Déjà dans la question, pour calculer x(t), comment faire, faut t'il passer par l'equation différentielle, et trouver ces solutions ? ou alors à partir du pfd, intégrer jusqu'a tomber sur x(t) ????
Heu, c'est quoi le pfd ?
Principe fondamental de la dynamique ?
Oui si tu veux aboutir.... à l'équation différentielle
Sinon, je dirais, oui, pars de l'équation différentielle.
Tu l'avais donné dans l'autre fil :
Envoyé par ti_ouf
x'' + 2w0x = 0
ensuite comme résoudre cette equation dif de second ordre ?
Essaie avec une solution sinusoïdale simple sin(ax-bt).
C'est le genre de solution typique d'une équation du second ordre (enfin, pas toujours, mais là, vérifie, ça va marcher).
Indice : pour savoir ce genre de chose : pour que l'équation s'annule, il faut une fonction dont deux fois la dérivée redonne le même mais avec un changement de signe, réponse : les fonctions trigonométriques
Puis ajoute une amplitude et une phase.
Tu auras ta solution générale.
30/11/2007 - 09h53
ti_ouf
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
69
Re : oscillations ressort equation differentielle
en fait voilà sur quoi je suis partis :
le descriminant est > 0
donc 2 solutions de la forme
sqrt[(-b/2a) + sqrt(delta) / 4a^2] = r(t)
sqrt[(-b^2) + sqrt(delta) / 4a^2] = -r(t)
ce qui donne :
B*exp[(-k/m)*t] * exp[(k/m)*t] = A
A**exp[(-k/m)*t] * exp[(-k/m)*t] = B*exp[(-2k/m)*t]
x(t) = A*exp[(-2k/m)*t] + B
w0^2 = k/m
x(t) = A*exp[(-w0^2)*t] + B
pour t= 0 x = Xmax = Xm ; v =0
x(0) = Xm = A + B (a)
=> v = x' =(-2k/m) * A*exp[(-2k/m)*t] + B = 0
=> (-2k/m) * A + B = 0 (b)
=> B = 2*wo^2 * A
A = Xm - B (a)
=> B = 2*wo^2 * (Xm - B)
=> B = (2*w0^2 * Xm) / (1 + 2*w0^2)
A = Xm / (1 + 2*w0^2)
par contre par rapport a la forme qui devrait être cos(w0*t), je vois pas comment en arriver là ...
30/11/2007 - 10h12
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
50
Messages
12 067
Envoyé par ti_ouf
x(t) = Xm) / (1 + 2*w0^2) * [ exp[(-*w0^2)*t] + 2w0^2]
ais je juste ?
Oulà, tu as appliqué la méthode brute. C'est un peu loin dans ma mémoire tout ça (il y a plus de vingt ans) et je suis un peu fainéant pour vérifier les calculs.
Mais, en effet, il y a un problème.
Tout d'abord le résultat n'est pas homogène : ??? et ???
Et même pire, dans ton équation de base x"+w0x=0, puisque x" est en , alors w0 aussi (c'est un carré de pulsation).
(l'équation "classique" est du style )
Donc, est en
Et on doit avoir un 'i' dans l'exponentielle (et la partie réelle donne alors cosinus).
Et il manque les constante d'intégration.
Sinon l'idée de base est bonne. Mais je te conseille de revérifier step by step tes calculs, voire de poser la question sur la résolution de l'équation différentielle (et tes calculs) dans le forum de math.
(vérifie aussi step by step la déduction de l'équation différentielle pour être sur que la valeur de w0 par rapport aux raideurs et longueurs au repos est correcte et donne bien le carré d'une pulsation; cette absence de carré dans l'équation différentielle m'inquiète).
Bon courrage,
30/11/2007 - 10h19
ti_ouf
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
69
j'ai bien un carré en fait, peut être aps très visible en écriture standard :
w0^2 =
w0^2 =w02
bon j'essaie de tout remettre en ordre :
x(t) = Xm) / (1 + 2*w02) * e(-*w0^2)*t + 2w02)
Dernière modification par ti_ouf ; 30/11/2007 à 10h25.
30/11/2007 - 10h35
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Âge
50
Messages
12 067
Envoyé par ti_ouf
w0^2 =w02
Mais non, relis moi.
Le carré devrait être dans l'équation différentielle et pas dans la solution !!!!!
ou si tu n'as pas le carré dans l'équation initiale (c'est-à-dire si w0 n'est pas une pulsation mais le carré d'une pulsation) alors tu devrais avoir une racine carrée dans la solution.
Il y a vraiment un blème (en plus de l'absence de l'unité imaginaire).
Je te conseille vraiment de tout revérifier pas à pas, il n'y a plus que ça à faire (et, éventuellement, interroger le forum math sur la méthode générale de résolution d'une équa dif du second ordre).
30/11/2007 - 10h43
ti_ouf
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
69
x(t) = Xm / (1 + 2*w2) * e(-*w2)*t + 2ww2)
Mon equation différentielle est de la forme :
x2 + b = 0
j'arrive pas à partir de cette equation diff, arriver a la solution de type :
x(t) = Xmax * cos(w*t + phi)
30/11/2007 - 12h57
callipsycho
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Lille
Âge
26
Messages
19
Salut ti_ouf
Voici la méthode générale pour résoudre une équation différentielle du second ordre du type ax''(t)+bx'(t)+cx(t)=0
la solution sera forcemment du type exp(lt) donc tu poses x(t) = exp(lt)
Ensuite tu dérives une puis deux fois cette solution et tu remplaces dans ton équation initiale; tu obtiens : al²+bl+c=0
tu résouds en l et tu obtiens l1= -b+sqrt(b²-4ac)/2a
l2= -b-sqrt(b²-4ac)/2a
en sachant que si ton discriminant delta est négatif, tu le transformes en i²*(-delta) car i²=-1, ainsi quand tu prends la racine tu te retrouves avec i*sqrt(-delta) avec (-delta) > 0
La solution finale est une superposition de tes deux solutions : x(t)= Aexp(l1t)+ Bexp(l2t)
A et B étant des constantes à déterminer grace aux conditions initiales.
Voilà, tu n'as plus qu'à appliquer cette méthode à ton équation !
Une dernière petite info pour la route : sin(t)= (exp(it)-exp(-it))/2i
et cos(t)= (exp(it)+exp(-it))/2
Avec tout ca tu devrais pouvoir t'en sortir !
Salut
ps : vérifie ton équa-diff, j'ai l'impression qu'il ya un problème...
01/12/2007 - 09h41
ti_ouf
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
69
bonjour et merci de cette aide !
en fait mone quation diff est : X'' + 2 K/m X = 0
c'est donc de la forme : axf''(t) + cx(t) = 0
et donc ax2 + c = 0
non ?
j'ai un delta <0 forcement puisque bx'(t) est nulle ...
06/12/2007 - 10h48
callipsycho
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Lille
Âge
26
Messages
19
Effectivement, ton delta est négatif, et tu te retrouves avec la solution générale :
X(t) = Aexp(iwsqrt(2))+ Bexp(-iwsqrt(2))
Avec w= sqrt(k/m)
Ensuite tu développes tes exponentielles en sinus et cosinus et tu dois te retrouver avec :
(A+B)cos(wsqrt(2)) + i(A-B)sin(wsqrt(2))
Tu n'auras plus qu'à déterminer A et B avec tes conditions initiales (et j'espère que pour toi que A-B=0, sinon tu te retrouves avec un X imaginaire !)
Voilà, bon courage
__________
"la meccanica è il paradiso delle scienze matematiche perché con quella si viene al frutto matematico" Leonardo da Vinci
