fac de médecine
fac de médecine
    invite685c2abc
    Unhappy fac de médecine
    mon projet professionnel est de devenir sage femme le probléme c'est qu'il faut aller en 1 er année de médecine. Je sort de bac pro pensez vous que cela est réalisable?
    invite2f949375
    Re : fac de médecine
    Salut.
    Du point de vue administratif, tout titulaire d'un bac, quel qu'il soit, peut s'inscrire en fac de médecine.
    A partir de là, y a plus qu'à te souhaiter bon courage. Tu as fait un bac dans le domaine de la santé ou de la biologie?
    inviteec2f08ae
    Citation Envoyé par flopette Voir le message
    Bonjour à toi,
    Il n'y a toi qui peut dire --- en fonction de ton niveau; Sache que le PAES reste le même au niveau national, et se compose des UV suivants:
    UE 1. Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
    L'atome
    Classification périodique des éléments
    Représentation et configuration électronique
    Structure du noyau atomique
    Liaisons entre atomes et notions d'isomérie :
    - Liaisons et orbitales moléculaires
    - Liaisons non covalentes
    - Liaisons covalentes
    - Effets inductifs, résonance et mésomérie
    - Stéréochimie
    Thermodynamique : équilibre de dissociation (deuxième principe, enthalpie, potentiel chimique)
    Description des fonctions chimiques simples
    Chaînes hydrocarbonées
    Fonctions hydroxyles et dérivés
    Fonctions amines et dérivés
    Fonctions aldéhydes ou cétones
    Fonctions acides carboxyliques et dérivés
    Principales réactions entre fonctions chimiques en biologie
    Réactions acide-base
    Réactions d'oxydoréduction
    Description des principaux mécanismes réactionnels : substitution, addition, élimination
    Exemples de réactions de fonctions chimiques des molécules biologiques : alcools, amines, thiols, aldéhydes et cétones, carboxyles
    Structure, diversité et fonction des biomolécules
    Acides aminés et dérivés : Structure et propriétés des AA - Propriétés et rôle biologique des dérivés d'acides aminés - Méthodes d'étude
    Peptides et protéines : Structure primaire et liaison peptidique - Structures secondaires, tertiaire et quaternaire des protéines - Propriétés et méthodes d'étude des protéines - Relation structure-fonction
    Enzymes : Pouvoir catalytique et cinétique des enzymes - Régulation de l'activité des enzymes - Les iso enzymes et leur intérêt en biologie - Mesure de l'activité des enzymes -Coenzymes et vitamines
    Glucides : Oses simples ou monosaccharides - Oses complexes ou polysaccharides - Glycoprotéines et glycolipides - Un exemple de voie métabolique des oses : la glycolyse
    Lipides : Acides gras et dérivés : structure, rôle biologique - Glycérides - Stérols et stéroïdes - Lipoprotéines et rôle biologique
    Organisation, évolution et fonction du génome humain
    Structure et métabolisme des nucléotides - structure des acides nucléiques - chromatine et A.D.N. - réplication de l'A.D.N. et mécanismes de réparation - mutabilité et dynamique de l'A.D.N.
    Structure et diversité du génome (allèle et polymorphisme) - Lésions et remaniements du génome - Transcription et maturation des A.R.N.m - Régulation de l'expression des gènes-code génétique et traduction
    Bioénergétique : Énergétique cellulaire et notions de bioénergétique - Fonction biochimique et rôle des nucléotides riches en énergie
    Vue d'ensemble du métabolisme :
    Principales voies et stratégies du métabolisme énergétique, les oxydations phosphorylantes et le cycle de Krebs, digestion des glucides et glycolyse - Néoglucogenèse et métabolisme du glycogène, digestion et transport des lipides βoxydation des acides gras, biosynthèse des acides gras et cétogénèse, métabolisme général des acides aminés et cycle de l'urée
    UE2. La cellule et les tissus
    Structure générale de la cellule
    Généralités sur la cellule - Membrane plasmique et transport trans-membranaire - Système endomembranaire et trafic intracellulaire - Cytosquelette - Mitochondries et peroxysomes - Structure et organisation fonctionnelle du noyau cellulaire - Chromosomes et caryotype - Matrice extracellulaire
    Intégration des signaux membranaires et programme fonctionnel de la cellule
    1. Communication intercellulaire : récepteurs et médiateurs ; molécules de surface et contacts membranaires
    2. Vie cellulaire : division - prolifération - différenciation - apoptose - migration - domiciliation
    Structure - Fonction des tissus
    Les tissus fondamentaux ; épithélium et conjonctifs ; les tissus spécialisés (nerveux, musculaires, squelettiques)
    Méthodes d'étude des cellules et des tissus
    a) technique de fractionnement tissulaire et cellulaire et de culture cellulaire
    b) microscopie optique (rappel sur les lois de l'optique), électronique, techniques de marquages cellulaire ou tissulaires
    c) études fonctionnelles sur modèles cellulaires
    d) les cellules souches embryonnaires et adultes ; introduction aux approches innovantes ; à la thérapie cellulaire
    Biologie de la reproduction : gamétogénèse ; fécondation
    Embryologie des 4 premières semaines (segmentation, implantation, gastrulation, délimitation de l'embryon)
    UE3. Organisation des appareils et des systèmes -1- : Bases physiques des méthodes d'exploration - aspects fonctionnels
    États de la matière et leur caractérisation
    Liquides, gaz, solutions
    Potentiel chimique
    Changements d'état, pression de vapeur
    Propriétés colligatives : osmose, cryométrie, ébulliométrie
    Régulation du milieu intérieur et des espaces hydriques et thermo-régulation
    Méthodes d'étude en électrophysiologie jusqu'à l'E . C . G .
    Notions de base : Forces, énergie, potentiel
    Électrostatique, Électrocinétique et dipôle électrique pouvant déboucher sur des techniques de mesure des potentiels électriques tels que les potentiels imposés, l'électrophorèse, l'électrocardiogramme
    Les très basses fréquences du spectre électromagnétique
    Bases : magnétostatique et ondes électromagnétiques
    Les radiofréquences et leur utilisation en R.M.N.
    Le domaine de l'optique (prépare en particulier la microscopie en UE 2)
    Nature et propriétés de la lumière : dualité ondes-particules
    Les lois de propagation, diffusion et diffraction de la lumière
    Bases sur le rayonnement Laser
    Les spectrométries optiques, l'oxymétrie de pouls
    Rayons X et gamma
    Interaction avec la matière : effet photo-électrique, diffusions, matérialisation
    Interactions avec la matière vivante : base de la dosimétrie et radioprotection
    Rayonnements particulaires
    Principales caractéristiques des rayonnements α et β
    Utilisations thérapeutiques
    Particularités dosimétriques et de radioprotection
    Aspects fonctionnels
    pH et Équilibre acido-basique
    Potentiel électrochimique
    Définition, Mesure du pH, Courbes de titration
    Effet tampon, tampons ouverts et fermés
    Applications au diagramme de Davenport
    Circulation des fluides physiologiques
    Mécanique des fluides
    Tension superficielle
    Propriétés dynamiques : fluides parfaits, fluides réels, viscosité
    Applications à l'hémodynamique
    Transports membranaires
    Perméabilité, Loi de Fick, Filtration
    Relation de Nernst, Équilibre de Donnan, Potentiels de membrane
    Mobilité ionique, conductivité
    Transport passif, facilité et actif
    Canaux ioniques et potentiels d'action
    UE4. Évaluation des méthodes d'analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé
    - Généralités en métrologie
    . Grandeurs, unités, équations aux dimensions ; échelles et ordres de grandeur
    . Mesures et leur précision
    - Introduction à l'informatique médicale
    - Mesure des phénomènes biologiques : valeur et limite d'une mesure, d'une fonction
    - Échantillonnage
    - Statistiques descriptives : indice de position (moyenne, médiane.) et de dispersion (extremum, quartiles.)
    - Loi de probabilité discrète (Poisson, Bernoulli, Binomiale) et continue (Loi normale, Student)
    - Probabilité conditionnelles
    - Méthodologie des études épidémiologiques (rétrospective/prospective, randomisation, double aveugle.)
    - Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
    - Tests paramétriques :
    . Comparaison d'une moyenne à une norme
    . Comparaison de deux moyennes avec échantillons indépendants (Loi de Fisher) et appariés (Loi de Student)
    . Comparaison de deux variances
    - Test du Chi2 (X2) : Test d'indépendance - Test d'homogénéité - Test d'adéquation à un modèle théorique
    - Tests non paramétriques : avec échantillons indépendants (Mann and Whitney), avec échantillons appariés
    UE5. Organisation des appareils et des systèmes -2- : Aspects morphologiques et fonctionnels
    Introduction anatomie générale, orientation dans l'espace
    Étude générale des os, des articulations et des muscles
    Généralités en anatomie des membres
    Généralités en anatomie morphologique des parois du tronc ostéologie et anatomie fonctionnelle de la colonne vertébrale et de la cage thoracique
    Anatomie générale et morphologique de l'appareil circulatoire
    Anatomie générale et morphologique de l'appareil respiratoire
    Anatomie générale et morphologique de l'appareil digestif
    Anatomie générale et morphologique de l'appareil uro-génital
    Anatomie générale et morphologique de la tête et du cou
    Anatomie générale et morphologique du S.N.C. et périphérique
    Anatomie générale et morphologique des organes des sens
    UE 6. Initiation à la connaissance du médicament
    Cadre juridique
    - Histoire du médicament
    - Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé
    - Les structures de régulation du médicament
    - Aspects sociétaux et économiques du médicament
    Cycle de vie du médicament
    - Conception du médicament : identification d'une molécule à visée thérapeutique
    - Développement et production du médicament
    Pharmacologie générale
    - Cibles, mécanismes d'action
    .Définition des principaux paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques
    - Règles de prescription - rapport bénéfice/risque
    - Pharmacovigilance, Pharmaco-épidémiologie, Pharmaco-économie
    - Bon usage du médicament, iatrogénèse
    UE7. Santé, société, humanité
    Disciplines notamment concernées :
    Développer les capacités d'analyse et de synthèse : Français.
    Sciences humaines et sociales : Anthropologie(20) - Histoire contemporaine (22) - Philosophie (17) - Psychologie (16) - Sociologie (19) - Épistémologie et histoire des sciences (72) - Psychiatrie d'adultes (49-03) - Pédopsychiatrie (49-04) - Épidémiologie, économie de la santé et prévention (46-01) - Droit et Sciences politiques - Sciences économiques
    Santé Publique : Anesthésiologie et réanimation chirurgicale, Médecine d'urgence (48-01) - Épidémiologie, économie de la santé et prévention (46-01) - Médecine légale et droit de la santé (46-03) - Médecine et santé au travail (46-02) - Médecine physique et de réadaptation (49-05) - Réanimation médical, Médecine d'urgence (48-02) - Droit et économie de la santé (86) - Addictologie (sous-sections concernées)
    Objectifs généraux
    - Développer les capacités d'analyse et de synthèse : s'assurer des capacités de raisonnement et de synthèse (« contraction » de texte)
    - Sciences humaines et sociales : développer une culture commune de santé, une réflexion éthique (équilibre éthique-juridique), la connaissance de l'histoire des soins, des sciences et des relations entre soignés et soignants, une réflexion sur les données de la psychologie médicale, une réflexion sur les bases rationnelles d'une démarche scientifique. Apprendre les bases élémentaires du Droit et des Sciences politiques (organisation de la justice en France, les principales institutions.), des Sciences économiques (bases élémentaires d'économie générale.)
    - Santé publique :
    . Connaître les définitions de la santé et les facteurs qui l'influencent
    . Connaître les principes de l'organisation des soins, de leur distribution et de leur financement
    . Connaître les évolutions en matière de santé liées aux évolutions technologiques
    . Intégrer le rôle de l'environnement dans la santé
    Principaux items
    - Développer les capacités d'analyse et de synthèse : à titre d'exemples : acquérir les capacités de contractions de textes, de notes de synthèse.
    - Sciences humaines et sociales : histoire et philosophie de la santé, des soins et des sciences, morale éthique déontologie, relations soignés - soignants : aspects éthiques - juridiques ; aspects psychologiques (3 items majeurs : personnalité et tempérament ; développement psychologique et interactions biologie/environnement/psychologie), anthropologiques et sociologiques (équité de la distribution des ressources), droit et santé (organisation de la justice - responsabilité médicale - secret médical.) ; formation à la démarche scientifique et à l'épistémologie. Réflexion à titre d'exemples sur les thèmes : maladies chroniques, handicap, exclusion et intégration, douleur, soins palliatifs.
    - L'Homme et son environnement : les grands règnes du monde vivant ; évolution et biodiversité, interactions entre espèces, les mutations et changements de l'environnement
    - Santé publique :
    - principales caractéristiques socio-démographiques de la population française
    - approches de la santé : concepts et points de vue ; bases de l'épidémiologie descriptive
    - grands problèmes de santé en France, notamment conduites addictives
    - principaux facteurs de risque des maladies : comportementaux, environnementaux, génétiques et démographiques
    - notions générales sur la iatrogénèse, ses causes, son coût, ses implications médico-légales (iatrogénèse des actions et produits de santé, gestion des risques, erreur médicale, prévision, prévention, éducation thérapeutique, protection, alerte)
    - organisation du système de soins en France : demande et offre de soins, principe du financement des soins, pilotage et contrôle du système de soins ; introduction aux systèmes de santé de l'Union européenne
    - e-santé, télé-médecine, diffusion de la connaissance en santé
    Cyrille
    invite8b816a70
    Ca sert à quelque chose ça tient une liste aussi longue sur un post qui ne parle pas de ça...
    En gros oui tu peux, non ce ne sera pas facile, et il y a même de très grandes chances que tu n'y arrives pas. Un bac S a déjà de très grandes chances d'échouer, alors un bac pro c'est juste démultiplié.
    Par contre tu ne perds pas grand chose à tenter, je pense, si c'est vraiment ce que tu veux faire
    invite685c2abc
    pas vraiment j'ai fait un bac pro service en milieu rural mai avant j'ai fait un bep service aux personnes
  1. Changer de fac de medecine après la pcem1 (medecine) ?
    Par invite731d62e3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/05/2014, 14h54
  2. [Fac de médecine] Choix de la fac
    Par invite4e8412ad dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2009, 13h58
  3. aller en fac de pharma apres 2 ans en fac de médecine?
    Par invite0396ae91 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/05/2008, 10h43
  4. fac de médecine
    Par inviteb12c483d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/01/2007, 16h45
  5. fac de médecine
    Par invitebf811576 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2005, 12h14
