système masse ressort...
    invitedf1fac06
    Bonjour ! Je n'arrive pas à faire la première question de mon exercice, et ça me bloque pour tout le reste...
    http://img167.imageshack.us/my.php?i...hysiquely9.png
    (Ce que je nomerai S est en fait Oméga)
    pour la première question, j'ai pensé que
    -PS-> = -PO-> + -OS->
    comme -OS-> est sur l'axo (Ox), -OS-> = a * -i->
    or -i->= -u->/T
    (T est l'angle Thêta)
    donc -OS-> = (a/T)*-u->
    Pour -OP->, j'ai pensé que ça faisait -OP-> = a*-u->
    (puisque a est le rayon du demi cercle C)
    donc j'aurai :
    -PS-> = (a/T)*-u-> + a*-u->
    = (1/T)*a*-u->
    est-ce que c'est juste ? merci d'avance !
    invitedf1fac06
    Re : système masse ressort...help !
    Citation Envoyé par moeeva Voir le message
    = (1/T)*a*-u->
    je voulais dire -PS-> = [(1/T)+1] * a * -u->
    zoup1
    Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu as écrit.
    Tu devrais utiliser Latex pour être plus compréhensible.
    Je traduis ce que j'ai compris... et je commente.
    Si tu veux voir ce que j'ai fait pour écrire les formules en Latex, il te suffit de faire un "citer" de ce message.
    comme est sur l'axe (Ox),
    or
    Attention, je ne suis pas d'accord avec la dernière ligne...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitedf1fac06
    Oui je vois où est mon erreur... pour le reste j'aurai donc:
    Pour , j'ai pensé que ça faisait
    donc j'aurai :
    zoup1
    Ben non !!! tu vois bien d'ailleurs que
    et ne sont pas alignés.
    Dans l'expression de que tu as donné, le deuxième terme est suivant et non pas suivant
    PS 1: bravo de t'être mis si vite à Latex
    PS 2 : J'ai remis du à la place du S comme c'est fait dans le sujet de départ...
    invitedf1fac06
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Je suis bete, j'ai mis u au lieu de v...donc si je met :
    c'est juste ? (cette fois il y a bien les composantes )
    invitedf1fac06
    Pour la question 2...j'ai un problème (oui je sais encore !)
    Il faut calculer le module de
    seulement je ne sais pas comment faire...
    ai-je le droit d'écrire,
    zoup1
    Non, tu as pas le droit... là tu fais la longueur des cotés... du parallélogramme...
    comme et sont perpendiculaires, la norme c'est la racine carré de la somme des carrés des composantes.
    [EDIT] J'ai écris norme mais j'aurais du conserver le terme module...
    invitedf1fac06
    Bonjour !
    Donc si j'écris :
    c'et juste ? seulement on me demande d'exprimer le module de en fonction de a et de
    et je ne vois pas comment introduire ...
    zoup1
    Moi, je ne trouve pas la même chose...
    Cela dit on a du se tromper l'un et autre auparavant...
    on devrait trouver pour
    Or ce que tu proposes et ce que je propose ne donne pas cela... il faut chercher l'erreur...
    Pour introduire tu peux utiliser
    zoup1
    C'est de là que vient l'erreur : en fait c'est :
    Je te laisse remonter le fil et finalement tu devrais obtenir un résultat correct
    invitedf1fac06
    Je ne suis pas d'accord, ne peut pas être égale à 0, (regarde bien le schéma de l'énoncé), moi, avec ma formule, je trouve :
    zoup1
    C'est justement en regardant le dessin que j'ai déterminé les valeurs que doivent prendre pour différentes valeurs de
    correspond à une situation qui n'est pas envisagée dans le problème posé puisqu'on limite cependant pour l'instant on ne fait que de la géométrie et rien ne nous empêche d'extrapoler. correspond au point P à la verticale (au dessus ) du point 0. Dans ce cas de figure
    invitedf1fac06
    Euhhhh on n'a pas !
    Etant donné le demi cercle que l'on a, on a plutot
    ...non ?
    zoup1
    Euhhhh on n'a pas !
    ...non ?
    Mais non, mais non...
    c'est d'ailleurs écrit explicitement dans le texte de l'énoncé.
    l'angle est défini par rapport à la vertical, pas par rapport à l'horizontal.
    invitedf1fac06
    Ah ! d'accord !
    Mais dans ce cas, en effet ma formule ne convient pas pour ...
    Je ne sais pas, dois-je la changer ? auquel cas comment ? en plus, si la méthode pour trouver est juste (avec la racine des carrés des composantes en et ), pourquoi l changerai-je ?
    je pense que je vais garder ma formule, car de toute manière on ne s'intéresse pas à ...
    zoup1
    La formule n'est pas correct, ni pour pi ni pour les autres valeurs de theta.
    J'ai indiqué dans le message #11 là où nous avions commis une erreur...
    Je te laisse refaire les choses pour trouver le résultat correct.
    NB : Qand on fait des calculs il faut toujours essayer de vérifier ce que l'on trouve avec ce que l'on attend. En regardant le dessin pour des angles bien déterminés, on peut facilement trouvé quelques valeurs particulières de ce que l'on cherche. Si ce que l'on trouve par le calcul ne redonne pas ce que l'on à trouvé par le raisonnement c'est qu'il y a un souci. Rien ne sert de mettre ce souci sous le tapis. Il faut trouver l'erreur ! Plus on fait ce genre de contrôle souvent et moins c'est pénible d'identifier les erreurs.
    invitedf1fac06
    Excuse moi, je n'avais pas vu le message #11.
    Donc, j'ai en modifiant les signes :
    ce qui vérifie toutes les valeurs de .
    merci !
    zoup1
    Super... bon courage pour la suite...
  1. système masse ressort
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 09h56
  2. Double système masse-ressort
    Par invite2e22eaca dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h51
  3. Equation du mouvement masse/ressort
    Par Babar III dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 18h49
  4. ressort avec masse
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h38
  5. Système masse-resort
    Par SpintroniK dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 15h40
