Exercice Non Compris : Intensité des Forces
    invite9753649b
    Exclamation Exercice Non Compris : Intensité des Forces
    Bonjour voila j'ai un exercice a faire pour la rentrée mais je n'ai pas tout compris.
    Enoncé:
    Une bouteille,suspendue à un fil , est maintenue en equilibre en exerçant une force F horizontale.La masse de la bouteille est d'1.5 kg et l'angle d'inclinaison du fil avec la verticale est de 45 °.
    Questions:
    1)Faire le bilan des actions exterieurs qui s'exercent sur la bouteille.
    Représenter le centre de gravité de la bouteille sans se préoccuper des dimensions.
    2)Calculer l'intensité des forces agissant sur la bouteille avec g=10N.kg-1
    Voila donc j'ai repondu a la question n°1:Le solide est soumis a son poids P,à la force F exercée par le dispositif ("force constante") et à la tension du fil.
    Donc aprés j'ai fait les caracteristiques de chaque force.
    Mais la question n°2,je n'y arrive pas.Je ne sais pas la methode qu'il faut utiliser.
    Donc voila j'aimerai savoir si la reponse a la premiere question est juste?
    Et la methode qu'il faut utiliser dans la question n°2.
    Merci d'avance!
    sitalgo
    Re : Exercice Non Compris : Intensité des Forces
    1) ok
    2) la somme des forces doit être nulle, et la projection sur les axes x et y aussi.
    invite9753649b
    Ok Donc:
    Vect P + Vect T + Vect F= 0
    D'ou Vect T= -(Vect P + Vect F)
    Nous voyons en traçant les forces que -Vec T= P*racine 2
    P=m.g d'ou T+F=P (en vecteur)
    c'est ca?
    sitalgo
    Ok pour P et T mais tu ne précises pas F.
    N'oublie pas les valeurs numériques.
  1. Exercice non compris ( avec corrigé )
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2010, 13h22
  2. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 15h03
  3. TS - exercice non compris sur la récurrence
    Par invite1ec421a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 19h15
  4. 1ère - Exercice corrigé non compris
    Par invite04e0ee7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 23h55
  5. exercice indicateur de ph rien compris
    Par inviteb7d83b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 11h24
