TV Fredikson : recherche code service menu ! [résolu]
Bonjour a tous,
ça fait un petit moment que je cherche, je viens donc vers vous car il me semble qu'il y a quelques expert dans le coin.
Mon problème: Je possède une borne d'arcade avec une TV et je voudrais regler la géométrie de l'écran, malheureusement il n'y a pas de potard en interne il faut que j'accède au "service menu" via un code de télécommande.
Seulement je ne parviens pas a identifier ma TV!
Voilà toute les info dont je dispose:
Ma TV est une "fredikson" d'environ 20", c'est surement une sous marque de supermarché d'il y a quelques années, il semblerais que cela fabriqué par grandin. Je n'ai plus le carenage de la TV, je ne connais donc pas le modèle exact.
Voila à quoi ressemble l'autocollant sur le tube:
Voila les potards que j'ai au cul du tube:
à quoi servent ces potards? je n'ose pas les toucher sans avoir votre avis, je ne pense pas qu'il regle quoi que ce soit au niveau géométrie. A savoir, j'ai encore deux potards comme ceux là sur la grande platine, mais rien n'est écrit à coté...
Voila a quoi resemble la téléco:
J'imagine qu'il faut un code pour rentrer dans le service menu, mais je ne trouve pas d'infos là dessus.
MES RECHERCHES:
En tapant le N° TECC949VG28C trouvé sur le tuner (de marque samsung)je suis tombé sur un site un peu obscur pour moi, www.schemetv.ro
Le fait est que j'ai trouvé exactement la même platine que la mienne sur ce site:cliquez pour voir la photo
C'est EXACTEMENT la même que la mienne, mais ça ne m'avance pas beaucoup...
Je ne sais pas quelle TV sont censées utiliser ce chassis et je ne trouve pas d'autre infos.
sur le chassis je trouve aussi un autocollant:
PT-11
0113740B
sur la petite plaque electronique branchée au cul du tube, un autre autocollant:
941140013487,004 RGB
9903(450) 67351 PT COLOR
Je ne sais pas si ces numéro peuvent aider ou pas...
S'il vous faut d'autres photos ou infos pour m'aider n'hésitez pas.
Merci de votre aide.
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
09/05/2009 - 17h29
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
Re : recherche code service menu pour ma TV
Un grand merci à tout les deux! car de toute évidence c'est bien mon chassis.
Par contre je suis désolé, mais j'y comprends rien!
Je n'ai pas vu de code pour un quelconque "service menu" et j'ai l'impression que les réglages se font à la main. (une histoire de signal philips a balancer, mais je vois pas ce que c'est...)
Mon problème est le suivant: la TV est connecté à un PC via un cable VGA/Péritel (fait maison) et un soft qui permet de balancer du 15Hz sous windows (Soft15Hz). l'interêt est de pouvoir utiliser la TV comme un écran de borne d'arcade avec des résolution trés basse.
Actuellement l'image est nickelle, mais elle déborde de deux centimètre tout autour de l'écran. la plupart des gens qui utilisent ce genre de système passe par le "service menu" pour regler la géométrie.
Pensez vous que c'est cuit pour moi? pouvez vous m'éclairer sur ce que je peux et ne peux pas faire avec cette TV?
Encore merci.
09/05/2009 - 19h27
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
En page 6 il est écrit:
-4 Horizontal and vertical adjustment:
-Apply Philips test pattern signal
-Center the picture horizontally while picture shifting to rigth and left with P101
-Make vertical amplitude adjustement with P602 until seeing top and lower lines of picture will be seen
-Center the picture with P601
Ce que j'ai compris:
En regardant le diagramme il me semble avoir repéré les potards P101, P601 et P602.
Mais je n'ose pas les toucher, car je suis loin d'être un expert (vous l'aviez compris)
Avant de faire une connerie quelques question:
-qu'est ce que le "philips test pattern"?
-puis je toucher aux potards sans risque?
-cela peut il m'aider à corriger la géométrie de l'écran?
-y'a t-il une procédure spéciale à suivre?
donc déniche une mire pour faire les réglages (voir page 6):
* le trim pot qui permet de retoucher l'amplitude verticale (hauteur) de l'image est le P602 que l'on peut retoucher sans risque
* pour l'amplitude horizontale (largeur) il n'y a pas de trimpot spécifique mais tu peux essayer de réduire légèrement la tension B+ de 115 volts nominale, via le trimpot P1 dans le primaire de l'alimentation et vois ce que cela donne (pas de risque mais diminution aussi de tensions secondaires à la tht)
Dernière modification par parcro ; 10/05/2009 à 09h30.
Amicalement.
DD
10/05/2009 - 17h26
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
Merci parcro!
Je vais essayer de règler ça avec tes indications.
je récapitule:
P602: règle la hauteur de l'image.
P101: déplace l'image de droite à gauche
P601: déplace l'image de haut en bas (je crois)
P1: permet de règler l'image en largeur.
Je vais regarde le manuel pour trouver P1, vers où doit-il se trouver?
quel problème puis-je rencontrer en baissant P1?
Encore merci parcro.
10/05/2009 - 20h25
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
J'ai trouvé P1!
Un grand merci à parcro pour avoir aider un débutant comme moi!
ça ne fait pas de moi un expert, mais ça m'a permis de regler mon problème.
L'image rempli l'écran parfaitement, plus d'overscan!
Cependant je pense changer cette TV dés que possible car elle a une pette tache verte du coté droit et je trouve que l'image ondule légérement.
Je ne sais pas si ces problèmes sont corrigeables facilement, mais en attendant une future TV de meilleure qualité, ça fera l'affaire comme ça!
parcro, je vais faire un petit pacman en ton honneur!
10/05/2009 - 20h49
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Salut
Peut être qu'elle a un simple problème de magnétisation ...
As-tu moyen de te procurer facilement une bobine de démagnétisation ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
10/05/2009 - 21h56
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Avé
comme le dit Marcus Helvéticus (te salutant !), voir si le "degauss" fonctionne en contrôlant :
- la pièce codée EM2 PTH451A en page 2 de cette doc
- la paire de fils de désaimantation bien enfichée sur la connexion marquée CN1 DEGAUSS et va vers la boucle plaquée sur l'arrière du tube
Amicalement.
DD
10/05/2009 - 21h58
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
66
Messages
4 778
Avé
voici la doc, voir page 2 (pdf) en haut à gauche après pivotement
Amicalement.
DD
11/05/2009 - 18h31
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
Merci beaucoup les gars!
controler la pièce codée EM2 PTH451A en page 2 de cette doc
heu là, ça me dépasse un peu quand même, mes capacités se résume a:
1)regarder fixement la pièce en question.
2)soufler dessus (la célébre technique du "jsd")
3)eventuellement utiliser un metrix, mais avec des explications...
Pour le cable de démagnétisation je vois ce que c'est, je vais vérifier son branchement.
Sinon une question, le degauss se fait il automatiquement à chaque démarrage ou peut on le faire manuellement?
12/05/2009 - 16h13
Gus84
Date d'inscription
mai 2009
Messages
11
merci parcro, j'adore tes interventions, elles me permettent d'être moins ignorant.
J'ai pas testé la pièce en question et bien qu'ayant un métrix je serais bien incapable de le faire. j'imagine qu'il faut vérifier qu'elle ai une faible résistance à froid et qu'elle augmente à chaud. (tu vois j'ai lu le lien) mais de quelle valeur doit être cette résistance? mystère
De toute façon la tache verte sur le coté droit à l'air de s'estomper je regarderais ce soir si elle diminue encore.
Je considère que le problème est résolu, encore un grand merci a parcro et marc.suisse, ça fait plaisir de voir que l'internet compte des gens comme vous!
dernière question con: comment on édite un message sur ce forum?
je voulais marquer "résolu" dans le titre.
