18/09/2008 - 06h53 chris30 -
18/09/2008 - 09h01 gienas
Re : mon compteur edf disjoncte
Bonjour à toi aussi chris30, et à tout le groupe  Envoyé par chris30 ... notre compteur edf (pas celui du garage) disjoncte sans aucune raison ... Peux-tu préciser ce que cette restriction signifie? Y aurait-il deux compteurs, donc deux disjoncteurs également, totalements distincts? Quelle relation existe-t-il entre les deux?  Envoyé par chris30 ... disjoncte sans aucune raison ... il peut disjoncter 3 fois dans une journée puis rien pendant 1 semaine ... Cela ressemble bigrement à un problème de fuite à la terre, toujours difficile à cerner
Il faudrait s'assurer, au préalable, qu'il s'agit bien de la fonction "différentiel", et pas d'une surcharge. Je suis cependant surpris que l'électricien, qui ne peut ignorer ces problèmes ne progresse pas.
Peux-tu nous indiquer, au juste, ce qu'il a fait, et sur quelle(s) ligne(s)?
Peux-tu, de tes "observations", noter que les disjonctions ont plutôt lieu quand la météo est pluvieuse, ou bien l'a été? (infiltration d'eau dans un circuit extérieur par exemple).
La solution radicale, pour découvrir le coupable, serait "d'isoler" les circuits de l'installation en zones protégées par des interrupteurs différentiels 30 mA, pour cerner la zone coupable, jusqu'à aboutir, par séparations successives, à la ligne en défaut.
Ces opérations de recherche sont parfois très ardues. PS: la charte du forum précise clairement que l'on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
Il est bien entendu que cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais ici, on a remarqué depuis longtemps, que cela rapporte beaucoup plus de réponses pertinentes. -
18/09/2008 - 20h57 chris30
je ne suis pas du tout calé en électricité donc je pense avoir 2 disjonsteurs (1 dans le garage et 1 a côté du compteur en limite de propriété (100m)).
le temps n'a rien a voir avec les coupures (cela coupe n'importe quand dés fois la nuit, cet été en pleine chaleur, lorsqu'il pleut nous avons pas remarqué plus de coupure que d'habitude)
l'électricitien a contrôlé si le cable sous terre (100m) était bien isolé, si l'instalation l'était également ensuite il a placé un 30 ma sous le disjonsteur du garage pour tester les 30 ma (ce que j'ai cru comprendre mais pas sur du tout???)
nous allons certainement rappeler edf pour qu 'ils viennnent revérifier leur disjoncteur car on ne sait plus quoi faire...
19/09/2008 - 08h22 gienas
Bonjour chris30 et tout le groupe  Envoyé par chris30 ... je pense avoir 2 disjonsteurs (1 dans le garage et 1 a côté du compteur en limite de propriété (100m)) ... Tu ne dis pas clairement ce qu'il en est de la relation garage/installation. Cependant, je crois comprendre qu'il y a confusion.
Je "devine" que tu as le compteur (qui fait le comptage des kWh) en limite de propriété, sur le domaine public, et tu as le disjoncteur au sous sol (ou de plain pied) de la maison, dans un local utilisé en garage. C'est donc ce disjoncteur, différentiel, qui fait l'objet des disjonctions.  Envoyé par chris30 ... le temps n'a rien a voir avec les coupures (cela coupe n'importe quand dés fois la nuit, cet été en pleine chaleur, lorsqu'il pleut nous avons pas remarqué plus de coupure que d'habitude) ... Dont acte. Cela ne fera que compliquer davantage les recherches.  Envoyé par chris30 ... l'électricitien a contrôlé si le cable sous terre (100m) était bien isolé, si l'instalation l'était également ensuite il a placé un 30 ma sous le disjonsteur du garage pour tester les 30 ma (ce que j'ai cru comprendre mais pas sur du tout???) ... Pour le câble, si j'ai bien compris plus haut pour la position du disjoncteur, c'est bien de l'avoir contrôlé, mais ce ne peut être la cause de ton problème, qui est en aval du disjoncteur.
Si le 30 mA a bien été monté, pas sur toute l'installation, cela prouve que le problème est sur les autres lignes, non "protégées" (par un 30 mA). Il faudrait, comme j'ai déjà suggéré, multiplier ces 30 mA, pour que toutes les lignes soient protégées.  Envoyé par chris30 ... nous allons certainement rappeler edf pour qu 'ils viennnent revérifier leur disjoncteur car on ne sait plus quoi faire ... Là, mon avis est que tu fais fausse route. Je pense qu'ils refuseront de revenir. Ce n'est pas leur problème. Le défaut est chez toi, et c'est à toi de le régler, ou à ton électricien.
Il s'agit probablement d'un appareil défectueux, appareil muni d'une terre raccordée. Cependant, ce peut être aussi un problème d'installation. Si les fuites d'eau de pluie sont hors de cause, ce peut être de l'eau d'une fuite d'installation hydraulique.
J'ai déjà prévenu que la solution n'était pas facile. Nous avons, sur ce forum, plusieurs problèmes similaires, toujours non élucidés depuis pas mal de temps -
19/09/2008 - 08h46 bat0210
bonjour chris 30 et genias ,
qu avez vous comme moyen pour chauffer l eau de votre maison , un chauffe eau électrique ? si oui chauffe t il en permanence ou bien marche t il en mode heures creuse / heures pleine .
ca peut également venir de la mais j en doute car je pense que l électricien a du regarder cela en premier , d ailleurs l electricien a t il controlé beaucoup d appareils dans la maison ?
a+
19/09/2008 - 10h21 chris30
bonjour et merci pour vos réponses rapides mais je en comprend pas trop ce que vous me dîtes.
ce qui est sur c'est que l'on a deux disjoncteurs 1 à la maison et l'autre a côté du compteur en limite de propriété. c'est celui en limite de propriété qui disjoncte.
je ne comprend pas votre question garage/installation. nous avons le tableau et le disjoncteur dans notre garage(local utilisé en garage collé à la maison).
le probléme est donc que sur les 2 disjoncteurs c'est toujours celui de la limite de propriété qui disjoncte. donc peut -être un probléme entre les 2 disjoncteurs (le cable???) .
en ce qui concernent les 30 ma tout a était vérifié.
je viens de rappeler edf en expliquant le problème, ils vont venir me changer le disjoncteur (peut être défectueux).
nous avons éffectivement un chauffe eau électrique qui fonctionne heures creuses /pleine mais je crois que l'électricien la vérifié.
voilà tout ce que je peux vous dire!!!!!!!!!!!!!
19/09/2008 - 11h15 lucky luc
Re : Disjoncteur EDF déclenche.
salut,
Ce n'est pas le disjoncteur en lui même qui a un problème puisqu'ils l'ont remplacé,de plus,ne te tracasses pas pour ton boiler ,le disjoncteur EDF n'a pas la fonction différentiel,de plus je suppose que ton électricien a vérifié ton installation avec sa pince ampermétrique.
Regardes bêtement si le cache en plastique qui recouvre le disjoncteur n"appuie pas sur le dessus de la manette de celui-ci,ça s'est déjà produit.
Sinon ,baisse un à un pendant un long moment tes fusibles et regardes si ça le fait tjrs,pour repérer le circuit défectueux.
19/09/2008 - 13h45 gienas
J'ai compris, à présent, que le garage fait partie de la maison, ce qui n'était pas évident, a priori, dans le #1, qui, à ce sujet, était sybillin.  Envoyé par chris30 ... on a deux disjoncteurs 1 à la maison et l'autre a côté du compteur en limite de propriété. c'est celui en limite de propriété qui disjoncte ... Je suis surpris par cette configuration, à moins que ce soit dû à la "très grande" distance entre les deux (100 m)
Du coup, se posent de nouvelles questions, quant aux calibres et aux qualités de ces deux disjoncteurs.
1- est-ce en monophasé?
2- le disjoncteur extérieur est réglé à quel calibre en ampères? Est-il différentiel? (entre 350 et 640 mA)
3- le disjoncteur intérieur est réglé à quel calibre en ampères? Est-il différentiel? (entre 30 et XmA). Je suppose qu'il a été fourni et installé par l'électricien et non par EDF. Peux-tu confirmer?
Pour lucky luc, le disjoncteur fourni par EDF est toujours un disjoncteur différentiel. Il est maintenant obligatoire, avec l'obligation de la prise de terre, et ceci depuis 1967.
21/09/2008 - 20h47 chris30
bonsoir,
notre disjoncteur exterieur est réglé a 45a (9kw) c'est un 500ma.
le disjoncteur interieur a bien été installé par notre électricien et non pas edf.
par contre je ne sais pas comment il est réglé.
29/09/2008 - 17h45 chris30
edf est venu changer le disjoncteur mais malheureusement cela disjoncte encore.nous avons donc supprimé cet solution et maintenant on ne sait plus. c'est trés problématique car on se chauffe électrique et l'hiver arrive.
merci de nous aider
29/09/2008 - 20h39 gienas
Bonsoir chris30 et tout le groupe  Envoyé par chris30 ... nous avons donc supprimé cet solution et maintenant on ne sait plus ... Je ne comprends pas ce qui a été supprimé, donc, à présent, c'est moi qui ne sais plus
Je récapitule, mais il manque des informations pour essayer d'échafauder des hypothèses
1- en entrée: disjoncteur différentiel, 45A/500 mA. C'est lui qui disjoncte.
2- câble de 100m.
3- disjoncteur calibre ? Sensibilité différentiel?
4- câblage de la suite, dont un interrupteur différentiel 30 mA protégeant quoi? Schéma de ces départs et protections?
5- combien de disjonctions avérées, si possible horodatées?
Faute de renseignements précis, nous ne pouvons avoir aucune idée.
29/09/2008 - 21h11 bat0210
bonsoir a tous ,
votre installation est elle mono ou triphasée ?
j aurais pensé au cable de 100 m mais si l électricien l a vérifier !!!
a+
29/09/2008 - 21h23 golfo57
Comme le disjoncteur a été remplacé, donc ça ne peut plus venir de là.
Tu crois ou tu en est sûr ? Mais cela ne coûte rien à le déconnecter, au chauffe-eau directement,(enlever le couvercle sous celui-ci, bien repérer les branchements ) et bien sûr travailler hors tension. Attendre si cela déclenche toujours.
Cela peut aussi venir du contacteur heures creuses / pleines.
Une autre idée, as tu une VMC ? Bref, c'est sûr t'as un défaut d'isolation. On peut aussi penser au congélo, refrigérateur. Faudrait les débrancher un moment pour tester.
29/09/2008 - 21h32 francis L
bonsoir a tous.ton disjoncteur en limite de proprietee est il de type S (c est note dessus)?ton electricien a t il verifié le cable de 100m avec une magneto(c est a dire une generatrice manuelle)?il faut l essayer a vide avec une tension de 500volt a 1000volt,ceci entre phase et neutre et phase /terre et neutre/terre).francis
29/09/2008 - 22h19 golfo57
J'avais complètement oublié ce câble. Effectivement si le 30 ma dans le garage ne réagit pas, il ne reste plus que ce câble, mais chris30 n'a pas répondu s'il était en mono ou tri.
