lien entre éléments propres d'un endomorphisme et ceux de sa matrice
    seastar
    Voici l'énoncé : Soit l'endomorphisme f:R4[X]->R4[X] qui à tout polynôme P appartient R4[X], associe f(P)(X)=P(X+1). Déterminer M, la matrice de f dans la base canonique de R4[X], en déduire les valeurs propres de f.
    Or je sais que la base canonique de R4[X], notons B=(X^0,X^1,X^2,X^3,X^4), je comprends la démarche qui consiste à d'abord définir la matrice de f dans la base canonique mais je ne comprends pas vraiment l'endomorphisme f.
    Si l'endomorphisme avait été f(P)(X)=XP'(X)+P''(X) et qu'on cherche toujours la matrice M de la matrice de f dans la base canonique de R4[X] je comprends qu'il faut faire
    f(X^0)=X.0+0=0
    f(X^1)=X.1+0=X
    f(X^2)=X.2X+2=2X^2+2
    f(X^3) et f(X^4)... puis construire la matrice, mais je ne comprends pas comment faire f(X^0), f(X^1)... lorsque f(P)(X)=P(X+1)
    Merci,
    Bonne journée.
    MissJenny
    Re : lien entre éléments propres d'un endomorphisme et ceux de sa matrice
    Il me semble que f(1)=1, f(X)=X+1 f(X^2)=(X+1)^2 etc.
    seastar
    Merci beaucoup !
    Cependant, j'ai un peu de mal à comprendre la logique derrière... Afin de pouvoir l'appliquer dans d'autres énoncés. Si la base n'avait pas était la canonique et avait été B=(3,2X,X^2,6X^3,9X^4) quel aurait été le calcul ?
    Et dans le cas où l'endomorphisme f aurait été de la forme f(P)(X)=P'(X+1) je ne vois pas non plus que faire.
    MissJenny
    Pour P = P(X)=3 par exemple tu as f(P) = P(X+1) = 3, pour P(X)=2X, f(P) = P(X+1) = 2(X+1)
    ce qui te tracasse peut-être c'est qu'on note tantôt P, tantôt P(X), tantôt par exemple 2X+1 ? c'est une habitude à prendre avec les polynômes, on utilise l'une ou l'autre notation. On peut par exemple parler du polynôme P(X)=2X+1 ou simplement du polynôme 2X+1.
    Dernière modification par MissJenny ; 28/10/2021 à 14h47.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    L'endomorphisme ne dépend pas de la base, donc écrire f(X+1) connaissant f(X) se fait de la même façon : remplacer X partout où il est par X+1. Après, la matrice s'obtient par la méthode du cours : exprimer les images des vecteurs de la base de départ par f dans la base d'arrivée (souvent la même).
    seastar
    J'ai compris, merci beaucoup pour vos explications ! Bonne soirée.
  1. Etude des élements propres d'une matrice carrée d'ordre n
    Par Binomes dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2015, 12h53
  2. Lien entre une matrice et cette matrice "rendue stochastique"
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2014, 13h30
  3. Lien(s) entre valeurs(s)/vecteur(s) propres et singuliers
    Dernier message: 25/10/2012, 22h14
  4. Méthode de simulation d'interactions entre éléments d'une matrice.
    Par invité2342189040976543 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2009, 18h01
  5. Elements propres d'une matrice de Gram
    Par inviteb9d96a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2009, 23h50
