Résidence Crous mini-four taille mirco-onde ?
    Welligton_lady
    Bonjour, alors voilà en septembre je vais rentrer dans un T1 de 18m2 près de Paris et les micro-ondes sont autorisés, mais j'ai acheté un mini-four qui fait la taille d'un micro-onde. Dans le règlement ils disent que tout autre matériel électrique non mentionné n'est pas autorisé. Je voulais savoir si vous vous aviez un mini-four ( car faut avouer on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec un micro-ondes quoi...) et si ils vérifiaient les chambres ? Comme je sais pas du tout comment ça se passe du coup j'hésite car si c'est vraiment interdit.. bref..
    Sinon, quelles sont les affaires à emmener, par exemple auxquelles on ne pense pas forcément ?
    Merci à vous.
    thm10
    Re : Résidence Crous mini-four taille mirco-onde ?
    Ya juste à l’emmener discrètement le lendemain de ton emménagement, ils viennent pas dans les chambres faire une check-list ^^
    Welligton_lady
    Hahah d'accord cool alors
    Mais sauf que moi comme je suis à 5h de la résidence je fais l'état des lieux et bam j'emménage, il n'y a pas de lendemain... :/
    Welligton_lady
    thm10
    Oui enfin tu m'as compris, t'attends que la gardienne retourne dans son bureau pour l’emmener entre deux couettes
    Tu débarques pas avec pendant l'état des lieux quoi ^^
    Welligton_lady
    MDR oui je vois x)
    Trop zarb pour moi micro-onde et four micro onde c'est pareil x)
    Shadowshark65
    J'ajouterai juste que si jamais un jour tu as un souci dans ta chambre donc un truc à faire réparer, tu le planques et c'est tout.
    Dis-toi bien que la plupart des gens font ça
    aro31
    Animateur Orientation
    je pense qu'il s'agit de puissance électrique consommée. si un microondes fait 1200W max, il est préférable de ne pas se pointer avec un minifour qui en fait 2500. donc tout le problème est la puissance du minifour, certains mini sont à 1200W. sinon les plombs fondent... et les installations électriques des cités U ne datent pas tjs (svt) d'hier!
    le minifour ne te fera pas du café, et là aussi certaines bouilloires font 2500W!
    Welligton_lady
    Ah ouais !
    Bah alors le mien de mini-four micro onde il fait 50Hz 13000 W donc ça va , il y a pas trop de différence avec un micro-onde ?
    Et ma résidence est récente x)
    Shadowshark65
    13000 W ?
    1300 W ça ne devrait pas poser de problème même pour une résidence assez vieille. De plus en plus les Crous ont tendance à rénover lorsqu'ils ont les fonds pour. Donc avec une résidence récente tu ne devrais pas avoir de problème.
    A priori si tu ne fais pas tourner plusieurs appareils électriques qui ont ce type de conso en même temps, c'est ok.
    thm10
    Tu testes, si toute la cité u s'éteint tu sauras que ça passes pas
    Shadowshark65
    C'est aussi une solution un poil radicale
    Dernière modification par Shadowshark65 ; 04/08/2015 à 12h19.
    Kemiste
    Responsable technique
    Ce sujet ne concerne pas l'orientation après le bac.
    Par conséquent, je ferme.
    Dernière modification par Kemiste ; 04/08/2015 à 12h28.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/10/2009, 08h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2009, 13h27
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2008, 21h17
  4. Taille du silo à granulé : 10t mini !!
    Par judoboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 15h12
  5. Taille d'une onde électromagnétique
    Par jack185 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 09h45
