  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Equation du mouvement masse/ressort
  1. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    si on considère une masse accrochée à un ressort vertical, on s'aperçoit qu'elle est soumise à 2 forces:
    - la force de rappel du ressort (= -k*y)
    - le poids de la masse (P=m*g)
    Or, dans mon cours, pour faire l'équation du mouvement, il est écrit que la somme des forces vaut -k*y et on obtient alors m*a = -k*y (où a est l'accélération). Comment arrive-t-on à ce résultat? Mais que fait on du poids exercé sur la masse?
    Merci de m'aider car je me noie..
    • Publicité
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    Re : Equation du mouvement masse/ressort
    Tout dépend de ce qu'est y....
    Si y est l'alongement du ressort (c'est à dire la longueur du ressort moins sa longeur à vide) alors tu as raison il manque le mg.
    Si y est l'écart par rapport à sa position d'équilibre (longueur du ressort -longueur du ressort avec la masse m accorché au bout) alors là le poid mg disparait de l'expression.
    Le mieux, c'est que tu écrives les choses avec la première convention (poid et y par rapport à l0). Puis tu fais le changement de variable qui va bien pour que y corresponde à la 2ème convention.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    Merci, mais pourquoi mg disparaît dans le second cas?
  4. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 370
    Salut !
    Parce que le poids est compensé par l'allongement du ressort de la position à vide vers la nouvelle position d'équilibre.
  5. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    désolé, je ne vois pas vraiment..est-ce que tu pourrais approfondir? merci
    • Publicité
  6. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    Le plus simple c'est que tu l'écrives.
    Tu pars avec un y qui est défini comme l'allongement du ressort.
    Tu écris les équations du mouvement avec cette notation.
    Tu détermines y0 la position d'équilibre de la masse.
    Tu fais un changement de variable y'=y-y0 dans les équations du mouvement et tu devrais trouver que le poids en disparait comme par magie.
    Physiquement, cela veut dire que le poid est comensé par l'allongement du ressort et que la masse ne va pas osciller autour d'une position qui correspondrait à la longueur à vide du ressort mais plutot à sa position d'équilibre.
  7. PopolAuQuébec
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal, Québec
    Âge
    60
    Messages
    1 448
    Les forces qui agissent sur la masse sont la force de rappel du ressort et le poids de la masse. Si tu poses y=0 là où se trouve l'extrémité du ressort lorsqu'il n'y a pas de masse attachée à celui-ci, la force totale est :
    F = -mg -ky
    Tu peux réécrire F comme:
    F = -k(y+mg/k)
    La quantité mg/k est une constante. Tu n'as qu'à faire un changement de variable et tu arrives à F = -ky'
  8. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    j'ai écris m*g - k*y = m*a
    mais après je ne vois vraiment pas..
    En fait l'équation du mouvement sert à obtenir quoi?
  9. kron
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    1 680
    L'équation du mouvement permet d'obtenir l'équation différentielle caractérisant ton système.
    Alors en écrivant ton PFD selon l'axe vertical (puisque les forces sont toutes verticales) tu as :
    -mg + k*(x-r) = m*a
    Là, j'ai orienté mon axe vers le haut. r est la longueur à vide de mon ressort, m la masse, a l'accélération.
    On appelle F la somme des forces.
    Alors F = m*a = -mg + k*(x-r)
    En factorisant par k (qui est non nul) tu obtiens :
    F = k*(-(mg/k) + (x-r))
    Alors en écrivant y = -(mg/k) + (x-r),
    F = k*y
    Bon après pour le signe, ça dépend de l'orientation de ton axe ET de ton choix de y...
    Voili voilou, j'espère avoir pu aider... meme si j'ai l'impression de redire la même chose que les autres.
    PS : pour l'équation différentielle si tu sais pas ce que c'est, c'est pas grave, tu sauras e temps voulu... En gros c'est une équation qui lie la vitesse, la position et l'accélération de ton système.
    Life is music !
  10. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    Merci à toi kron et merci à tous les autres, ça me semble déjà plus clair maintenant..
    PS: kron --> x désigne bien la longueur du ressort lorsqu'il porte la masse, non?
  11. kron
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Nantes
    Âge
    25
    Messages
    1 680
    Citation Envoyé par Babar III Voir le message
    x désigne la longueur totale du ressort à un instant quelconque.
    Mais tu peux t'amuser à calculer la longueur du ressort quand il porte la masse, au repos
    Comme ça tu verras que tu peux écrire ton PFD sous la forme : F = k*(x-L) où L est justement la longueur à l'équilibre du ressort portant la masse
    Life is music !
  12. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    cool merci
  13. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    Sans abuser, est-ce que vous pourriez me montrer votre procédé, comment faire disparaître mg, car je ne vois pas, merci beaucoup..
  14. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    48
    Messages
    3 766
    eh bien comme c'est indiqué, à quelle étape coinces tu ?
  15. Babar III
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    228
    j'ai fait: m*a= m*g - k*y
    m*a= m*g - k*(y-y0)
    m*a= m*g -k*y'
    je ne sais vraiment pas où aller..comment faire disparaître mg?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. système masse ressort
    Par os2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 09h56
  2. Oscillations ressort equation differentielle
    Par ti_ouf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 10h48
  3. Double système masse-ressort
    Par zbod dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h51
  4. système masse ressort...
    Par moeeva dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 11h55
  5. ressort avec masse
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h38
