théorie des chocs et accidentologie..
    hotto
    Question théorie des chocs et accidentologie..
    Bonjour aux grands de la physique..
    Je me suis posé la question suivante:
    En imaginant 2 véhicules identiques(d'un point de vu absorsion des chocs) qui se percutent parfaitement de face je voulais savoir dans lequel il vallait mieux se trouver (là où la personne subit le moins de chocs)pour les situations ci-dessous:
    Avec poids V1 = poids V2
    V1 à l'arret/V2 en mvt ?
    V1 à 40 km/H /V2 à 50km/H ?
    Avec V1 maintenant plus léger de 500KG que V2:
    V1 à 70km/H contre V2 à 20 km/H ?
    Faut il utiliser la loi de l'energie cinétique ,la quantité de mvt ou autre chose..
    Merci de vos futurs éclaicissements
    ulyss
    Re : théorie des chocs et accidentologie..
    Bonjour!
    Je suppose que le véhicule qui subit le moins de choc est celui qui subit la plus grande variation de vitesse. çà parait correct, non? Comme il y a conservation de la quantité de mouvement globale (en négligeant l'effet des frottements au sol), chaque véhicule subit la même variation de quantité de mvt (en valeur absolue). Du coup il vaut toujours mieux être dans le véhicule le plus lourd, comme on peut le "sentir"... en restant dans ta config de 2 automobiles face à face...
    ulyss
    Ah flute! Je me suis trompé: le véhicule qui subit le moins de choc est celui qui subit la plus petite variation de vitesse, bien sur!
    hotto
    merci de la reponse mais justement par quel moyen on defini lequel des vehicules subit le moins de variation de vitesse pendant la collision?
    Merci pour les futurs eclairsissements.
    Hotto
    danyvio
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    Hotto
    En calculant les vitesses finales (que l'on comparera aux vitesses intitiales) en respectant les deux équations de :
    * conservation globale de la quantité de mouvement
    * conservation globale de l'énergie cinétique.
    Il faut négliger la tranformation de l'énergie cinétique en chaleur sinon le problème devient plus coton
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    mariposa
    Hotto
    La réponse est simple:
    La variation de quantité de mouvement est
    dP1/dt + dP2/dt = 0
    Elle est la même pour les 2 véhicules.
    Hors
    P = M.V
    et donc dP/dt = M.dv/dt
    Donc plus la Masse M est élevée plus le changement de vitesse est faible. Par exemple un camion qui fait une collision avec une voiture ralentira doucement alors que la voiture légére changera brutalement de vitesse.
    Moralité ce qui compte c'est la masse du véhicule. c'est le principe du phénomène d'inertie qui veut que plus une masse est élevée plus il est difficile de changer sa vitesse.
    hotto
    Merci mais..
    Pour être completement clair, la vitesse joue pourtant bien un role?
    Merci pour la précision
    Hotto
    mariposa
    Merci mais..
    Hotto
    Ce que tu ressents danc un choc ce n'est pas la vitesse mais la vitesse a laquelle elle diminue, autrement dit la désaccélération, qui est plus faible pour la voiture qui a la masse la plus importante.
    hotto
    Merci à danyvio et mariposa pour ces infos
    Je vais y réfléchir...et peut être grace à vous acheter un 4-4 !!
    Hotto
    danyvio
    Hotto
    Ou encore mieux un char AMX de 30 tonnes
    hotto
    Merci pour ta réponse ..
    Mais c'était du 2 em degré ...
    Les 4-4 c'est pas mon truc pour ttes les raisons connues...
    Bonsoir chez vous
    Hotto
  1. Résistance aux chocs des disques durs
    Par Nico G. dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 13h58
  2. etude des chocs
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 23h14
  3. theorie des chocs et accidentologie suite..
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 17h15
  4. mécanique des chocs: billard
    Par invite6658d806 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 11h23
  5. Écouteurs donnants des chocs???
    Par invite3f7cce19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h34
