroissante.
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 18h46
  3. Fonction croissante et décroissante
    Par invitef39127bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 15h38
  4. fonction croissante ou décroissante
    Par invite3295b634 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2007, 17h49
  5. Fonction croissante/décroissante
    Par invite40150959 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 10h17
