Exponentielle de complexe
    mehdi_128
    Soit un nombre complexe non nul.
    1/ Il existe un nombre complexe tel que
    2/ Si est un nombre complexe qui vérifie alors pour tout nombre complexe on a : si et seulement si il existe un tel que
    Pour la 1 comment montrer que la solution existe ? Il faut faire le raisonnement d'analyse synthèse ? Considérer que la solution existe puis établir son expression et enfin vérifier qu'elle est bien solution ?
    Pour la 2, je ne comprends pas pourquoi il y a une infinité de solutions alors qu'on a un "il existe" donc il y a peut être qu'un k pour lequel ça marche.
    Et je bloque sur l'implication :
    Soit est un nombre complexe qui vérifie . Soit tel que
    On a donc et la je bloque.
    PA5CAL
    Re : Exponentielle de complexe
    Peut-être faudrait-il commencer par expliciter les parties réelles et imaginaires du nombre complexe z et de ez. Ça aiderait grandement à répondre aux questions...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Rappel : "Il existe" dit seulement que le nombre de cas possibles est au moins 1. Ne jamais rajouter de signification au sens immédiat des mots : Dire "il y en a un" ne dit pas "il n'y en a qu'un".
    La question 1 est quasiment une question de cours (forme exponentielle d'un nombre complexe + petit calcul facile, le module étant un nombre positif).
    mehdi_128
    Bonjour, merci pour votre aide voici mon raisonnement.
    donc il peut s'écrire sous forme trigonométrique : avec et
    Soit vérifiant c'est-à-dire :
    On a alors : donc
    Par ailleurs : donc
    Par suite tel que :
    Réciproquement, si alors :
    On a prouvé que , est solution de
    En particulier pour on a une solution qu'on peut appeler :
    gg0
    Voilà, tu as montré le 1 et le 2 à la fois.
    mehdi_128
    Pour la question 2 :
    Montrons l'implication directe =>
    Soit tel que avec donc
    Et je dois montrer que
    J'ai donc :
    Par passage au module on a : donc par passage au logarithme :
    En divisant par les modules qui sont égaux et non nuls : donc
    Enfin :
    Montrons l'implication réciproque <=
    Supposons :
    Or :
    On en déduit :
    D'où :
    Soit
    Mais comme : alors forcément : et donc
    D'où :
    mehdi_128
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je n'ai pas compris en quoi j'ai montré le 2 dans mon raisonnement
    Pour moi la question 2 est une équivalence à démontrer.
    gg0
    C'est simplement que tu n'avais pas mis en évidence le z0 dans ce que tu as écrit, tu as calculé sans t'occuper de ce qui est demandé à la question 1 (on te demandait une valeur, tu en as sorti une infinité et tu as prouvé qu'il y en a une infinité, dépendant d'un paramètre entier relatif k). Et c'est bien une équivalence que tu montres, tu parles d'implication réciproque !!!
    Ton message #6 est inutile, tout est déjà dans le #4, il suffit de définir le z demandé. Par contre, tu n'as pas sérieusement répondu à la question 1. tu n'as montré que l'existence d'un k, inutile.
    mehdi_128
    Je n'ai pas compris votre remarque, j'ai montré l'existence d'une infinités de solutions à l'équation qui sont les
    La question 1 il suffisait de trouver au moins un nombre complexe vérifiant
    J'en ai trouvé une infinité et je peux en exhiber une qui est : en prenant qui est bien un nombre complexe car et sont des nombres réels.
    Elle est bien solution car comme j'ai posé on a :
    Pour la question 2 je ne comprends pas le rapport avec la question 1 :
    Soit tel que . On a :
    Je comprends pas le rapport avec la question 1 car par exemple si je veux montrer l'implication => je dois fixer dans et partir de
    gg0
    Mais tu as tout fait dans le message #4, à part répondre à la question.
    Une fois exhibé un z qui convient :
    tu as déjà montré que toutes les solutions sont de la forme
    Tu peux alors finir la question 2, et c'est ce que tu fais ensuite (à partir de "Réciproquement, si ").(*)
    C'est bien joli d'écrire, mais c'est à toi de te rendre compte de ce que tu fais par rapport à l'énoncé, de répondre directement aux questions posées sans en faire plus pour rien; pire, tu le reprends ensuite dans le message #6 en délayant ce que tu as déjà fait !!
    (*) en fait, comme tu utilises une équivalence pour trouver les solutions, c'est même inutile si tu le présentes bien, et les deux questions sont traitées en 5 ou 6 lignes
    mehdi_128
    J'ai montré que :
    avec (1)
    Mais la question 2 c'est pas la même chose... A gauche de l'équivalence on a une condition en plus le ! Donc je comprends toujours pas pourquoi les relations 1 et 2 sont équivalentes.
    ( et ) (2)
    gg0
    Sois sérieux !
    Vu comment tu l'as trouvé, tu as bien .
    Je te conseille d'aller dormir, puis de reprendre ce que tu as fait avec les idées nettes.
    mehdi_128
    Ca fait déjà 3 jours que je suis dessus, j'aimerais bien avancer pour le CAPES mais quand je bloque sur une chose j'ai plus envie de continuer à travailler.
    Je veux montrer que :
    Soit un nombre complexe tel que :
    <= est évident !! Soit alors d'où l'implication.
    Par contre pour => je vois pas Et j'ai toujours pas compris comment utilisé le point 1 !
    L'énoncé fixe un quelconque solution de donc je peux pas prendre le que j'avais trouvé
    Merlin95
    A mon avis (à vérifier), dans ton raisonnement précédent tu aurais pu utiliser des équivalences à chaque étape de sorte que l'implication est en fait plutôt une équivalence.
    ansset
    @mehdi:
    dans ton post #4 :
    Par ailleurs : donc
    n'est ce pas l'implication recherchée ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    azizovsky
    D'abord, est ce que ta démonstration contient la démonstration des formules d'Euler ? (Re(a)=0 comme cas particulier).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d%27Euler
    gg0
    Mehdi128,
    il serait temps que tu te rendes compte que le dont tu parles au début du message #4 est déjà un nombre quelconque pris parmi une infinité d'arguments possibles, différant les uns des autres d'un multiple entier de . Autrement dit, tu pinailles pour rien depuis un bon moment.
    Ta volonté de rigueur s'appuie ici sur un manque total de rigueur dans la compréhension de ce que tu as fait.
    Comme ça fait un bon moment que je parle dans le vide (tu n'as jamais vraiment regardé de près ce que tu démontrais au message #4, tu restes sur ton incompréhension), je laisse tomber.
    mehdi_128
    @Ggo
    Je comprends pas où vous voulez m'emmener avec vos remarques j'aurais tout de suite compris si vous m'aviez expliqué la solution dès le départ.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Bien vu Merlin
    Soit un complexe vérifiant
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    @mehdi:
    dans ton post #4 :
    Bonjour Ansset vous avez raison j'ai fait ce même raisonnement dans la proposition 1 !
    donc
    En passant au module on obtient : soit on en déduit alors :
    Enfin
    mehdi_128
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Les formules d'Euler ont déjà été démontré 2 pages avant dans le live trivial.
    ansset
    supprimé : commentaire inutile après relecture.
    Dernière modification par ansset ; 20/02/2019 à 15h23.
    azizovsky
    . je voulais dire Re(z)=0, exp(iy)=cos(y)+isin(y)=a (formule d'Euler).
    Dernière modification par azizovsky ; 20/02/2019 à 15h28.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Bien vu Merlin
    Cette équivalence est fausse
    mehdi_128
    Je comprends pas de quoi vous parlez.
    mehdi_128
    @Merlin
    L'implication est fausse donc on ne peut pas raisonner par équivalence.
    mehdi_128
    J'ai enfin compris la remarque de Ggo c'est exactement le même raisonnement que j'ai fait pour le 1 en prenant :
    et
    Car s'écrit sous forme trigonométrique :
    Merlin95
    @Merlin
    ha bon ? En essayant :
    Effectivement ca implique que et
    Et donc pas forcément que
    Merlin95
    Ca c'est que des équivalences :
    [tex]Soit vérifiant c'est-à-dire :
    On a alors : donc
    Par ailleurs : donc
    Par suite tel que :
    donc tu as montré que équivaut à il existe k tel
    mehdi_128
    Oui c'est ça et pour la question 2 c'est exactement le même raisonnement en prenant
  1. exponentielle complexe
    Par delphy54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2016, 15h47
  2. Exponentielle complexe
    Par c_matthieu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/03/2011, 08h52
  3. Exponentielle complexe
    Par invite3324b7db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2009, 18h35
  4. Exponentielle complexe
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 14h45
  5. Exponentielle complexe
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2007, 20h00
