27/02/2007 - 19h11 majortom24
[Préhistoire] Chronologies préhistoriques
Quelqu'un peut il me donner les périodes et les dates de celles ci dans le temps...ainsi que les type d'industrie pour la préhistoire....Comme le périgordien, la magdélénien 6....merci d'avance
Poursuivez votre recherche
28/02/2007 - 09h07 preo45
Re : les périodes....
Salut Majortom,
vaste sujet !! en fait ce n'est pas simple du tout :
soit tu te réfères aux périodisations standards "bateau" que tu peux trouver partout sur internet et dans les ouvrages de vulgarisation, soit tu veux un niveau de détail plus régional et là celà devient tout de suite plus complexe.
En effet, si la périodisation du paléo inférieur et moyen peut être généralisée à la totalité du territoire français (quoique !), à partir du paléo sup il faut très nettement distinguer les régions et donc différents influences et faciés...
Par exemple, le Solutréen n'est pas présent partout sur le territoire.
Le Mésolithique présente des particularité régionales très marquées.
De même, le néolithique n'apparait pas aux mêmes périodes partout en France et est scindé en deux mouvement bien distincts : le Cordé au Sud et le Rubanné à L'Est. Il peut y avoir plus de mille ans entre deux régions françaises pour l'apparition de la culture et de l'élevage.
Plus tard, l'apparition des métaux (Chalcolithique, Bronze puis Hallstatt) n'est pas non plus uniforme et des courants très marqués sont identifiés (Bronze Atlantique, Continental).
Donc pour quelle région veux tu cette "frise chronologique" ?
Eric
Dernière modification par preo45 ; 28/02/2007 à 09h11.
Ne jamais faire confiance à un historien...surtout quand il s'agit de Préhistoire. -
28/02/2007 - 17h42 majortom24
ben pour le Périgord....Et comme vous le dite c'est vrai que c'et un vrai mc mac que de s'y retrouver...Par exemple pour la période campaniforme on ne trouve pas de trace dans mon secteur (u moins pas a ma connaissance)...
Merci en tout cas.
Thomas
28/02/2007 - 18h00 preo45
C'est exact...
Bon, pour le Périgord, c'est simple : le paléo "standart" ou "bateau" est valable car la plupart des sites de références sont dans ta région : Paleo Moyen
Moustérien 100/40 k Paleo Sup
Chatelperronien 40k
Aurignacien 30k
Gravettien 25k
Solutréen 20k
Magdalénien 15k Epipaléolithique
Azilien 10k
Les "dates" ne sont que des indications très discutables...des recoupement existent
Après, pour le Mésolithique, le Néolithique et le Bronze, cette région est bien documentée, il faut consulter les ouvrages (par exemple dans ton SRA local).
Il est clair que certains groupes , faciés ou cultures ne seront pas représentés dans ton coin (ex le Campaniforme pour le Chalcolithique) mais sont "remplacés" localement par un autre.
Il faut s'appuyer sur les ouvrages de références locaux, avec les datation C14, dendro,... pour avoir une idée précise des périodes et de la chronologie de ton secteur
J'ai acheté récemment cet excellent livre :
L'Age du Bronze en Périgord, le Bronze final du Xe au VIIe siècle avant notre ère, CHEVILLOT, Christian, 1981,
qui donne par exemple un éclairage très précis sur la période Xe à VIIe av JC pour ta région, avec les faciès et spécificités régionaux.
Bien cordialement
Eric
28/02/2007 - 18h13 majortom24
merci beaucoup pour ces info, c'est trés sympa...en plus je connais bien et je travaille avec Christian Chevillot!!! C'est le comble non?
Merci en tout cas.
Thomas
01/03/2007 - 09h13 preo45
eh oui, le monde est petit
02/03/2007 - 20h15 majortom24 Re : les périodes....
oui c'est clair, en plus j'ai l'occasion de le voir fréquement donc je lui demanderai en détail....
merci en tout cas pour ces info et a bientot.
Thomas
