Mesure de Lebesgue
Mesure de Lebesgue
    LucieTrak
    Mesure de Lebesgue
    En cherchant un contre exemple pour un exercice j'ai du exhiber un ouvert tel que .
    Je me pose donc maintenant la question de savoir si on peut trouver un fermé tel que: mais je n'en trouve pas, même question si n'est pas fermé mais juste une partie quelconque si ce n'est pas possible pour les fermés.
    pilum2019
    Re : Mersure le Lebesgue
    Qu'est-ce que tu appelles m : la mesure de Lebesgue ?
    Et si tu prenais F = U barre ?
    Je suis preneur de ton ouvert U
    Tryss2
    Tu peux regarder du coté des "ensembles de Cantor gras" :
    La construction est la même que pour les ensembles de Cantor, sauf que tu retires des morceaux de longueur plus petite, de telle sorte que la mesure totale des morceaux retirés soit inférieure à 1.
    Dans le cas de l'ensemble de Cantor classique, on retire à chaque étape morceaux de taille , ce qui fait que la mesure totale des morceaux retirés est de
    Mais si tu retires des morceaux de longueur , la mesure de l'ensemble retiré est de
    , ce qui veut dire que l'ensemble de Cantor a une mesure de Lebesgue égale à 3/4 (tout en ayant les mêmes propriétés : Compact, dense nul part, d'intérieur vide, etc.)
    LucieTrak
    Oui est bien la mesure de Lebesgue.
    Pour trouver j'ai utilisé le résultat d'un exercice que j'ai trouvé sur une planche:
    Soit .
    Soit une indexation des rationnels contenus dans .
    On pose:
    Il vient,
    donc
    Ensuite:
    On a:
    par densité des rationnels, donc
    On choisit ,
    Il vient:
    Puis car contient au moins un ouvert non vide,
    Donc:
    ne convient pas car et , on aurait donc .
    LucieTrak
    Tryss 2, merci pour votre réponse!
    Cependant j'aurais souhaité en plus que la mesure de l'intérieur soit strictement positive, donc l'intérieur vide ne convient pas.
    pilum2019
    Naivement, Si on appelle T l’ensemble décrit par tryss, on a donc m(T) = 3/4 et m(T°) = 0.
    Et si on pose F = T U [ 5 ; 10 ].
    On a donc m(F) = 0,75 + 5 = 5,75.
    Et F° = ] 5 ; 10[. m(F°) = 5.
    Cela convient ou non ?
    LucieTrak
    ça a l'air d'être bon, merci !
  1. Mesure de Lebesgue
    Par clairehd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2017, 13h46
  2. Mesure de Lebesgue sur la droite
    Par Deedee81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2016, 14h23
  3. Mesure de Lebesgue sur R
    Par jujudu59123 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2015, 14h51
  4. Mesure de Lebesgue sur R^2
    Par bleh_ dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2012, 15h52
  5. Mesure de Lebesgue
    Par invite7059ad3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2012, 19h35
