[électronique]Redressement monoalternance
    Seirios
    Dans un circuit comportant un générateur à courant alternatif, une diode et une résistance montés en série, afin de redresser une tension alternative sinusoïdale, j'ai trouvé l'équation suivante près du générateur :
    Malheureusement, je ne connais pas la signification de cette formule. Les informations que j'ai pu en tirer sont :
    La sinusoïde a pour période , et pour valeur maximale (R doit certainement être la valeur de la résistance du circuit)
    Mais comme je l'ai dit, la signification de cette formule est pour moi assez obscure, de même que pour ses termes.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    invite6de5f0ac
    Re : [électronique]Redressement monoalternance
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    C'est bien ça !
    En fait la tension sinusoïdale a pour valeur maximale Em, et Em/R est l'intensité maximale du courant qui passe dans la résistance R. Du moins, si la diode est supposée "parfaite".
    Qu'est-ce qui te gêne plus précisément ?
    -- françois
    Seirios
    Et bien ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas ce qu'est , et encore plus , donc c'est assez embêtant pour ma compréhension du chapitre sur l'électronique
    invite19431173
    Salut !
    Je vais tenter de t'expliquer .
    Dans un circuit électrique qui comporte des oscillation régulières, on peut definir une fréquence f et une période T (avec f = 1/T mais tu le sais déjà)
    Et bien on définit ainsi :
    Mais est-ce que je réponds bien à ta question ?
    e(t), c'est pas tout simplement la tension aux bornes des ce que tu mesures ?
    invite6de5f0ac
    Ah d'accord.
    Alors e(t) est la valeur (instantanée) de la tension aux bornes du générateur, à l'instant t. Et elle varie suivant la formule donnée. Elle part de zéro, grimpe à Em (qu'on suppose positif, au passage, même si ce n'est pas obligatoire) pour t = T/4, redescend à zéro pour t = T/2, descend à -Em pour t = 3T/4, remonte à zéro pour t = T et ainsi de suite. Ici T est la période du signal, qui est effectivement 2π/ω.
    La grandeur ω s'appelle la pulsation, et s'exprime en radians par seconde. C'est égal à 2π fois la fréquence du signal (qui, elle, s'exprime en Hertz, f = 1/T = ω/2π). C'est très utilisé dans les calculs pour ne pas se trimbaler des facteurs 2π partout. C'est plus facile d'écrire e(t) = Em.sin(ωt) que e(t) = Em.sin(2πft), surtout quand il y a des dérivées. Mais c'est exactement pareil.
    -- françois
    Seirios
    J'avais un doute pour oméga, parce que j'avais mis un post sur la pulsation il y a peu de temps
    Merci à tous les deux
    invite19431173
    Oui, je me rappelle. C'est vrai qu'on comprend mieux la signification d'oméga en mécanique qu'en électronique, mais au final, ce n'est qu'un raccourci pour simplifier les écritures !
  1. redressement biphasé
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h50
  2. redressement à thyristors
    Par invitee382f91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h38
  3. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
  4. redressement
    Par BillyNut's dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 11h40
  5. redressement nanophasé
    Par invitee9f54fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2004, 11h35
