Bonjour à tous !
J'aimerais avoir une confirmation par rapport à une question de volume !
Soit un vérin linéaire double effet ( VDE ) alimenté sous 6 barsde dimensions :
diamétre de tige : 10 mm
diamètre de piston : 20 mm
course vérin : 7mm
Il faut que je calcule le volume maximum de chacune des deux chmanbres V1 et V2 du VDE .
Alors je pense que comme la course en rentré ou sorti est la même : V1 = V2
Est prennons la formule d'une cylindre : V =pi.AiredelaBase.Hauteur
Donc V1=V2 = pi.10^2.7 (j'ai pris comme hauteur la course du vérin ) = 2200 mm cube ou 2.2 cm cube !
Es-ce que le calcul est bien juste?
Merci à tous et à toute !
Poursuivez votre recherche :
